Hopf Funkuhr 4200 - Bedienungsanleitung
Gast #5137982
Hallo zusammen, ich habe eine alte 4200 geschenkt bekommen - leider ohne
Bedienungsanleitung. Ich bekomme die Uhr nicht zum Laufen. Gibt es
irgendwo die Bedienungsanleitung zum Runterladen?
Der Stern (links oben), "SUN" und "." (beide rechts unten) leuchten nach
dem Einschalten...
Danke für die Hilfe.
Gast #5137989
Wenn Deine geschenkte Funkuhr von innen so ausschaut wie in diesem
Beitrag (siehe unten), dann kann sie auch nicht laufen?
'Hopf Funkuhr 4200 Defekt'
Gast #5137993
Den Beitrag hatte ich gelesen: d.h. die Funkuhr mit dem heute
ausgesendeten Signal nichts mehr anfangen? Ich lese
[..] War es nicht so, dass wegen der 14 "Wetterbits" (Meteotime) die
Hopf-Uhren den DCF77-Code nicht mehr verstanden? Das ist eine
Software-Sache. Vielleicht ist es bisher nicht aufgefallen, da die Uhr
mit Netz-/Quarzfrequenz weiterlief. [..]
als Vermutung. Liege ich hier falsch? Kann man hier noch was machen oder
war's das?
#5138393
Ich wüsste nicht, was die Wetterdaten der Uhr "antun" sollten.Die
eigentliche Zeitinfo ist von Sekunde 21 bis 58. In Sekunde 1 bis 14
wurde früher keine Information übertragen. Dir Sekunde 15 bis 20 ist nur
was für "Spezialisten" und geht der eigenmtlichen Zeitinfo am Arsch
vorbei.
Die Sommerzeit, Schaltsekunde usw. mögen für den einen oder anderen
interessant sein, das ist aber auch alles, denn ob jetzt das
Sommerzeichen ausgewertet wird oder nicht, die Uhr zeigt nach 1:59:59
einfach 3:00:00 anstatt 2:00:00 ;-)
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-442/verbreitung-der-gesetzlichen-zeit/dcf77/zeitcode.html
#5138539
Du weißt aber auch nicht, wie die Software der Uhr gestrickt ist und was
sie mit den Positionen 1-20 macht...
Natürlich kann man die ignorieren, aber (fast) keiner weiß, was in der
Hopf 4200 wirklich gespielt wird.
#5138828
Hallo
Meine Uhr hat vergangenes Jahr den Dienst Quittiert. Leider habe ich es
bisher noch nicht geschafft sie wieder zum laufen zu bringen. Aber
vielleicht gelingt es mir doch noch mal.
Unterlagen gibt es selbst bei Hopf nicht mehr. Müsste mal nachfragen ob
man es mir erlaubt meine Anleitung der Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen. Zur Zeit möchte ich dieses aus Rechtlichen gründen nicht
machen.
Nun zu deinem Problem.
Zunächst mal die Frage hat man dir auch die Antenne mitgegeben. Wenn
nicht dann kann sie auch nicht Funktionieren.
Man kann zwar die Uhrzeit und das Datum über die Tastatur einstellen
dann läuft sie wie eine normale Quarzuhr was bedeutet das sie mehr oder
minder genau geht und das Datum um null Uhr gelöscht wird und man somit
das Datum dann wieder neu eingeben muss.
Zu den Anzeigen die du Beschrieben hast.
Der Stern ist die Betriebsanzeige ob die Anzeige die Funkuhr ( Stern
aus) oder Quarzuhr ist (Stern an).
Sun ist einfach nur die Abkürzung für Sonntag.
Der Punkt welchen du ansprichst ist wohl der in der Datumsanzeige.
Wenn dieser dauerhaft leuchtet so ist der Empfang gestört entweder
Wetter bedingt, die Antenne ist nicht richtig eingesteckt oder sie liegt
in der falschen Richtung. Auch Geräte in der nähe der Antenne können den
Empfang stören.
Der Punkt muss im Sekundentakt blinken bis auf die 59te Sekunde da gibt
es keinen Impuls.
Schau mal auf die Rückseite dort gibt es einen Schalter Takt/Alarm.
Stelle ihn auf Takt und auch vorne den Schalter in der Tastatur auf ON
dann kann man auch gewissermaßen hören was der Punkt gerade macht.
Übrigens die Uhr braucht ein gutes ungestörtes Signal von so 2 bis 3
Minuten erst dann kommt die Anzeige.
#5139008
H.R., ja, die Antenne habe ich ebenfalls bekommen. Sie ist auch
angeschlossen und ungefähr nach Frankfurt(/Main ausgerichtet (wie
aufgedruckt).
Und ja, der Punkt leuchtet dauerhaft. Wenn ich die Einstellungen so
vornehme, wie von Dir vorgeschlagen, dann piepst das Gerät dauerhaft.
Ich kann die Uhrzeit und das Datum via Tastatur eingeben, aber ich
bringe sie nicht zum Laufen. Welche Tasten muss drücken?
Danke!
#5139355
Hannes - vielen Dank. Das werde ich mir anschauen.
Lt. Hopf sollte mit der 4200 eine Synchronisation mit dem aktuellen
DCF77 Antennensignal möglich sein. Somit könnte es sein, dass bei meinem
Apparat die Antenne defekt ist...
#5139648
Ok wenn die Antenne zum Sender ausgerichtet ist und man hört nur einen
Dauer Summen dann könnte die Antennenleitung gebrochen sein, Kontakt
oxidiert oder so was. Ich denke mal das die Experten hier dazu mehr
sagen können.
Zum Einstellen der Uhr.
Beispiel.
0Z   11    09   17   13   11   05   1(für Montag)   Ü
Somit sollte sie zumindest als Quarzuhr schon mal laufen.
#5141340
Jörn, vielen Dank für den Link.
Ich darf vermelden, dass meine 4200er nun läuft. Der Fehler lag am
Kontakt des Signalkabels im Cinch-Stecker. Nun, da der Kontakt
hergestellt ist, werden Uhrzeit und Datum (korrekt) angezeigt. Punkt
leuchtet nun im Sekundentakt...
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung.
Beitrag #5749563 wurde von einem Moderator gelöscht.
