"Ungefährlicher" Akkutyp?
OP #5138497
Guten Morgen,
ich möchte für ein Schulprojekt eine mobile Lautsprecherbox entwickeln.
Deren Akku soll über einen Laderegler wie dem LTC4079 geladen und
überwacht werden.
Nun möchte ich mich erkundigen, ob es einen Akkutypen gibt, welcher im
Allgemeinen eher unempfindlich/ungefährlich hinsichtlich
Überladungen,falschen Ladeströmen etc. ist.
Habe Angst durch Schaltungsfehler oder Unachtsamkeiten etwaige
Lipo/Li-Ion Akku zu zerstören und Schäden zu verursachen.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
#5138574
Bleiakkus sind relativ unempfindlich. Die 12V Typen kann man "ewig" an
einer 13,8V Quelle hängen - das vereinfacht die Ladung und den
Netzbetrieb.
Allerdings muss die Ladeschaltung zwingend eine Strombegrenzung haben.
Kurzschlüsse sind bei jedem Akkutyp gefährlich - wenn der Akku einen
Lautsprecher treiben können soll, braucht der schon etwas "Bums".
Der 12V Bleiakku hätte auch den Vorteil dass man den Audio Verstärker
und Ladegerät einfach aus dem KFZ Bereich kaufen kann.
> überwacht werden.
Der macht grade mal 250mA. Soll dein Akku eine Woche lang laden?
OP #5138601
Vielen Dank für eure Antworten.
Blei-Akkus ähnlich den Autobatterien weisen eine ungünstige Größe auf.
Daher möchte ich LiFePo4 bzw. NiMH Akkus verwenden, welche im kleineren,
handlicheren Akkupackdesign zu finden sind.
Zu versorgen wäre der MAX9744 Klasse D Verstärker mit 2x20 Watt an 4 Ohm
Lautsprechern bei Zimmerlautstärke.
Welcher Akkutyp schlussendlich verwendet wird, ist egal. Nach Recherchen
auf folgender Seite würde ich pers. zu LiFePo4 mit einem geeigneten
Laderegler-IC tendieren.
http://www.hueckmann-shop.de/faq/kategorie_akkus/welche_akku_systeme_gibt_es
Oder gibt es bemerkenswerte Vorteile/Nachteile, welche NiMH empfehlen
würden?
Danke für den Hinweis, ich werde geeignetere Lade-ICs suchen.
#5139183
Ich würde mir keine großen Sorgen machen. Selbst so gefährliche Chemien
wie Li-Ion sind normal ziemlich zahm.
Hier ( https://youtu.be/bNNWbm681AI ) hat z.B. jemand(ist dem Akzent
nach sogar ein Deutscher) die Batterien kurzgeschlossen und überladen.
Die stärkste Reaktion war, dass das Überdruckventil aufgegangen ist.
Nimm 18650 mit eingebauter Schutzschaltung und gut ist.
Gast #5139191
Klär erst mal, was es werden soll.
2X20 W ist ohrenbetäubender Krach einer (kleinen) Disko.
Für Zimmerlautstärke reichen 2x 500mW.
Bau es auf und ermittele den durchschnittlichen Stromverbrauch.
Danach den Akku aussuchen.
Gast #5139219
Kurzer Blick in's Netz:
12 V / 10 Ah in LiFePo4 kosten z.B. 150 EU.
12 V / 7,5 Ah in Pb gibt es ab ca.   15 EU.
Bei NiMH geht Qualität in Richtung   50 EU.
Wie Jim Meba (turboj) schon schrieb, kann man mit 12 V
auch billige Standard-Kfz-Audiotechnik verbauen.
Eine Sicherung (<= 10 A träge) einzubauen, schadet nix und
kostet immer das gleiche.
Abgesehen vom Gewicht der Pb-Akkus ist dort die Ladetechnik
bewährt und günstig zu beschaffen: Konstantspannung von
13,5 V mit Strombegrenzung bei C/10 h.
250 mA vom LTC4079 sind nett, dauern aber 3...4 mal so lange.
Glückliche Schule, wenn eure Projekte auch mal schnell (ohne
Dringlichkeit) 150 EU teurer sein dürfen!!!
Gast #5139416
Ich würde auf NiMh-Akkus setzen, 4 Stück ergeben völlig ausreichende 5V.
Selbstverständlich auswechselbar im praktischen AA-Format, dazu ein
handelsübliches Ladegerät (mit Delta-U Abschaltung). Für einen kompakten
Brüllwürfel ist das völlig ausreichend.
Bei häufiger Nutzung lohnen die paar Euro aufpreis füe Eneloop-Akkus.
Für maximale Lautstärke (Brüllwürfel...) die Endstufe entweder als
Vollbrücke auslegen oder einen Spannungswandler einsetzen. Es gibt auch
Verstärker-ICs mit eingebauter Ladungspumpe.
Das passt schon. LiIon-Akus sind fast idiotensicher, sofern man
sogenannte "protected"-Zellen verwendet.
Da hat der Akkuhersteller schon Elektronik als Idiotensicherung in die
Zelle eingebaut. Tiefentladung, Überladung, Überstrom alles kein
problem.
