Elektronik wird durch Einschalten einer Pumpe gestört, wie filtern?
Gast #5138301
Liebe Gemeinde, hier mein Problem:
Auf einem Schiff gibt es ein Bordnetz mit 24V Spannung.
Darüber werden einige Pumpen und Geräte mit Strom versorgt. Es gibt auch
eine zentrale Steuerelektronik die ein paar automatische Schaltaufgaben
übernimmt.
Problem:
Immer wenn bestimmte Pumpen anlaufen, geht die Steuerelektronik in Reset
und verhält sich, als wenn der Strom kurz unterbrochen worden wäre. Wie
gesagt nur beim Anlaufen der Pumpe.
Ich dachte zuerst, daß der Anlaufstrom das Problem ist (ca. 8A,
Spannungseinbruch auf ca. 18V für ein paar ms) und habe einen
Anlaufstrombegrenzer für die Pumpe eingebaut, was das Problem erstmal
behoben hat. Nun ist mir aufgefallen, daß auch bei einer zweiten
kleineren Pumpe (ca. 5A Anlaufstrom) das selbe Problem auftritt.
Die Frage ist nun, ob es sich um einen Störimpuls handeln kann durch das
Anlaufen des Elektromotors in der Pumpe, denn die Elektronik arbeitet
vermutlich mit weit geringeren Spannungen als 24V, so daß das kurze
Einbrechen um ein paar Volt aufgrund des Kabelquerschnitts gar nicht das
Problem sein sollte?
Hat jemand eine Idee wie ein Filter aussehen könnte um solche
Einschaltimpulse zu filtern?
danke im voraus!
#5138306
Die Steuerelektronik ist mehr als einige Jahre alt?
Dann könnte es ein Elko in der Stabilisierung bzw. Versorgung sein,
zumindest war das
bei vielen Steuerungen zu 90 % der Fall...
Elko hat Kapazitätsverlust und die Pufferwirkung ist am Limit,
damit Spannungseinbruch der Elektronik und wirres tritt zu tage...
Einfache Ursache, aber grobe Wirkung...
Auch könnten schlechte Kontakte zur Steuerung ein Übel darstellen -
Spannungseinbruch - Ende...
Gast #5138330
Also wenn bei 5A die Spannung um 6 Volt einbricht dann werden wohl die
Akkus nicht mehr ganz fit sein. Oder irgendwelche Anschlüsse sind massig
korrodiert. Aber löte ruhig erstmal alle Elkos aus, das macht man heute
so...
#5138333
> so...
Das ist die falsche Ansage!
Das macht man nur, wenn der begründete Verdacht darauf besteht, oder
denkst Du, dass hier alle nur Schwätzer sind?
#5138338
Abgesehen davon ist es leicht, mittels einem Fön die besagten Elkos
aufzuheizen und dann die Motoren zu starten...
Und jetzt eine weitere Frage an den TO:
Hat es vorher (die letzten Monate, Jahre) funktioniert oder wurde
alles erst installiert und der Fehler war von Anfang an da?
Beitrag #5138340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5138346 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5138347 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5138362
markus e schrieb:
> Störimpuls (...) durch das Anlaufen des Elektromotors in der Pumpe, denn
> die Elektronik arbeitet vermutlich mit weit geringeren Spannungen als 24V,
> so daß das kurze Einbrechen um ein paar Volt aufgrund des Kabelquerschnitts
> gar nicht das Problem sein sollte?
Doch, könnte leider schon sein. Wir kennen ja die Art der Erzeugung der
Versorgungsspannung gar nicht.
Wie und womit (also Art und Bezeichnung zwecks Ermittlung d.
Eigenschaften) die Steuer-Elektronik genau versorgt wird (auch der
Aufbau und die genaue Verkabelung kann entscheidend sein), sowie den
erlaubten Versorgungsspannungsbereich der verwendeten ICs darin,
sollte/müßte man aber schon dringend ermitteln.
Denn es wäre durchaus möglich, daß die Steuer-Elektronik zu genannten
Zeitpunkten zu wenig Spannung bekommt - Abklärung wie auch Korrektur ist
mit d. v. mir geforderten Infos entweder (sehr viel) leichter, oder aber
ohne diese Infos evtl. gar nicht möglich.
(Firma: matzetronics) #5138388
Es ist nicht ganz klar, ob die Steuerelektronik was mit den Pumpen zu
tun hat. Wenn nein, führe die Pumpen an einen eigenen
Sicherung/Schalterblock und deren Masse auch und sorge, wie o.a. für
eine separate Speisung. Wie immer ziehen Elektromotoren, also auch
Pumpen, beim Einschalten gehörigen Anlaufstrom, der deine Verdrahtung
offensichtlich überfordert.
Wenn ja, kann die Trennung trotzdem sinnvoll sein und die Pumpen
schaltest du dann über Relais.
Wenn du die Verkabelung des Schiffes selbst gemacht hast, schau zu, das
dicke Verbindungsleitungen zu den Pumpen gehen. Zerhackerpumpen ziehen
gerne mal 10-15A, und auch Bilgepumpen können bei 10A liegen.
Frischwasserpumpen sind meistens etwas gemütlicher.
Wenn das mal ein Yachtelektriker gemacht hat, solltest du seine Doku
durchgehen und mit ihm sprechen. Die Masseschiene ist auf Schiffen ein
zentrales Bauteil und sollte bei der Gelegenheit mal gecheckt werden.
In 24V Systemen trenne ich gerne die Elektronik mit einem DC/DC Wandler
ab, der 12V für Navi, Tablets und USB Lader usw. bereitstellt, was die
Leute heute so gerne an Bord haben. Der DC/DC Wandler lässt sich dabei
von Störungen auf den 24V nicht so beeindrucken.
Gast #5141354
 Erst mal die einfachen Fragen:
1.Wie alt ist der Akku?
2.Sind später noch Geräte hinzugekommen?
3.Sind alle Schrauben sauber und fest?
4.Da verschmutze Pumpen schwergänger sein könnten, könnten sie mehr
Strom brauchen als neue?
Gast #5148090
sorry für die kleine Pause!
Es sind neue Batterien, 8x je 12V / 80A, also da gibts kein Problem :-)
nein daran wird es nicht liegen. Es ist ein ital. Schiff von 2008, das
so ab Werft gebaut war, da wurde vermutlich nichts verändert. da ich es
erst gekauft habe vermute ich mal dass der Fehler schon immer so war,
denn auch ein paar andere Dinge lassen mich vermuten, daß der
Vorbesitzer sich um sowas gar nicht gekümmert hat.
ja soweit ich sehe schon.
Habe eine neue probiert selbes Ergebnis...
Das mit den Zuleitungen zur Pumpe: selbst wenn die dünn sind, dürfte ja
nur die Spannung der Pumpe einbrechen, aber nicht die der Elektronik. Es
sei denn daß bereits die gesamte Zuleitung zu Elektronik und Pumpe zu
schwach ist.
Leider kann ich nicht sehen wie die Elektronik versorgt wird, da diese
box derart komplex verbaut ist daß ich da im Moment nicht weiß was ich
alles auseinanderbauen muß um dranzukommen. Daher habe ich auch zum
inneren der Box keine infos im moment...
bin in 4 Wochen wieder dort vielleicht komme ich doch noch an die Box
mit der Elektronik ran.
Danke schonmal für Eure Antworten!
