Suche klein(st)en Mikrocontroller mit GPIO + Li-ion charger + Micro-USB
Gast #5138152
für ein kleines Projekt benötige ich, wie bereits im Betreff
beschrieben, einen möglichst platzsparenden, minimalistischen
Mikrocontroller, der über Micro-USB einen Li-Ion Akku laden kann und ein
paar GPIOs besitzt (Ansteuerung eines Hubmagneten, Schalter und ein I2C
Display (+ optional Bluetooth)). Bei meiner Recherche bin ich auf nichts
vergleichbares gestoßen, lediglich auf die einzelnen Bestandteile,
welche ich bereits auf dem Steckbrett verbunden habe. Danach wollte ich
mich an einen eigenen Schaltplan mit EAGLE machen, aber aus zeitlichen
Gründen wäre eine fertige kompakte Lösung einfacher. Vielen Dank im
Voraus
Jo
Gast #5138159
Ich kenne keinen einzigen Mikrocontroller, der eine USB-Buchse eingebaut
hat, die ist bei keinem IC-Gehäuse spezifiziert.
Du suchst wahrscheinlich eine fertige Platine mit Controller und
Ladeelektronik. Da würd ich mich mal in der Arduino-Ecke bei Adafruit
und Konsorten umsehen.
Gast #5138195
ich suche etwas vergleichbares zu dem hier, nur ist dieser für meine
Zwecke überdimensioniert.
https://rayshobby.net/introducing-esptoy-1-21-with-lipo-charger/
Typ schrieb:
> Jo Koe schrieb:
>> aus zeitlichen
> Wenn das reine Zusammenstöpseln der Bauteile schon ein zeitliches
> Problem ist, wann soll dann die Software geschrieben werden?
Die Software ist überschaubar und bis jetzt konnte ich gut fertige
Bausteine verwenden. Das Zusammenstöpseln und programmieren habe ich ja
bereits gut hinbekommen nur müsste ich mich erst in EAGLE und dem
Erstellen von Schaltplänen einarbeiten, daher meine Frage nach einer
fertigen, kompakten Lösung
#5138684
Mit nem TP4056 und attiny wäre es noch kleiner und nur 10-20 Bauteile
auf einer eigenen Platine.. vielleicht passen andere Komponenten direkt
mit drauf.
In Eagle wäre das nicht all zu schwer, wie groß soll das denn werden?
Soll der Mikro USB auch Daten können, oder nur für das laden?
Was braucht der Hubmagnet an Spannung und strom/ Spitzenstrom?
Beitrag #5139359 wurde von einem Moderator gelöscht.
