Gedankenexperiment zu invertierendem Verstärker
Gast #5138140
Abend zusammen.
Folgendes Samstag-Abend-Gedankenexperiment.  :-)
Der klassische invertierende Verstärker mit OpAmp:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210141.htm
Was würde passieren, wenn ich den Widerstand R2 gegen null Ohm fahre?
Laut Verstärkungsfaktor der gesamten Schaltung müsste das Ausgangssignal
ebenfalls auf null Volt abfallen.
Es ist keine Last am OpAmp. Wieso ist die Ausgangsspannung nicht eher
gleich der Eingangsspannung, weil ich den OpAmp einfach überbrückt habe?
Was passiert, wenn beide Widerstände (r1 und R2) null Ohm aufweisen?
der schreckliche Sven schrieb:
> Dann wird die Signalquelle kurzgeschlossen.
Stimmt. Ach ja, deshalb sollte man bei invertierender Struktur den R1
nicht zu niederohmig wählen. Ok.
Wenn aber nur R2 null Ohm beträgt, ist der OpAmp dann nicht
kurzgeschlossen?
Beitrag #5138157 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Nein, das gilt nur bei dem NICHT-invertierenden Verstärker.
Doch: das ist dann ein Spannungsfolger für den nichtinterierenden
Eingang - der auf 0V liegt. Demzufolge gibt der OPV 0V aus.
Und wenn am anderen Ende von R1 eine andere Spannung anliegt, ist das
nur noch eine Last, die der OPV Ausgang treibt.
Operationsverstärker funktionieren ganz einfach: Sie stellen die
Spannung an ihrem Ausgang so ein, dass die beiden Eingänge die gleiche
Spannung haben.
Das ist alles.
Bei diesem "Gedankenexperiment" liegt der positive Eingang an 0 Volt.
Der Ausgang ist mit dem negativen Eingang verbunden. Also wird der OPV
seinen Ausgang auf 0 Volt stellen, damit am negativen Eingang auch 0
Volt liegt.
Der Operationsverstärker hat dann die Verstärkung -0.
Das Ausgangssignal ist immer gleich dem Signal am nichtinvertierendem
Eingang. Wenn dieses auf Masse liegt, liegt der Ausgang auch immer auf
Masse.
Die Quelle wird mit R1 belastet.
> kurzgeschlossen?
Hallo Achim, ich bin's übrigens Rolf.
Habe es verstanden. Sehr gut erklärt. Man muss sich streng an das
Gegenkopplungsnetzwerk halten, wie es geschaltet ist.
Genau, R1 liegt dann gegen virtuellem GND an und der OPV-Ausgang muss
halt den Strom durch R1 (bedingt durch die Spannung an R1) aufnehmen.
Ändert aber nichts an den null Volt am Ausgang.
Rolf
