Zertifikat von embdev.net ist abgelaufen
OP #5138199
Das Zertifikat von embdev.net ist heute abgelaufen.
Da dort auch HSTS aktiv ist, komme ich z.B. mit dem Firefox gar nicht
mehr drauf.
Ich würde mich freuen wenn das zeitnah erneuert werden könnte.
Außerdem würde ich anregen, soetwas mit einer automatischen
Überwachungssoftware in Zukunft rechtzeitig vorher zu erkennen. Kann man
entweder selbst aufsetzen, z.B. mit Icinga, Nagios,... oder als
Dienstleistung einkaufen, z.B. Server-Eye.
#5156210
hmm, das erinnert mich daran, was ich neulich im Büro erlebt habe:
ich habe an einem Projekt eine Änderung gemacht, getestet und
eingespielt. Email an den Kunden geht raus, Meldung kommt zurück, dass
die Webseite nicht funktioniert.
kurz aufgerufen, Zertifikat abgelaufen.
hmm, was ist das jetzt los?
- monitoring sagt, das Zertifikat ist ok
- händischer Check ob das Überwachungsscript richtig arbeitet auch ok
- vor 20 Minuten hats noch funktioniert
also wo zum Geier ist das Problem?
die Lösung war recht einfach: nginx lädt die Zertifikate nur einmal in
den RAM. Wenn es dazwischen abläuft, dann ist es eben ungültig.
Die lösung war dann ein automatisierter reload wenn zumindest ein
Zertifikat erneuert wurde.
Admin Persönliche Seite #5157497
Genau das war auch bei embdev.net das Problem. Ich allerdings bei
letsencrypt damit gerechnet noch in das ein oder andere Problem dieser
Art zu laufen, deshalb bin ich bei Mikrocontroller.net erst mal bei
einem klassischen 3-Jahres-Zertifikat geblieben. Das muss allerdings
demnächst wohl auch ersetzt werden, da Symantec bei Google und anderen
in Ungnade gefallen ist...
