Schuko zu Schweiz Stecker ohne Sicherung?
OP #5138394
Hallo zusammen
Ich habe eine Tischkreissäge (Mafell Erika 85) in Deutschland gekauft.
Da ich sie in der Schweiz verwende, habe ich einen Reiseadapter
dazwischengeschaltet:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/059359/Steffen-Reise-Adapter-Schweiz-Europa-3-polig/?ref=category&rt=category&rb=1
Leider ist dieser nur mit einer 10A Feinsicherung abgesichert. So kommt
es immer wieder vor, dass besonders beim Aufsägen von grossen Bohlen die
Feinsicherung im Reiseadapter rausfliegt. Was recht nervig ist.
Meine Werkstatt ist mit FI auf 16A abgesichert. Die Maschine selbst hat
auch eine Sicherung und einen Überlastschutz. Spricht etwas dagegen an
eine deutsche Steckerleiste einen schweizer Stecker zu montieren um die
lästige Feinsicherung los zu werden?
Viele Grüsse
Fredy
Die Feinsicherung ist da, weil Schuko bis zu 16A zugelassen ist, die
normalen Schweizer Steckdosen (Typ 12/13) nur bis 10A.
Ein Gerät mit einem Schweizer Stecker für T12/T13 Steckdosen darf daher
auch nicht mehr Strom ziehen, ansonsten würde es nicht zugelassen
werden.
Wenn der Nennstrom deines Geräts unter 10A liegt, würde ich einfach den
Schuko gegen einen Schweizer Stecker tauschen.
Trotzdem war es früher erlaubt, die Steckdosen mit 16A abzusichern. In
älteren Gebäuden kann man daher noch auf T12/T13 Steckdosen treffen die
16A abgesichert sind. Das ist mittlerweile seit einigen Jahren verboten.
Bei LS (Leitungsschutzschalter) sichert man heute meisstens 13A ab (also
immer noch mehr als die 10A).
Man ging einfach früher davon aus, dass die 16A einer Sicherungsgruppe
eher nicht von einer einzelnen Steckdose ausgelastet werden sondern von
mehreren, sodass das Risiko einer überlast einer einzelnen Steckdose
gering ist.
Die meissten bauformen der T12/T13 Steckdosen sind tatsächlich nicht
dazu geeignet dauerhaft mehr als 10A zu liefern (Ausser die guten alten
Keramikdinger). In meinem früheren Berufsleben habe ich so einige
verschmorte ersetzt. Deswegen wurde eine neue Steckdose erfunden, die
T23. Sieht genau so aus wie die T13, hat aber eckige Löcher und darf bis
16A abgesichert werden.
Gruss
brue
Persönliche Seite
> Nein, absolut gar nichts spricht dagegen...
Natürlich spricht was Dagegen.
Der Schweizer Stecker hat eine Kodierung die ein Verkehrtes Einstecken
Verhindert wodurch die Phase N und PE auf vordefinierten Kontakten liegt
was bei der Schukosteckdose nicht mehr der Fall ist.
Elektrisch gesehen macht die Lage keine Rolle Spielen aber wie ja schon
erwähnt wurde ist in dem Adapter ja eine Sicherung drin und diese ist
dort immer bei der Phase vorhanden.
Dazu ist der genannte Schweizer Stecker jedoch nur bis 10 A zugelassen
und die Schuko Version bis 16A was ein Pfusch ist so etwas zu machen
(Brandgefahr, Überlastung).
Der Adapter hatte genau wegen der Überlastung die Sicherung drin.
Wenn deine Maschine die Sicherung Auslöst braucht diese mehr als 10 A
und kann daher nicht an den 10 A Steckdosen Betrieben werden und braucht
eine neue eigene Zuleitung von der Verteilung.
OP
> T23. Sieht genau so aus wie die T13, hat aber eckige Löcher und darf bis 16A
abgesichert werden.
Meine Löcher sind eckig. Hätte mich auch gewundert wenn der Elektriker
das etwas gebastelt hätte.
Dann wäre es wohl besser die Schukokupplung mit einem T23 Stecker zu
verbinden:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/2510933/Steko-TPE-Schutzkontaktstecker-T23-Blau-Steffen?ref=searchDetail
Viele Grüsse
Fredy
Beitrag #5138578 wurde von einem Moderator gelöscht.
