ATtiny1616 Multiplexer Pinzuweisung für ADC
OP #5138602
Der ATtiny1616 (20 pin Gehäuse) hat 2 ADCs. Im Datenblatt auf Seite 18
findet man, dass ADC0-AIN8 auf Pin 6 geht und ADC1-AIN8 auf Pin 14.
Im Abschnitt "ADC" (ab Seite 356) findet man aber nicht, wie man
zwischen beiden ADCs umschaltet. Es gibt nur 1 Ergebnisregister, nur 1
Controllregister usw.
Ich brauche 10 analoge Eingänge, daher muss ich beide ADCs nutzen.
Schaltplan ist angehängt.
Was habe ich übersehen?
Viele Grüße!
 Marko
Den Registersatz, der ab S. 356 beschrieben wird, gibt es für jede
Instanz des ADCs einmal. Du musst den Adressoffset zur jeweiligen
Basisadresse des gewünschten ADC dazuzählen.
Alos: x610 ist Ergebnisregister für ADC0, 0x650 ist das Ergebnisregister
für ADC1
P. M. schrieb:
> Seite 33
> 7.1 Peripheral Module Address Map
So isset, da findet sich die Basisadresse im Datenblatt.
Die header-Datei iotn1616.h wäre auch eine gute Quelle:
#define ADC0                  (*(ADC_t *) 0x0600) /* Analog to Digital
Converter */
#define ADC1                  (*(ADC_t *) 0x0640) /* Analog to Digital
Converter */
typedef struct ADC_struct
    register8_t CTRLA;  /* Control A */
    register8_t CTRLB;  /* Control B */
oder wenn man nicht mit dem ADC_struct arbeiten mag:
#define ADC0_RES  _SFR_MEM16(0x0610)
#define ADC1_RES  _SFR_MEM16(0x0650)
Auch die Code-Vervollständigung im Atmel-Studio hilft weiter, wenn man
einfach mal AD eingibt und sich die Auswahlmöglichkeiten anschaut.
Peter D. schrieb:
> AIN[11:0] gehen auf ADC0 und auf ADC1.
> Jeder ADC hat sein eigenes MUXPOS-Register.
Ich stelle an einem ATTiny1614 Rev.A gerade etwas anderes fest.
An sämtlichen ADC-Pins AIN0-AIN0B (ADC1_MUXPOS= 0-0bH) lese ich mit ADC1
nur irgendwas Nähe 3FFH aus (dasselbe wie bei ADC1_MUXPOS 0bH= Internal
Reference). ADC0 mit der Source-Auswahl in ADC0_MUXPOS funktioniert
normal lt. Beschreibung im Datenblatt.
Hab mich etwas vertan, sorry.
Die physischen analogen Portpins sind außerdem den Muxpositionen AINx
bei ADC0 und ADC1 sehr unterschiedlich zugeordnet. Das hatte ich so
intuitiv wie irrtümlich bei beiden ADCs als gleich vorausgesetzt.
