Entscheidungskriterien: Freilauf Dioden an BLDC-FETs?
Gast #5139492
Hallo Leute,
was wären die Entscheidungskriterien, um an den FETs eines BLDC-Treibers
die FET-Body Diode durch externe Schottkys zu überbrücken? Ich würde den
knappen Platz auf der Baugruppe eher für Kondensatoren opfern wollen -
die Dioden sind bei den Strömen auch odentlich groß :-/
Brauche ich (wenn extern empfohlen) ggf. auch auf der High und der Low
Seite die Dioden, oder wäre eine Seite (welche?) ggf. besser?
#5139547
@Frickel (Gast)
Die Verlustleistung, welche vor allem durch die Schaltvorgänge entsteht.
Da aber deine Brücke wahrscheinlich immer aktiv ist und keine
Sparansteuerung betrieben wird, wird das nur wenig ins Gewicht fallen.
Wenn, dann an allen FETs.
Gast #5139550
Hallo Falk. Kannst du mir den letzten Satz noch einmal genauer erklären?
Bei mir sind die FETs immer (mit Ausnahme der Totzeit zum Wechsel) immer
angesteuert. Sprich die Diode kommt nur selten (eigentlich nie) zum
Tragen und sind verwerfbar? - Ist das deine Aussage?
Gast #5139577
Frickel schrieb:
> Hallo Leute,
trr und Qrr (Reverse recovery). Das könnte fallweise relevant sein, und
ist in jedem brauchbaren Datenblatt angegeben. Beispiel:
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3422.pdf
Natürlich ist Vf auch interesssant, möglicherweise. Aber wenn die Diode
länger leitend sein sollte, sollte man eher versuchen, in dem Fall den
Kanal aufzudrehen.
Aber:
Einen FET danach auszusuchen ist schon etwas selstam. Du wirst bei FET
immer eine Verlustbehaftete SI-Diode drinhaben.
Wenn diese Verluste in deiner Schaltung eine große Rolle spielen, wirst
du um gescheite Schottky-Dioden nicht herumkommen, welche verhindert
dass die Body-Diode jemals leitend wird.
Ich sehe das eher im Sinne einer ergänzenden Prüfung, so in der Richtung
"noch schnell kucken, ob trr eh nicht außerhalb von jedem sinnvollen
Bereich ist" oder so.
