CNC Fräse: Versorgungsspannung, galvanische Trennung & Sicherheit
Gast #5139536
mein Bruder kam letztens auf die Idee eine CNC Fräse zu bauen und ich
bin für Elektronik und Elektrik zuständig ;-)
Da ich bei Arbeiten mit 230V immer gerne noch eine zweite Meinung habe
und auch noch 1-2 Fragen, stell ich hier mal vor wie ich das umsetzen
will:
Das Blockschaltbild im Anhang zeigt die komplette Elektronik/Elektrik.
Alles in dem äußeren blauen Rechteck kommt in ein altes PC (Metall)
Gehäuse. Alle Kabel in/aus dem Gehäuse werden über Kabelverschraubungen
mit Knickschutz
(https://www.reichelt.de/Kabelverschraubungen-Bopla/MBFK-16/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7738&ARTICLE=71545&OFFSET=16&;)
geführt. Als Netzteil für die Schrittmotoren wird ein 48V MeanWell
Netzteil verwendet
(https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-groesser-500-W/SNT-HRP-600-48/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=108280&GROUPID=7266&artnr=SNT+HRP+600+48&SEARCH=SNT%2BHRP%2B600%2B48).
Zusätzlich sind noch 12V nötig
(https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/SNT-RS-25-12/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=137085&GROUPID=7264&artnr=SNT+RS+25+12&SEARCH=SNT%2BRS%2B25%2B12).
Alle Abzweigungen der L/N/PE Leitungen kommen in eine Abzweigdose
(https://www.reichelt.de/Installationsmaterial/EL-DOF-AP-85/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=86372&GROUPID=3389&artnr=EL+DOF+AP+85&SEARCH=EL%2BDOF%2BAP)
und werden mit Wago 221 Klemmen durchgeführt. Das Gehäuse wird direkt
auf PE gelegt, zusätzlich wird Pe nach außen geführt um die Aluminum
profile der Mechanik zu erden. Anschluss an die Netzteile und Schukodose
ist natürlich auch klar.
Als Schrittmotortreiber werden die Leadshine AM882 verwendet.
Ansteuerung der Motoren ist erstmal über ein Standard Breakout von ebay
(http://www.ebay.de/itm/5-Achs-CNC-Usb-Breakout-Board-Optischen-Koppler-Schrittmotortreiber-MACH3-TE421-/282043216600?hash=item41ab15f2d8:g:fvoAAOSwmtJXWBJ5)
Dosen:
Abzweige: 4x
https://www.reichelt.de/Luester-Steckklemmen/WAGO-221-415/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=149800&GROUPID=5759&artnr=WAGO+221-415&SEARCH=WAGO%2B221-415
Netzteile:
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-groesser-500-W/SNT-HRP-600-48/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=108280&GROUPID=7266&artnr=SNT+HRP+600+48&SEARCH=HRP600-48
Endschalter:
https://www.reichelt.de/Schnappschalter-Endschalter/MAR-1006-1511/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=166853&GROUPID=7599&artnr=MAR+1006.1511&SEARCH=MAR%2B1006.1511
Relais:
https://www.reichelt.de/Industrierelais/FIN-55-32-9-12V/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=29137&GROUPID=7622&artnr=FIN+55.32.9+12V&SEARCH=FIN%2B55.32.9%2B12V
        https://www.reichelt.de/Relais-Zubehoer/FIN-94-94-3/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=62777&GROUPID=7624&artnr=FIN+94.94.3&SEARCH=FIN%2B94.94.3
        Finder 99.02.0.230.09
Schrittmotor: Sanyo Denki 103-H7126-1740
Kabelverschraubung: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3
Anschlusskabel: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3
Motorkabel: ÖLFLEX CLASSIC 110
Steckdose Kabel: H07BQ-F 3x1,5 qmm
Schutzerdung:
https://www.reichelt.de/Schaltschrank-Einzeladern/H07VK-1-5-10GG/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=69506&GROUPID=5374&artnr=H07VK+1%2C5-10GG&SEARCH=%252A
Als Fräse wird fürs erste eine 500W Oberfräse verwendet (Bosch POF
500A).
So und jetzt die Fragen:
1) Für die Abzweigung der L/N/PE Kabel in der Abzweigdose, denkt ihr da
ist eine weitere Zugentlastung nötig? Das befindet sich ja alles im
alten PC Gehäuse und die Kabel werden an der Durchführung ins PC Gehäuse
entlastet.
2) Die Netzteile verbinden ihre Metallgehäuse mit PE. Zusätzlich
verwende ich geschirmte Kabel, die Schirmungen werden mit den GNDs der
Netzteile verbunden (48GND und 12GND). Die Leadshine Motortreiber werden
die 48GND zusätzlich an ihr Gehäuse führen. Letztendlich werden also
übers PC Gehäuse die GND Ausgänge der Netzteile mit PE verbunden. Kann
das Probleme verursachen?
3) Das TE421 Board hat bereits ein Relais, aber ob das wirklich 230V
schalten kann ist eine andere Frage. Deshalb und weil ich 2-phasig
schalten will, verwende ich ein zusätzliches Industrierelais. Dafür
werden die 12V über das Relais des TE421 geschalten:
Ich gehe davon aus, das ein Relais mit 2x Umschalter genutzt werden kann
um Phase und Nulleiter gleichzeitig zu schalten? Wenn ich ein 10A Relais
verbaue, muss ich dann zusätzlich eine Sicherung verbauen um
sicherzustellen, dass das Relais nicht über 10A belastet wird? Wenn ja,
gibt es geeignete Sicherungshalter mit Schraubklemmen oder ähnlichem?
Das Relais kommt mit Sockel (und eventuell RC-Modul) in eine weitere
Abzweigdose.
(Relais wären FIN 55.32.9 12V oder wenn es 16A sein sollte die Finder
62. Serie für 16A, aber die ist nicht so einfach zu bekommen)
4) Die 12V zum Schalten des 230V Relais sollen auch für die Ansteuerung
der Endschalter verwendet werden. Diese sind nicht berührungssicher
verkabelt, gibt es da irgendwelche Sicherheitsbedenken?
5) Habe ich noch etwas wichtiges vergessen? ;-)
Es ist nicht gerade schön da eine lose Schraube irgendwo im Gehäuse
deinen Schutzleiter auftrennt und einen eventuell vorhandenen FI nutzlos
macht. Aber sonstwie problematisch ist es nicht, nein.
Oder 2x Öffner oder 2x Schließer, je nachdem was du brauchst, ja.
Kurzfristig (Einschaltströme) können die auch mehr als 10A. Eine
Schmelzsicherung löst ja auch nicht sofort aus.
Sicherungen schaden generell nicht, aber für diesen speziellen Fall
brauchst du eher keine.
Um die Frage vollständig zu beantworten: Kauf dir ein Stück Hutschiene
und pack da normale Schaltautomaten drauf. Die, die man vom
Sicherungskasten her kennt.
Die 12V sind nicht berührungssicher? Dann musst du dir über 2 Fälle
Gedanken machen:
- Jemand wirft ne Schraube gegen und es kommt zu nem Kurzschluss
zwischen 2 Leitern/von Leiter nach Masse(was passiert dann?)
- 12V wird unterbrochen, was passiert dann
Safe state ist in der Regel, wenn einfach alles stehen bleibt und man
nach dem Problem suchen kann.
Weniger safe ist, wenn die Fräse über die Endschalter hinaus in die
mechanische Begrenzung läuft. Danach stimmen meistens die
Maschinenkonstanten auch nicht mehr so ganz.
Gruß, Sascha
Hallo Sascha,
danke für die Antwort.
> Um die Frage vollständig zu beantworten: Kauf dir ein Stück Hutschiene und pack
da normale Schaltautomaten drauf. Die, die man vom Sicherungskasten her kennt.
Gute Idee, das ist sicher eine bessere Lösung.
> Die 12V sind nicht berührungssicher? Dann musst du dir über 2 Fälle Gedanken
machen:
Das Netzteil hat Kurzschluss und Überlastschutz aber im Detail mache ich
mir da vielleicht besser noch ein paar mehr Gedanken ;-) Mit nicht
berührungssicher meinte ich aber eher, dass das eben nur mit
Kabelschuhen zusammengesteckt wird. Für größere Spannungen wäre mir das
unsympathisch, aber gegen einfache Kurzschlüsse sollte das auch reichen.
(Ein Kurzschluss von 2 Leitern würde den Endschalter allerdings nutzlos
machen, das ist sicher auch nicht optimal)
>Safe state ist in der Regel, wenn einfach alles stehen bleibt und man  nach dem
Ja, das macht sicher Sinn und so habe ich das auch ausgelegt. Die
Schalter sind normal geschlossen und in Reihe, sobald der Stromkreis
irgendwie unterbrochen wird bleibt die Maschine stehen.
mfg, Johannes
