35 Mhz Koaxialkabel Antenne
OP (Firma: l'âne qui rit s.a.r.l) #5138183
Hallo zusammen!
Bin der RC-Kumpel von dem mit der Frage PPM FM 35 MHz...
Ich möchte an der Fernbedienung eine externe Antenne anschließen mit
Lambda/2. Antennenmast=Dachlatte, Masse=Autoanhänger. Als Verbindung ein
paar Meter Koaxialkabel.
Was ich nun nicht Verstehe: Muss ich da Baluns rein machen um die
Impedanz anzupassen? 1. Vom Sender ins Kabel, 2. vom Kabel an den
Antennenfuß?
Koaxialkabel will ich welches vom analogen Fernsehen recyclen (50Ohm?),
liegt eh auf dem Dachboden rum. An den Sender kommt eine Chinchbuchse.
Gast #5138245
Jean-Claude B. schrieb:
> Hallo zusammen!
> Antennenfuß?
Du kannst eine endgespeiste Halbwelle mit einem L/C Kreis mit Anzapfung
Bauen.
Eine Halbwelle für 35Mhz hat allerdings 4m Länge. Da wird eine Dachlatte
nicht genügen, Masse brauchst du erst ab 5/8 wieder. Ne Halbwelle geht
auch ohne.
Chinchbuchse ist nicht die optimale Lösung! Mindestens sollte da Pl,
besser (wenn nötig) N Buchsen und Stecker zum Einsatz Kommen.
Normalerweise hat "TV-Kabel" 75Ohm.
Besser du schaust dich (für optimale Bedingungen) nach dem Impedanz um
die auch der RX/TX hat.
Wenn der für 50Ohm ausgelegt ist, Kommen RG213 oder bessere Kabel in
Frage. Also um ein Optimum heraus zu holen.
Zum Bau der antenne benötigst du definitiv ein SWR-Meter und ein
Antennenstrom Messgerät. Also im einfachsten Fall eine Glühbirne;)
Am besten wäre ein VNA.
Das ganze wird nicht ganz so einfach wie du dir das vorstellst.
Gast #5138254
Vor allem braucht er einen SA, um die Störungen, die er mit seinem
laienhaften Pfusch erzeugt, zu erkennen.
Dass seine FB dadurch illegal wird, kümmert mich wenig, das wird sein
Problem. Aber Störungen von solchen Pfuschern, die mich als legalen
Nutzer der gestörten Bereiche betreffen, nehme ich schon ernst. Da
steckt viel Geld und Arbeitszeit drin, die ich nicht vergeudet wissen
will. Mit einem meiner Empfänger ist das schnell dokumentiert. Das
Peilen überlasse ich den zuständigen Stellen.  99
Gast #5138456
Man kann auch alles schwarzsehen!
Der Sender wird vermutlich irgendwelchen Regulierungen unterliegen, also
auch mit einer neuen Antenne sollte sich der 'dreck' im Spektrum in
Grenzen halten.
Gast #5138492
die haben von RF keine Ahnung, sonst wüssten sie, dass mit Fehlanpassung
oder Fehlabstimmung oder verändertem Antenna Gain, der Störpegel
ansteigt. Die Zulassung des Senders hängt von der Verwendung der
Originalantenne ab.
Das sind technische Gegebenheiten. Mit "Schwarzsehen" hat das nichts zu
tun, auch nicht mit Optimismus. Persönlich bin ich nach einschlägiger
Erfahrung sicher, einem solchen Störer in meiner Nachbarschaft umgehend
das Handwerk legen zu können. Professionelle Nutzer in seiner
Nachbarschaft werden sich auch zu helfen wissen. Die in Frage kommenden
Bereiche von Nebenaussendungen sind nicht ungenutzt!
Wenn zwei mal die Selbe Störung in einem der Logs zu finden ist, wird
ein Kontrollempfänger mit Loggingfunktion 24/7 verwendet. Bei
dokumentierten Störungen sind die Behörden sehr kooperativ.
Wenn jemand wiederholt über den Zaun steigt und den Garten verwüstet,
dann liegt es nahe, um Unterstützung zu ersuchen.
OP (Firma: l'âne qui rit s.a.r.l) #5138571
> Bauen.
> auch ohne.
Ah ok, also ein Fuchskreis am Antennenfuß? Am Sender schließe ich das
Koax direkt anstelle der Antenne an?
Warum brauch ich bei Halbwelle keine Masse? Das ist doch noch kein
Dipol?
Mein Vorsichtsmaßnahmen sind übrigens: Nebenaussendungen im UKW-Bereich
anhören (unmodifiziert ist bei 10m Distanz Schluss) und den
Ausgangsfilter nicht antasten. Der muss ja entsprechend ausgelegt sein,
weil nicht jeder zieht die Antenne ganz aus. Ansonsten hab ich zum Glück
keinen Nachbarn wie "Funknutzer". Überhaupt habe ich hier nur sehr wenig
Nachbarn im quasioptischen Bereich. Aber das ist hier jetzt nicht Thema,
"Funknutzer" mach deinen eigenen Thread auf.
Gast #5138949
Ja, Fuchskreis.
Oder wie hier:
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/on6mu_6meter_verticalantenna.htm
Wenn der Sender einen unsymmetrischen Ausgang hat ja.
> träum schön weiter, 99
Steck dir deine 99... Das ist ein Forum! Es lebt von der Diskussion.
Durch den Fuchskreis wird (sofern halbwegs schmalbandig aufgebaut)
nebenbei auch die Nebenaussendung dämpfen.
OP (Firma: l'âne qui rit s.a.r.l) #5139815
Bastler schrieb:
> Oder wie hier:
Das passt ja ziemlich gut zu dem was ich machen will!
Um die Halbwellenantenne nun für die 35MHz anzupassen, was muss ich da
tun?
Ich rate mal:
- Antennenlänge 4,02 m
- C2 ein 45 pF Trimmer ?
- C1 und die Spulen = 35 MHz Eigenfrequenz nach Thomson
- Zwischen Spulenanzapfung und Ground muss für f=35MHz Z=50Ohm. Dabei
würde ich den Weg über den Kondensator rechnerisch vernachlässigen. Geht
das so?
Was mach ich mit der Messtechnik? SWL-Meter habe ich leider keins, aber
ein Oszilloskop, mit dem kann ich allerdings in dem Bereich nur noch die
Amplitude erkennen(20MHz analog).
Wenn ich nun noch einen 2. Schwinkreis zusammenlöte und in einigen
Metern Entfernung die Amplitude betrachte, kann ich danach abstimmen?
#5139906
google mal nach Sperrtopfantenne. Das könnte was für dich sein.
Aber ein SWR- Schätzometer würde schon hilfreich sein, damit man eine
ungefähre Ahnung hat was man macht.
Fernsehkoaxkabel haben gemeinhin 75 Ohm Impedanz Die Koaxkabel aus den
60ger Jahren 60 Ohm Impedanz. Da man nichts über den Zustand des
vorhandenen Fernsehkoaxkabel weis, würde ich neues kaufen RG213 oder
Aircell7
Ralph Berres
