Fraktioneller Baudrategenerator: Funktion?
Gast #5138663
Bilgöl schrieb:
> Der ATTiny1616 hat einen "fractional baudrate generator", der es
> gestattet auch nicht "passende" Quarze zu verwenden. Wie funktioniert
> dieser Generator?
Nach dem DDS-Prinzip natürlich, ggf. kombiniert mit dem PLL-Prinzip. Was
denn sonst?
> Kann man den mit ein paar Logik-IC (TTL) nachbauen?
Klar, es ergibt dann nur absolut keinen Sinn mehr. Dieser "fractional
baud rate generator" ist doch nur ein WorkAround um (aus welchen Gründen
auch immer) bezüglich der UART ungünstig designte Hardware. Wenn man nun
eine spezielle Hardwareerweiterung für die UART in Betracht zieht (was
durchaus mal passieren kann), kann man diese dann allerdings auch gleich
taktmäßig passend bauen. Damit entfällt dann aber auch unmittelbar die
Erfordernis für einen derartigen Workaround...
Die einfachste diesbezügliche Hardwareerweiterung wäre übrigens sowieso
keine Ansammlung irgendwelcher Logic-ICs, sondern einfach ein weiterer
Tiny (mit UART und passendem Baudraten-Quarz).
Beitrag #5138743 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5138758
Bilgöl schrieb:
> Wie funktioniert
> dieser Generator?
Die Baudrate ist doch normalwerweise weit langsamer als der Takt des
Prozessors. Es wird dann einfach an geeigneter Stelle ein Takt länger
order kürzer gewartet - eventuell nur bei bestimmten Bits im Byte.
Gibt etwas mehr Jitter bei den Signalflanken (und deren Auswertung) aber
viel weniger Abweichung insgesamt. Mann sollte immer im Datenblatt
nachlesen ob es ein Mindestverhältnis Takt:Baudrate gibt, ab der
zusätzliche Teiler benutzt werden kann.
