Sichert ihr eure Ausgänge ab?
OP #5138653
Ic habe hier einen ATMega1284 welcher diverse Dinge ansteuern soll,
unter anderem ein Pieozo-Speaker.
Für den Speaker benötige ich so oder so einen Mosfet...
Da die LED's ja so 20mA benötigen, ist das mit einem uC Pin (20mA)
möglich, aber natürlich schon an der Grenze...
Wie macht ihr das so? Direkt anschliessen oder lieber auf Nummer sicher
und einen Mosfet/Transistor vorbauen?
Es gibt ja diesen UL2803 der 8 Darlington hat, gibt es das auch als
N-Mosfet mit common gnd?
Beitrag #5138657 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5138668
Dein uC kann 40 mA an einem Pin abgeben. Für eine LED brauchst du nichts
vorzuschalten außer einen Widerstand.
DC Current per I/O Pin ...............................................
40.0 mA
DC Current V CC and GND Pins................................ 200.0 mA
OP #5138673
> 40.0 mA
Ja das ist aber Absolute Maximum Ratings,
Je mehr Strom man von den Pins zieht, desto niedriger wird dessen
Spannung. Laut Datenblatt ist bei 3V 10mA getstattet.
VOH
Output High Voltage  IOH = -20 mA, VCC= 5V, IOH = -10mA, VCC= 3V
Zudem glaub ich nicht das man die 40mA pro PIN summieren kann, wenn man
an 5pins je 40mA zieht wären die DC Current ja schon überschritten.....
derjaeger schrieb:
> Es reicht vollkommen aus diesen 5 mA zu geben
Nein, weil dann zu dunkel
Die bekannten WS2812 RGB's brauchen bei Weiss ganze 60mA pro LED, bei
mir kommen jedoch normale zum Einsatz, sollen aber eine gewisse
Hellikeit abgeben.
#5138685
Vielleicht beschreibst Du mal Dein Problem vollständig.
Ein Pin kann tatsächlich die maximalen Werte liefern. Wenn ich davon
ausgehe, dass eine LED WEIT darunter liegt, so sehe ich da kein Problem.
Allerdings gibt es noch ein anderes Maximum. Das welches sich bei (zu)
vielen LEDs ergibt. Diesen Punkt hast Du aber bei Deinen Ausführungen
außen vor gelassen.
Gast #5138689
Das kommt definitiv auf den Speaker an. Es gibt eine große Vielfalt von
Piezo-Speakern, die man ohne jede weitere Maßnahme bedenkenlos direkt an
AVR8-Ausgänge antüdern kann. Sinnvoll ist das allerdings meist nicht
besonders, denn mit ein wenig zusätzlichem passivem Kram als Filter kann
man meist eine wesentlich bessere Tonqualität und Wandlereffizienz
erzielen...
LEDs "benötigen" praktisch nie 20mA. Es ist vielmehr so, dass sehr viele
LEDs maximal 20mA (Dauerlast) abkönnen. Der AVR8-Ausgang verträgt aber
bis zu 40mA im Dauerbetrieb, ohne bleibende Schäden zu nehmen.
Allerdings ist mit einer Verkürzung der Lebenszeit zu rechnen, wenn man
die "absolute maximum ratings" ausnutzt. Sprich: für normale LEDs
braucht man in aller Regel nur einen einfachen Widerstand zur Anpassung
an AVR8-Ausgänge. Nur im Impulsbetrieb (Multiplexing) sieht das anders
aus oder bei vielen LEDs an einem AVR8.
Datenblätter lesen und rechnen. Was denn sonst?
#5138753
Hi
Was ich machen würde?
Das Gate des FET einfach mit an den Pin, fertsch.
Ggf. einen 'Angstwiderstand' von nen paar Ohm vor das Gate.
Wenn Du den Ausgang aber schnell wechseln lassen willst, fließt in den
Gate-Kondensator auch recht viel Strom (rein und raus).
Bei eher nur sporadischem Wechsel ist dieser Strom vernachlässigbar.
Ausnahme:
Du willst wirklich Strom schalten, dann muß der FET in kürzester Zeit
voll aus/zu fahren können, was die Ansteuerung auch wieder komplizierter
macht.
Wer sagt eigentlich, daß die LED 20mA 'braucht'?
Wenn dieser Wert im DaBla steht, wird Das der Maximal-Dauer-Strom sein -
einen 'Muckensack' drunter lebt die LED wesentlich länger und büßt
nahezu keine Helligkeit ein.
Sollte die LED bei den 20mA nebenbei als Flak-Scheinwerfer zu gebrauchen
sein, tut's auch wesentlich weniger Strom.
Sofern die LED nur als Anzeige/Kontrolle dient, wurden hier schon von
0,x mA geschrieben, Die für eine nicht sonnenbeschienene Platine als
genügend helle LED-Anzeige funktionierte.
Versuch macht Kluch(klug)
Gast #5139177
Sind wir hier wieder beim µC-Quälen mit dem üblich dussligen
"Geht doch"-Schwadronieren?
Mach doch, was du willst!
Wenn es aber länger zuverlässig funktionieren soll, ist es LEIDER
unumgänglich, die Angaben im Datenblatt (auch für die Summe der
Ausgangsströme) zu beachten.
Ist einfach so, Diskussion zwecklos.
#5139207
Unwahrscheinlich. Ein Piezo-Schallwandler benötigt ein Signal von einem
Gegentaktausgang. Ein einzelner MOSFET liefert das entweder gar nicht,
oder nur mit Stromverschwendung (Drain-Widerstand).
Die Frage ist in dieser Allgemeinheit nur ebenso allgemein zu
beantworten: kommt drauf an. Wenn es der µC allein schafft, dann schafft
er es allein. Und wenn nicht, dann nicht. Als Verstärker/Treiber wird
das genommen, was a) der Aufgabe gewachsen und b) beschaffbar oder c)
vorhanden ist.
ULN2003LV. Im Prinzip ein ULN2003, nur mit MOSFET statt Darlingtons.
Andererseits gibt es diskrete MOSFET in sehr kleinen Gehäusen, viel
kleiner als man von Hand verlöten möchte.
Gast #5139232
> Gegentaktausgang.
Der lässt sich einseitig auch mit einem Kondensator realisieren und mit
einem MSOFET gegen rail gehen, wenn man richtig Leistung hat. Ansonsten
eben ein kleines CMOS-Gatter mit Inverterfunktion an einem Pin.
und die Softies nehmen gerne zwei AVR-Pins für den Gegentakt her. :-=
#5139407
Edi M. schrieb:
>> Gegentaktausgang.
Das hast du falsch verstanden. Man kann (muß aber nicht) die beiden
Anschlüsse eines Piezos gegenphasig ansteuern. Das meinte ich nicht.
Sondern das: wenn der Piezo mit einem Bein an einer Rail hängt (z.B.
GND) dann muß man ihn am anderen Bein laden und entladen. Eben z.B.
mit einem CMOS Gegentakt-Ausgang. Ein MOSFET ist nur ein Schalter. Damit
kann man den Piezo dann nur aufladen, aber eben nicht wieder entladen.
Gast #5139777
Dann hast Du evtl. die falschen LEDs.
Vernünftige LEDs machen aus einigen wenigen mA soviel Licht dass in
Deinen Augen kurz ein Blendfleck bleibt.
Ich gehe normalerweise bis zu etwa 10mA am Port (wenn's denn sein muss),
egal welcher Prozessor, alles darüber mit Transistor oder Treiber.
Begründung: 10mA * 5V Spannungsabfall machen 50 mW die ich dem Prozessor
an Wärme erspare (Lebensdauer). Auch wenn es dann nicht 5V sind, die
Menge macht's. Und lieber stirbt ein BC846 als ein Prozessor. Es sei
denn die 2ct für den Transistor fallen kostentechnisch SOOO sehr ins
Gewicht.
rgds
Gast #5139781
> Menge macht's.
Bei einem AVR sind es deutlich weniger als 0,5V bei 10mA
Und damit auch deutlich weniger, als 5mW
Gast #5140288
Passt! Zustimmung! Also 2 Mosfets im Gegentakt. Allerdings: Meine Lösung
funktioniert. Man hat halt einen springenden Pin.
Gast #5140336
Nimm einfach nicht die leuchtschwächsten Restbestände aus dem vorigen
Jahrtausend. Bei aktuellen ultrahellen LEDs kommst du mit wenigen mA
aus. Oder wozu sollen es bei dir unbedingt 20mA sein. Echte Power-LEDs
liegen eher bei einigen hundert mA.
Gast #5140383
overvoltage schrieb:
> idR. vertragen die Megas auch mehr an einem Pin, kommt beim multiplexen
> vor... da kannste locker bis 80mA gehen.
Sofern es der unvermeidliche Innenwiderstand der Ausgangsstufe zulaesst.
Wenn ich z.B. das Datenblatt eines PIC12F1840 richtig interpretiert
habe,dann hat der PIC bei einem Ausgangsstrom von 20mA einen statischen
Innenwiderstand von 75 Ohm. Bei einem Kurzschluss fliessen ca. 37mA,was
bei einer Betriebsspannung von 5.5V einen Innenwiderstand von 140 Ohm
ergibt.
Man kann also im Mittel grob von 100 Ohm ausgehen.(duerfte wohl bei
anderen uCs aehnlich sein)
Mehr als 40mA sind bei dem angegebenen PIC nicht "rauszuholen" (25mA
sind eh das erlaubte Maximum)
Korrigiert mich,wenn ich da falsch liege.
