Windows & NAS - ewiger Stress
OP (Firma: Q3) #5138414
Gibt es irgend einen Trick, dieses verrdammte Problem zuverlässig und
endgültig zu lösen?
Ich muss ab und zu Daten von Windows-Notebooks mit den verschiedensten
Windows-Versionen (von 7 bis 10) auf einem NAS sichern.
Wie das prinzipiell geht, muss mir niemand erklären: Netzlaufwerk
verbinden, dann \\192.168.200.8\Public und Klick auf "Durchsuchen",
Verzeichnis wählen ... fertig (eigentlich).
Die Ergebnisse sind aber immer ungewiss, auch bei dem gleichen Notebook.
Mal geht es quasi sofort, mal nach langer langer Zeit und oft auch
garnicht. Dann kommt eine schwachsinnige Fehlermeldung, es gäbe wohl
Netzwerkprobleme.
Netzwerkprobleme gibt es garantiert nicht, denn alle diese Notebooks
kommen problemlos ins Internet und mein Macbook immer auf das NAS (mit
"smb:\\192.168.200.8\Public".
Also was zum Kuckuk funktioniert da nicht? Eigentlich soll man den
Sonntag vormittag ja entspannt genießen, aber nun bich ich schon mal
wieder pappe satt ... :-(
Trotzdem danke für hilfreiche Tips.
Persönliche Seite #5138439
Frank E. schrieb:
> Netzlaufwerk verbinden, dann \\192.168.200.8\Public und Klick auf
> "Durchsuchen", Verzeichnis wählen ... fertig
Das klingt umständlich.
Warum nicht einfach den komplett fertigen Pfad in die Adressleiste des
Explorers eingeben? Nach den Anmeldeinformationen wirst Du dann schon
gefragt, aber das überflüssige "Durchsuchen" des Netzwerks kannst Du Dir
damit sparen.
#5138447
> Netzwerkprobleme.
Üblicherweise funktioniert der LM Browser Dienst nicht richtig. Richte
einen WINS Server ein, dann sollte es besser funktionieren.
fchk
OP (Firma: Q3) #5138477
Roland P. schrieb:
> Das passiert z. B.  wenn das WLAN als öffentliches Netzwerk
> erkannt
> wird. Kannst du das mal prüfen?
Da es sich dabei um größere Dateien handelt, verwende ich immer LAN
(Kabel).
Dieser Mist mit dem "nicht identifizierten Neztwerk" hat mich auch schon
mehrmals zur Raserei gebracht, ist aber in diesem Falle nicht das
Problem (wird zumindest nicht angezeigt).
Gast #5138495
gibt dutzende möglichkeiten, warum das nicht immer/manchmal funktioniert
- ferndiagnode mit eindeutiger bestimmung ist da unmöglich.
so, jetzt mal ins blaue geraten: machen die verschiedenen smb-clients
vielleicht eine reverse namensauflösung, und finden den namen der NAS
nicht, weil er in keinem (lokalen) DNS eingetragen ist?
https://www.google.de/search?q=smb+rDNS
das du zuerst an die NAS über angabe der IP dran kommst, spricht
eigentlich dafür dass das netzwerk hardwareseitig funktioniert. das "es
dann manchmal dauert" spricht für irgendeinen TCP-timeout.
lösung: die NAS holt sich ihre IP über DHCP vom router, der router muss
dabei sich selbst bei der adressvergabe als DNS setzen, und die
angemeldeten geräte verwalten können - mein telekom router kann und
macht das.
dann gehst du nicht mehr über die IP an die NAS, sondern über ihren
netzwerknamen.
alternativ, wenn der router das nicht kann, einen eigenen DHCP/DNS
aufsetzen, bei dem die netzwerkclients ihre adressen bekommen. "dnsmasq"
ist da als kombinierter DHCP/DNS sehr gut geeignet.
zum testen, ob es an der namensauflösung liegen könnte, kannst du an
einem problematischen client den namen der NAS mal in die (windows?)
hosts datei eintragen. praktisch "DNS zu fuß" machen… ;-)
Gast #5138619
> zuverlässig und endgültig lösen?
Bin mal über ein Papier von Microsoft gestolpert. Das hatte auf 10
Seiten beschrieben, wie das "Durchsuchen" intern arbeitet. Da sind etwa
20 Protokolle von PC-LAN unter DOS, Win3.1, Win-NT, Domain-Controller
und TCP/IP zu einem Konzept zusammengefasst.
Die geben ganz offen zu, dass es 30 Minuten dauern kann, bis sich die
Informationen verbreitet haben.
Ich finde es erstaunlich, dass dieses zusammen gestückelte System
überhaupt funktioniert.
#5138695
Falls dein nas NFS unterstützt, könntest du versuchen NFS statt samba zu
verwenden. Dazu kann man fuse-nfs verwenden:
https://github.com/sahlberg/fuse-nfs
Mein port nutzt Dokany, und ich stelle sicher, dass immer Releases der
neusten Version verfügbar sind:
https://github.com/Daniel-Abrecht/fuse-nfs-crossbuild-scripts
Dann gibt es noch den Port von Bill Zissimopoulos mit WinFSP, sein
letzter Release ist aber schon einige Monate her:
https://github.com/billziss-gh/nfs-win
#5139287
Im letzten Jahrtausend war das mal so, und auch nur bei ungünstiger
Netzwerkkonfiguration. Das Problem trat in Arbeitsgruppen auf, die ohne
Server bzw. fest zugeordneten Masterbrowser arbeiteten. Dort war es mehr
oder weniger Zufall, welcher PC die Rolle übernahm. Ein frisch
hochgefahrener Rechner durchsuchte zunächst das Netzwerk nach einem
Masterbrowser. Fand er keinen, übernahm er nach einer gewissen Zeit die
Rolle selbst. Nun konnte es jedoch passieren, daß andere (relativ
zeitgleich gestartete) PCs dies ebenfalls versuchten. Das heißt, erst
gab es gar keinen Masterbrowser und dann mehrere. Bis die Rechner sich
einig waren, wer der Chef ist, konnte etliche Zeit vergehen. Allerdings
läßt sich einstellen, mit welcher Priorität die Rollenübernahme
stattfindet. Ein Windows NT Server ist bspw. per default höher
priorisiert als ein Client-Windows. Bei Samba wird sie in der smb.conf
unter "os level" eingestellt.
Mit TCP/IP und DNS ist das Theater eigentlich Geschichte, sofern richtig
konfiguriert. Es muß klar sein, wer den DNS-Server spielt und dies den
Clients bekannt sein. Probleme gibt es, wenn bspw. statt des Routers ein
externer DNS-Server am Client eingetragen ist, der natürlich die
netzinternen Namen nicht auflöst. Zudem sollte die Bindung der
Netzwerkadapter an TCPv6 deaktiviert werden, sodaß Suchanfragen
ausschließlich über TCPv4 stattfinden.
OP (Firma: Q3) #5139342
Also erstmal vielen Dank für die bisherigen Tips.
Leider sind die meisten davon wenig praktikabel, ich kann und will z.B.
auf den Notebooks keine zusätzlichen Tools installieren oder spezielle
Einstellungen vornehmen, die dann evtl. in einem anderen Umfeld
Schwierigkeiten machen. (Vlt. hat das nicht jeder gelesen: Die Notebooks
gehören Kunden und werden nur gelegentlich mal mit dem NAS verbunden.)
Eine Frage hätte ich aber noch: Wieso wird dem DNS immer wieder so eine
Bedeutung beigemessen, wenn ich das NAS doch über die IP adressiere?
Gast #5139347
du schon, aber was macht das smb-protokoll intern?
oder anders gefragt: warum brauchen wir denn IP adressen, wenn ich
webserver ganz bequem über ihren namen erreichen kann? ^^
#5139348
Weil das ausser dir kaum jemand macht und kaum jemand den Beitrag so
genau gelesen hat. ;-)
Und wenn das Thema mal im Raum ist, dann muss man natürlich
Fehinformationen korrigieren, auch wenns deine Frage nicht mehr
tangiert.
#5139381
Sobald ein DHCP-Server in Deinem System ist, werden die IP-Adressen
zufällig vergeben. D.h. Dein NAS kann zufällig mal 192.168.200.8 haben
oder auch ne andere IP.
Ein feste IP geht nur dann gut, wenn auch alle anderen Geräte eine feste
IP zugewiesen bekommen haben.
Insbesondere wenn Geräte zeitweise abgeklemmt sind und der DHCP-Server
neu gestartet wird, kann es zu Konflikten kommen, daß 2 Geräte die
gleiche IP haben. Passiert mir auch manchmal. Ich resette dann den
Router, d.h. der DHCP-Server startet neu.
#5139389
Wobei man im DHCP IP-Adressen festnageln kann, d.h. so lange sich die
MAC-Adresse des Geräte nicht ändert, gibts immer die gleiche IP-Adresse.
Auch die Fritzen können das.
#5139397
Bei Geräten ohne Konsole kann das übrigens sinnvoller als eine im Gerät
konfigurierte Adresse sein. Der Nettoeffekt ist der gleiche, aber eine
mit fester DHCP-Adresse versehene Box erreicht man auch dann noch, wenn
sich die Netzadresse ändert.
#5139399
Ebenso lässt sich der Adress-Pool aus dem sich der DHCP-Server bedient
einschränken. Es muß ja nicht immer das ganze Subnetz sein. Ausserhalb
der vom DHCP-Server verwalteten IPs kann man nach belieben IPs von Hand
vergeben ohne daß sich da jemals irgendwas mit DHCP in die Quere kommt.
Gruß,
f
OP (Firma: Q3) #5139400
Mein NAS hat eine feste IP. Ich gebe Infrastruktur-Geräten immer feste
IPs, der DHCP-Server verwaltet nur einen kleinen Pool für spontan
angemeldete mobile Geräte.
Gast #5139444
Rufus Τ. F. schrieb:
> Es braucht kein DNS.
brauchen nicht, aber wenn einer konfiguriert ist ("die laptops kommen
ins internet"), wird er anscheinend benutzt - oder woher kommen deiner
meinung nach die timeouts beim TO?
> Trollversuch?
ne. du hasts nur nicht verstanden - oder willst nicht.
btw, zur fehleranalyse frisch bei microsoft ergoogelt:
https://support.microsoft.com/en-nz/help/3181029/smb-file-server-share-access-is-unsuccessful-through-dns-cname-alias
Troubleshooting
Network trace
To collect a network trace, follow these steps:
    Open an elevated Command Prompt window, type the following command, and then press Enter:
    netsh trace start NetConnection capture=yes maxsize=100 filemode=circular overwrite=yes traceFile=c:\%COMPUTERNAME%_Repro_trace.etl
    Delete any existing File Server network connections. To do this, type the following command, and then press Enter:
    NET USE * /DELETE
    Initialize all name caching. To do this, delete the existing caching by following these steps:
        To delete the DNS cache, type the following command, and then press Enter:
        IPCONFIG /FLUSHDNS
        To delete the NetBIOS cache, type the following command, and then press Enter:
        NBTSTAT –RR
        To delete the Kerberos cache, type the following command, and then press Enter:
        KLIST /PURGE
        To delete the ARP cache, type the following command, and then press Enter:
        ARP -d
    Try to connect to the network share by typing the following command and then pressing Enter:
    NET USE * \\server_name\share_name
    To stop the network trace in an unsuccessful scenario, type the following command, and then press Enter:
    netsh trace stop
…oder halt wireshark. schau mal ob DNS requests auftauchen wenn du
\\192.168.200.8\Public ansprichst.
Gast #5139447
dann konfigurier die feste IP mal im DHCP, und nicht im gerät selbst.
Gast #5139540
> c.m. schrieb:
>> oder woher kommen deiner meinung nach die timeouts beim TO?
> Unklar,
na dann schätze mal aus deinem großen erfahrungsschatz.
> aber was Du da gerade beschreibst ist das Wedeln mit einer
> getrockneten Hasenpfote mit gleichzeitigem Weihrauchabfackeln.
ich bin ein recht guter hasenpfotenwedler! ^^
während wir uns hier weiter beharken wäre es schön wenn der TO mal
fehler analysiert, lösungsansätze probiert, und uns mitteilt wie die
ergebnisse sind.
Persönliche Seite #5139663
Reicht Dir ein Vierteljahrhundert?
Nun, man könnte zunächst versuchen herauszufinden, wobei exakt die
eigentlichen Probleme auftreten.
Die Beschreibung
> Netzwerkprobleme.
ist eher vage. Auch ist unklar, was Frank mit seiner Prozedur
genau meint, denn nötig ist das zum Zugriff auf ein SMB-Share nicht.
In der "Eingabeaufforderung" kann man folgendes eingeben:
dir \\192.168.200.8\Public
was genügt, wenn das verwendete Benutzerkonto mit gleichem Passwort auch
auf dem NAS eingerichtet ist. Wird ein anderes Benutzerkonto verwendet,
muss vorher eine Anmeldung mit diesem erfolgen:
net use \\192.168.200.8\Public /user:XXX YYY
(XXX ist der Benutzername, YYY das Passwort. Das kann man auch
weglassen, dann wird man interaktiv danach gefragt)
OP (Firma: Q3) #5139963
Sven L. schrieb:
> NAS ist ein Begriff wie Auto, das kann quasi alles sein.
> Darum wäre es mal wichtig zu wissen, welcher Hersteller und welches
> Model.
> Je nach dem wie alt die Firmware des Gerätes ist, kann eine andere Samba
> Version dahinterstecken.
Es ist ein QNAP TS-412 mit aktuellstem OS, wird regelmäßig automatisch
aktualisiert.
>Sind die Laptops wirklich nur über lan verbunden, und nicht über lan und
>wlan? Hast du überprüft, dass es keine Netzwerkloops gibt?
Ja, definitiv, sonst müsste ich bei jedem mein Passwort eingeben ... und
ausserdem ist LAN wesentlich schneller.
OP (Firma: Q3) #5139977
Wüsste nicht was da unklar ist. Man geht im Startmenü auf "dieser PC"
und es öffnet sich ein Explorer-Fenster, das in der Menüleiste die
Option "mit Netzlaufwerk verbinden" anbietet.
Wählt man diese aus, erscheint eine Dialogbox mit einer Eingabezeile,
dort trage ich dann die oben genannte Adresse "\\192...." ein und Klicke
auf Verbinden (was oft, aber nicht immer funktioniert) - ohne Speichern
der Anmeldedaten. Manchmal muss es auch "Durchsuchen" sein oder gar
mehrere Neustarts des Laptop/PC bis es irgendwann geht.
Danach wird man noch nach User/Pass fürs NAS gefragt ... aber wenn es
erst soweit gekommen ist, gibts kein Problem mehr.
Gast #5139983
hast du eine Möglichkeit statt dem QNAP einfach mal ein Windows-PC zu
verwenden?
Bei Samba gibt es auch Unmengen an Einstellmöglichkeiten, ich würde
nicht ausschließen das es an dem NAS liegt. Nur weil Apple darauf
zugreifen kann bedeutet das noch lange nicht das Windows es genauso
kann.
Persönliche Seite #5139986
Aber das ist überflüssig. Und möglicherweise Quelle Deiner Probleme.
Du kannst auch direkt den UNC-Pfad in die Adressleiste des Explorers
eingeben (und wirst dann gegebenenfalls nach Benutzernamen und Passwort
gefragt), und Du kannst probeweise auch einfach mal das machen, was
ich weiter oben für die Kommandozeile beschrieben habe.
Persönliche Seite #5140019
Wenn man Laufwerksbuchstaben mag. Und wenn man das Verhalten des
Explorers mag, Ewigkeiten auf nicht mehr vorhandene (aber noch
verbundene) Laufwerksbuchstaben zu warten.
Fällt nämlich die Netzwerkverbindung zum NAS zwischenzeitlich aus, oder
wird es abgeschaltet, bleibt (bis zum nächsten Windows-Start, dank
/persistent:not) der Laufwerksbuchstabe erhalen. Und der
Windows-Explorer versucht drauf zuzugreifen ...
Mit
net use x: /del
wird man den Laufwerksbuchstaben wieder los.
#5140050
Das muss ich auch verneinen, man kann einer MAC Adresse eine IP-aus dem
DHCP Pool reservieren, so das dein NAS sobald es verbunden wird immer
diese IP Adresse bekommt obwohl die per DHCP zugeteilt wird.
Ist eine viel sauberere Lösung die IPs zentral zu verwalten als auf
jedem Rechner separat. Gerade auf einem Laptop würde es mich ärgern wenn
ich da immer zw. DHCP und statisch wechseln müsste, sobald ich draußen
und dann wieder daheim bin.
Sogar die ganz alten Speedport, 500, 501, 700, 701...der Telekom konnten
das schon.
Beitrag #5140127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5140132
Ich hab' den Thread nur quer gelesen, aber sehe ich das richtig, das die
zickenden Büchsen auch in anderen Netzen unterwegs sind?
Habe ich gelegentlich auch mal, arp-cache leeren hilft:
- Kabel raus
(als Admin)
netsh interface ip delete arpcache
-Kabel rein
