Arbeitspunkteinstellung beim Differenz-Verstärker
Gast #5138297
Fabian schrieb:
> Geschieht das mit einer Stromquelle an den Emittern?
Ja!
Fabian schrieb:
> Wenn ich beide Basiseingänge auf Masse lege, fließen keine
> Kollektorströme?
> Fabian
Doch, vorgegeben durch die Stromquelle. Genau diese Konstellation
findest Du in diversen AB-Audio-Verstärkern seit dem vorigen
Jahrtausend.
Gast #5139032
Danke Leute.
Unterdrückt der Differenz-Verstärker auch ein negatives
Gleichtaktsignal?
Hatte noch nie solche Probleme wie mit dieser Schaltung.
Fabian
Gast #5139060
Ich raffe auch nicht, welche Spannung über der idealen Stromquelle
abfällt. Ich beziehe mich auf den Differenz-Verstärker mit idealer
Stromquelle an den Emittern.
Kann eine ideale Stromquelle alles "öffnen"? Ich meine auch Transistoren
deren Basis-Emitterspannung null Volt beträgt?
Fabian
#5139084
in den Beispielen aus dem Link zu den Audioverstärkern und in dem
anderen Link auch sind die Stromquellen im Fall von NPN-Transistoren
immer an einer negativen Versorgungsspannung angeschlossen. Mit Basis an
GND ist somit der Transistor leitend und Ube bei 0,5 bis 0,7V je nach
Stromstärke.
Falls die Betriebsspannung unsymmetrisch ist, wird mit Basis (NPN) an
GND niemals ein Kollektorstrom fließen.
Guck bitte hier nochmals:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0209091.htm
+Ub und -Ub stehen oben und unten dran
Gast #5139086
Danke,
aber ich raffe das nicht: Wenn beide Basiseingänge auf Masse liegen, was
erzeugt dann eine positive Spannung zwischen Basis und Emitter und auch
so hoch, sodass die Transistoren trotzdem leiten?
Fabian
#5139111
Es gibt in der Praxis keine idealen Stromquellen.
Fabian schrieb:
> Ich raffe es einfach nicht. Angenommen, ich lege beide Basiseingänge auf
> Masse. Was passiert dann? Fließt ein Kollektorstrom?
Ja. Mit idealen Transistoren in jedem Transistor der gleiche. Und einmal
darfst du raten, wie die Kollektorströme mit dem Strom der Stromquelle
zusammenhängen. Mit realen Transistoren klappt das nicht so einfach. Da
wird ein Transitor besser leiten und nahezu den gesamten Strom
übernehmen. Erst mit einer Gegenkopplung stellt sich ein stabiler
Zustand ein.
Die Stromquelle zieht die Emitter auf -0.7V.
Gast #5139116
Danke,
also kann eine Stromquelle sogesehen alles "öffnen"? Dadurch, das sie
die Eingänge hochzieht bis die Spannung anliegt, die das Bauteil öffnet?
Fabian
#5139220
Diese Frage ergibt keinen Sinn. Kannst du die so formulieren, daß sie
außer dir noch jemand anderes versteht?
> Dadurch, das sie
Wenn Bauteile durch Strom "geöffnet" werden, dann war es wohl zu viel
Strom und sie sind jetzt kaputt (der magische Rauch ist raus).
Aber mal wieder ernst: vielleicht gehst du erstmal ein paar Schritte
zurück und liest noch einmal nach, wie sich (ideale) Spannungs- bzw.
Stromquellen verhalten. Da hast du ganz offensichtlich Defizite. Bevor
du rennen kannst, mußt du erstmal freihändig laufen können.
Gast #5139225
Stimmt: Du raffst offenbar nicht, dass eine gut gestellte
Frage meistens eine notwendige (wenn auch leider nicht
hinreichende) Bedingung für eine gute Antwort ist.
> Angenommen, ich lege beide Basiseingänge auf Masse.
Ist es für Dich vorstellbar, dass die korrekte Antwort
von den Details der Beschaltung abhängt, die Du hier
NICHT genannt hast?
Wenn der Differenzverstärker symmetrisch versorgt wird,
fließt Kollektorstrom.
Wenn der Differenzverstärker unsymmetrisch versorgt
wird und aus NPN-Transistoren besteht, fließt kein
Kollektorstrom.
wird und aus PNP-Transistoren besteht, fließt
Kollektorstrom.
Such Dir 'was aus.
#5139226
"Dadurch, das sie die Eingänge hochzieht bis die Spannung anliegt, die
das Bauteil öffnet?"
GND wäre in diesem Fall positiver als -Ub, an der die Stromquelle dran
hängt. Deshalb öffnen die beiden Transistoren.
Eine Stromquelle kann man sich als unendlich hohe Spannungsquelle in
Reihe mit einem unendlich hohen Widerstand vorstellen. Sie wird alles
unternehmen, um den auf ihr aufgedruckten Nennstrom durch den Stromkreis
zu pressen. Wenn dran steht "10mA" wird sie nahezu immer 10mA abgeben,
egal wie hoch ihre Spannung dazu sein muß.
http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/diffampl.html
Gast #5139233
> die Stromquelle dran hängt. Deshalb öffnen die beiden
> Transistoren.
Sachlich richtig -- ist aber unabhängig von der
Stromquelle. Ein Differenzverstärker funktioniert (für
Differenzsignale) genauso gut mit einem gemeinsamen
Emitterwiderstand, nur ist dann die Gleichtaktunterdrückung
schlechter.
