Schalter, if-Anweisung etc während AC Analyse möglich?
OP #5139780
Hallo Leute,
ist es möglich während der AC Analyse Schalter zu betätigen bzw.
if-Anweisungen auszuführen?
In meinem Verständnis wird um den Arbeitspunkt linearisiert, d.h. nur
wenn die if-Anweisung (oder Schalter-Bedingung) im DC-operation point
(also unabhängig von dem AC input) erfüllt ist wird dieser geschaltet
oder eben nicht und dann während der ganzen AC analysis nicht verändert,
richtig?
Gibt es eine Möglichkeit aufgrund von AC-Bedingungen gewissen Schalter
o.ä. zu betätigen?
Meiner Meinung nach müsste das im angehängten Beispiel, bei dem der
Sättigungseffekt gezeigt werden soll, irgendwie realisiert worden
sein... (Obwohl bei dem Modell wohl auch die Sättigung fehlt, wenn der
Strom allgemein zu groß wird und nicht nur die Differenz)
Ich habe allerdings keine Ahnung wie das realsiert worden sein könnte.
Vielen Dank im voraus für eueren input und Denkanstöße!
Persönliche Seite #5139846
> richtig?
Ja
o.ä. zu betätigen?
Sowas wäre mir nicht bekannt
Ich denke, dass du für Sättigungseffekte in der AC-Analyse schlicht
durch die entsprechenden Arbeitspunkte um die Sättigung herum steppen
musst, um den Effekt in .ac sehen zu können.
OP #5140594
Allerdings passiert ja in dem "Würth Modell" etwas wenn ich den AC input
auf unterschiedliche Level bringe, also irgendwie muss es da ja Optionen
geben oder habe ich einen Denkfehler?
