IC-Pin abgerissen
Gast #5137480
bei der mech. Nachbearbeitung eines Gehäuses ist der Bohrer abgerutcht
und auf die Platine geschlagen.
Jetzt sind an einem SMD-IC zwei Beinchen direkt am Gehäuse abgebrochen.
Besteht die Chance, das noch zu retten?
Müsste ich das IC-Gehäuse um den abgebrochenen Pin herum abschleifen, so
dass genug vom Restpin zum Vorschein kommt, um einen Draht anlöten zu
können?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ich kann das IC nicht tauschen, da die Software vom Hersteller
programmiert wurde. Der Hersteller würde das machen, kostet dann aber
fast soviel wie ein Neugerät.
Danke und Gruß
Sören
#5137484
Ohne Fotos und Package kann man wenig sagen.
Wenn die Lötpads noch okay sind kann man eine Litzenader am Pad
ausrichten, direkt zum abgebrochenen am Gehäuse biegen und mit
Flussmittel hoffen das das lötzinn direkt am Gehäuse noch zur Litze
verbindet bzw hängenbleibt.
Gast #5137489
Ich habe auch schon (SMD-)IC-Gehäuse abgeknubbelt, um wieder an das
Metall zu kommen. Die äusseren Pins sind soweit vom Die und den
Bond-Drähten entfernt, das ist kein Problem!
Aber zeig doch mal ein Bild!
Gruss Chregu
Gast #5137491
> können?
Ich würde zumindest einen Teil eines Millimeters mit einem Skalpell vom
Gehäusekunststoff wegkratzen. Ich nehme mal an, dass da nur Logiksignale
drüber gehen, bei einem Stromversorgungspin wäre eine Litzenader ev. zu
dünn.
#5137519
Sören schrieb:
> Den Leadframe freizulegen geht wahrscheinlich nur mit Spezialausrüstung.
Genau: https://shop.dremeleurope.com/de/de/produkte :-)
Wenn man am Gehäuse rumfräst, ist aber die Lebensdauer dieses ICs
verkürzt. Verkaufen würde ich sowas nicht. Eigentlich sollte die
Herstllerfirma ein neues IC für Preis des ICs & Programmierkosten
(ca. 20EUR) & Versand verkaufen, wenn Du das defekte IC zurück-
sendest. Alles was darüber liegt, ist m.E. Abzocke.
Gast #5137531
> können?
Das dürfte am einfachsten sein. Mit einem Dremel-ähnlichen Werkzeug
einen halben Millimeter Epoxy wegfräsen und einen Fädeldraht anlöten.
Funktioniert eigentlich immer problemlos. Die Lebensdauer hängt
natürlich von der Anwendung ab, in Autos oder Schienenfahrzeuge würde
ich sowas nicht einbauen ;-)
Gast #5137533
Es geht um ein kleines Zusatzgerät für ein Autoradio. Also muss ich
schon mit Erschütterungen, Temperaturschwankungen etc. rechnen.
Der Hersteller will übrigens 150 EUR haben...
Mit dem Dremel hätte ich tatsächlich Sorge, dass sonst noch was kaputt
geht, weil bei der Bearbeitung schon heftige Vibrationen auftreten.
Mir ist aber nicht klar, ob hier eher der IC und sein Innenleben in
Gefahr ist oder die Platine an und für sich.
Gast #5137541
Es geht nicht um Vibrationen bei der Bearbeitung.
Erschütterungen im Betrieb wirken auf den am IC-Stummel angelöteten
Draht und lassen den irgendwann brechen. Kannst Du durch Verguss
natürlich optimieren, aber grundsätzlich haben solche Aufbauten im Auto
nichts verloren.
Gast #5137545
Harald W. schrieb:
> ist m.E. Abzocke.
Da pellen sich die Firmen ein Ei drauf, weil man an Reparaturen
gut verdienen kann, mehr als am Produkt selbst. Das ist nämlich ein
verbreitetes geschätztes Geschäftsmodell. Wenn die Reparatur mangels
Spezialausrüstung scheitert, kann man auch versuchen sich
ein identisches Gerät mit einem anderen Defekt zu besorgen
und aus zwei Defekten ein Intaktes machen.
#5137571
man kann mit einem bisschen biegen die Lötung überprüfen und mit 2K oder
notfalls heißkleber fixieren..
ein bisschen an der Stelle kratzen bis man etwas mehr sieht tut auch
nicht weh.
Gast #5137584
Den Leiterbahnen nach sind es normale Signalpins, die Leitungen für die
Versorgung sind deutlich dicker.
Da das Gerät jetzt nicht mehr funktioniert, darf man annehmen, dass die
durchtrennten Verbindungen für die Funktion benötigt werden.
Gast #5137736
Es ist bestimmt eine "gute" Idee, zu gucken, welche Folgen es hat, wenn
irgendwelche Steuersignale fehlen - einfach um zu testen, ob das Gerät
gegen sämtlichen groben Unfug gut geschützt ist, oder ob man nicht noch
mehr kaputt bekommt :-(
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5137995
Sören schrieb:
> an einem SMD-IC
Was macht dieses IC und was kostet es?
Wenn es ein simpler nicht programmierbarer Baustein ist, dann tausche
ihn aus.
Wenn das defekte IC ein programmierbarer Baustein ist:
Kauf das Gerät für 150€. Es ist die billigste und sicherste Methode.
Gast #5140566
Auch wenn kein Bild vorhanden ist, ich habe es schon so gemacht wie
andere beschrieben.
Freilegen soweit wie möglich, dünnen Draht anlöten.
Es ist ja schon kaputt schlimmer kanns bei etwas Vorsicht nicht werden.
