Oszilloskop: Spannung im ausgeschalteten Zustand
Nach Murphys Gesetz ist das Oszilloskop nachher defekt.
Aber wenn es dabei wirklich kaputt geht, hat der Hersteller viel zu viel
Reklamationen während der Garantiezeit.
Ich schätze, das hängt von konkreten Oszilloskop ab. Ein ordentliches
Meßgerät sollte vor derartig simplen Fehlbedienungen geschützt sein,
wenn es dagegen empfindlich ist. Aber hätte hätte Fahrradkette...
Ein derartiges Oszi würde ich nicht kaufen wollen bzw. wäre das für mich
unbrauchbar.
Es würde mich sehr wundern, wenn man ein Messgerät derart einfach
zerstören könnte. Meiner Meinung nach handelt es sich auch nicht um eine
"Fehlbedienung", sofern dieser Zustand nicht explizit verboten ist. In
der Bedienungsanleitung steht beispielsweise "Max. 300V".
Der Fall "Spannung am Tastkopf aber Oszi aus" liegt schnell einmal vor
- Feierabend, Oszi wird vor Schaltung abgeschaltet
- Batteriebetriebenes Gerät wird gemessen, dann Netzausfall
- Ein Kollege steckt den falschen Stecker ab
- Tastkopf wurde am Gerät vergessen
Fakt ist aber: Ich habe so eine Situation schon oft gehabt, kaputt
gegangen ist dabei nie ein Oszi.
Ja, deshalb frage ich.
Es ist noch nie etwas passiert.
Aber ob das Zufall ist, oder ob die Eingänge so sicher entwickelt sind,
das ist dann die Frage. :)
>Zumindest sollte der Eingangsspannungsteiler vorher passend
eingestellt werden.
Klar.
Der Kanaleingang sieht relativ zur Oszi-Masse nie eine außerhalb des
zulässigen Bereiches liegende Spannung. Das ist Voraussetzung meiner
Frage.
Es geht mir nur darum, dass Signal am Frontend anliegt, es aber keine
interne Versorgungsspannung hat.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ich würde mich sehr beim Hersteller bedanken, wenn sein Messgerät durch
eine ohne Versorgung an- aber in der Spec liegende Spannung kaputt
ginge.
Und selbst die Sache mit dem "falsch eingestellten Spannungsteiler" war
seit Abschaffung der Zeigermessgeräte zum Ende des letzten Jahrtausends
in der Realität niemals ein Problem.
Lothar M. schrieb:
>> es aber keine interne Versorgungsspannung hat.
> Messgerät durch eine ohne Versorgung an- aber in der
> Spec liegende Spannung kaputt ginge.
Also, ich verstehe wirklich nicht, wie manche Leute
drauf sind. Ich trete doch auch keinem Schlafenden
mit dem Fuß ins Gesicht -- selbst wenn ich sicher weiss,
dass der Schlafende der Weltmeister im Kickboxen ist.
