Vor-/Nachteile Systemd vs. SysVinit für Benutzer?
Gast #5140610
ich möchte mittels des Programms hdparm meine Festplatten nach einer
bestimmten Zeit in den Standby-Modus versetzen.
Auf
https://www.foxplex.com/sites/festplatten-standby-im-leerlauf-mit-hdparm-und-hd-idle/
wird hierzu der Daemon in den Autostart verlinkt ("update-rc.d").
Auf
https://withblue.ink/2016/07/15/what-i-learnt-from-using-wd-red-disks-to-build-a-home-nas.html
wird zum Autostart systemd genutzt.
Der 'Flamewar' zwischen beiden Systemen ist mir egal, ich kann die
jeweiligen Argumente ohnehin nicht nachvollziehen. Aber macht das für
mich als Benutzer einen Unterschied, welche Methode ich nutze (unter
Ubuntu 16.04) ?
Wenn der komplette Rechner in den Ruhezustand versetzt wird (z.B.
Suspend-to-Ram), steht der Dienst nach Aufwecken bei beiden Methoden
wieder zur Verfügung?
#5141625
Nimm doch einfach die Version, welche von deiner Linux Distro
unterstützt wird, oder besser gesagt, default ist. Das wird zur
überwiegenden Mehrheit Systemd sein.
Macht es einen Unterschied? Ja, z.B. wenn du eh schon das komplette
System mit Systemd konfigurierst gibts keinen Grund einzelne Sachen wo
anders zu verstecken. Alles schön auf einem Fleck, man kann sich einen
status an zeigen lassen und alles einheitlich starten und für den
autostart enablen.
Systemd Units kann man (mit etwas Zeit) auch locker selber schreiben,
oder einfach eine andere als Template her nehmen.
Edit: Normalerweise sollte Ubuntu sogar eine GUI bieten mit welcher man
einen automatischen Spindown aktivieren kann nach bestimmter Zeit. Wäre
noch einfacher.
#5141890
In der Praxis: völlig wumpe, bzw. Pluspunkt für systemd weils einfach
mittlerweile sehr weit verbreitet ist und viele Dinge vereinheitlicht.
Langfristig wird SysV-Init eher Underdog-Distris oder Distris für
Technikfreaks vorbehalten bleiben.
Nachteil:
als systemd-Nutzer kansnt du nicht so schön über den pösen Herrn
Poettering schimpfen. Insbesondere in Linux-Foren ist das Ablehnen von
Produkten des besagten Herren ein Zeichen von Kompetenz. Neuankömmlinge
werden dich aufgrund deines Elitismus hochachten.
Gast #5142015
Ja, so hätte ich es gemacht.
Le X. schrieb:
> Nachteil:
Als Linux-Neuling finde ich die Konfiguration jedes einzelnen Ansatzes
schon äußerst rätselhaft. Aber die heftige Auseinandersetzung über die
beiden Realisierungen bestärkt eigentlich nur jedes Vorurteil, das ein
Windows-Benutzer über Linux haben kann, weil ich als Benutzer vollkommen
verwirrt zurückbleibe.
Gast #5142028
> ein Windows-Benutzer
hat viele svchost.exe, die noch viel weniger konfigurierbar sind
als das Poetteringsche Machwerk.
Verwirren die dich nicht?
(Firma: vyuxc) #5142131
Für Benutzer hat es keinen besonderen Unterschied. Man muß sich in beide
Konzepte einarbeiten. SysV Init ist ausgereift, aber alt.
Parallelisierung war nur mit hängen&würgen machbar. Wo die Bootzeit
unwichtig war konnte man alle Fälle damit erschlagen.
Systemd ist ziemlich neu und war ursprünglich für Arbeitsplatzrecher
designt (also Lennarts Laptop). Es wird allerdings besser, und man kann
es tatsächlich in weniger kritischen Fällen einsetzen. Es wird
allerdings daran noch heftig rumgebastelt, so daß man sich auf diverse
Änderungen bei jedem neuen release freuen darf.
#5142210
Das schöne an Linux, BSD und dergleichen Systeme, ist, dass man als
Benutzer selbst die Wahl hat, welches Programm man für eine Aufgabe
verwenden will, und wie man sein System konfigurieren will. Es gibt
keinen Weg, von dem man sagen könnte, es wäre der einzig richtige. Es
ist dem User überlassen, ob er Shellscripts und Sysvinit zum Starten der
Services verwenden will, oder etwas mehr Descriptives wie Upstart, oder
eine modernere Alternative zu Sysvinit wie OpenRC, und ob er dass mit
supervisoren wie daemontools, s6 oder runit kombinieren will. Dass gillt
für alle Teile des Systems, und hat den Vorteil, dass man das Tool
wählen kann, das für eine Aufgabe am besten geeignet ist. Bei meinen DNS
Servern beispielsweise, dort verwende ich bind9 für meine authoritativen
DNS server für meine domain, aber dnsmasq und unbound als DNS resolver.
Ich kann alle Teile des Systems, vom init system über die Services bis
zu den Userspace Programmen, unabhängig voneinander austauschen, ich
habe laso 100% Kontrolle über mein System und weiss jedes detail
darüber.
Ein Grundprinzip damit das möglich ist, und erste Regel der Unix
Philosophie, ist "Do one thing and do it well", also "Tue eine sache und
mache diese gut". Dies berück sichtigen alle guten und sabilen
Programme. grep sucht nur nach Zeichenketten, find nach Dateien, cat
kopiert nur von stdout nach stdin, tail kümmert sich nur um das Ausgeben
der letzten paar zeilen einer Datei, dnsmasq löst nur DNS-Queries auf,
und OpenRC und SysvInit kümmern sich nur um das Starten und Stoppen von
Servicen und um Zombieprozesse.
Das Problem mit Systemd sind nicht die Funktionen und Tools, die es
anbietet, sondern dass dessen Tools voneinander abhängig sind und nicht
einfach ersetzt oder ohne den rest von Systemd verwendet werden können.
Gleichzeitig ersetzen die Systemd Tool zahlreiche alternativen, so dass
sobald ein Programm ein Systemd tool braucht alles von Systemd benötigt
wird, und man keine andere wahl hat als alles von Systemd zu verwenden,
selbst wenn es für gewisse Teile davon bessere Alternativen gegeben
hätte. Man könnte das ganze als die OSS version von "Embrace, Extend,
Extinguish" betrachten, all diese Tools und noch mehr wurden schon in
Systemd übernommen oder von diesem Ersetzt:
 - Interprozesskommunikation: dbus -> systemd-dbus => sd-bus
 - Device managemand: udev -> systemd-udev
 - su/doas/sudo/login, etc. => machinectl shell, machinectl login, etc.
 - docker/lxc => machinectl
 - newpid + chroot oder lxc, etc. => systemd-nspawn
 - syslog => sd_journal_*
 - sysvinit, upstart, openrc, runit, etc. -> systemd
 - dnsmasq, unbound, etc. => systemd-resolved
 - mount => systemd-mount
 - /etc/passwd + glibc => /etc/lib/sysusers.d + systemd-sysusers
 - cron => systemd timers
 - ahci event handlers
 - gnome-session => logind
 - autofs => systemd.automount
 - halt, poweroff, reboot, kexec, etc. ->
systemd-halt.service/machinectl poweroff, etc.
 - etc.
Das Problem mit Systemd sind nicht die Tools oder deren Funktion, das
Problem ist, dass diese alle voneinander abhängig sind. Entweder bekommt
man alles oder nichts. Zusätzlich bietet Systemd in libsystemd0
funktionen wie sd_journal_* an, welches mit allen anderen syslog daemons
inkompatibel ist und nur auf systemd systemen läuft, wo es doch schon
syslog gibt, welches überall funktioniert und mit jedem logging daemon
kompatibel ist. Oder auch sd_notify, wo der Service systemd sagen muss,
dass er nun gestartet ist, etc. Dadurch entstehen Dependencies zu
Systemd in allen möglichen Programmen, egal ob rsyslog, tor, gnome
session, lxc, libvirt, lxde session, xfce session, lightdm,
openssh-server, cups, iio-sensor-proxy (ist das program für das erkennen
der Rotation von geräten, nötig um den Bildschirm zu drehen), xorg, pam,
asterisk, und einige hunderte mehr. (einige dipendencies sind indirekt
oder zur compile time abschaltbar, aber für andere, wie z.B.
iio-sensor-proxy ist das nicht möglich. Compile time only dependencies
sind hier noch nicht gelistet.)
Es gab hier schonmal eine Diskussion zu Vor und Nachteilen von Systemd
systemen, die hier entstand:
Beitrag "RasPi Autostart Skript nicht als root"
#5142236
Das ist nur schön für Leute die da drauf wert legen.
Und die die das tun tun dies meist eher aus Spieltrieb denn zwecks
konkreten Anforderungen (ja, es gibt immer paar Ausnahmen, geschenkt).
Wieso ist das ein Problem?
Ist doch schön wenn das System schön rund ist und in sich stimmig.
Die 1% der Linuxer die dies anders sehen können sich aber immernoch ihr
System selbst häkeln. Aber die 99% die ne Distro installieren und dann
damit produktiv arbeiten wollen sind so gut beraten.
Versteh mich nicht falsch.
Grundsätzlich hast du mit deinen Aussagen recht.
Sie sind nur im Kontext des TE fehl am Platz.
Markus schrieb:
> ...ich kann die jeweiligen Argumente ohnehin nicht nachvollziehen.
> Aber macht das für
> Ubuntu 16.04) ?
systemd, so wie's der Distributor ausliefert, und gut ists...
Persönliche Seite #5142243
Wenn Du nur den Distroinstaller, nur Pakete aus der
Distro-Paketverwaltung installierst und die Konfigurationseinstellungen
in den Menüs oder Skripten machst die die Distro bereitstellst, dann ist
das für Dich total egal welche Dienstverwaltung darunter arbeitest.
Eigentlich ist der SystemD komfortabler und es sind die Erfahrung vieler
Jahre Linuxnutzung in dessen Entwicklung eingeflossen.
Ein Grund dagegen wäre z.B. ein reines, selbstgebautes System auf
Linuxbasis, welches von jemandem erstellt wird der nur wenige Dienste
verwendet und sich mit den init.d-Skripten besser auskennt.
#5142422
Inwiefern soll die Abhängigkeit der Komponenten ein rundes und in sich
stimmiges System ausmachen? Es wäre möglich logging, das Init System,
sd_bus, etc. als voneinander unabhängig zu designen, so dass z.B. das
Logging den rest von Systemd nicht benötigt, oder man sd_bus ohne den
Rest verwenden könnte. Von der Verwendung, der Konfiguration und dem
Interface der Tools müsste sich ja nichts ändern, der Systemd User würde
gar nichts davon merken, hätte aber zusätzlich die Möglichkeit eine
Komponente durch etwas anderes zu ersetzen.
Eine eigene Linux Distribution zu erstellen ist ein enormer Aufwand. Mit
einer bestehenden Distribution hat man Package Manager und vernünftige
default Konfigurationen, und der nachträgliche Konfigurationsaufwand ist
immer sehr gering. Auch init scripts oder unit files muss man nur selten
erstellen, da die Package Maintainer das meist schon längst gemacht
haben.  Sich um all das selbst kümmern zu müssen, nur um ein System zu
haben von dem man weiss, was drauf ist und wie es funktioniert, ist auf
dauer nicht managebar. Zum Glück gibt es noch einige Distributionen ohne
Systemd, wie z.B. Devuan oder Void linux, bei dem man sich noch selbst
ein vernünftiges System zusammensetzen kann, und eine anständige Auswahl
an Programmen mit anständigen Dependencies mitgeliefert bekommt. Dennoch
gibt es immer mehr Programme, die mit Systemd verseucht werden, es ist
beispielsweise schon jetzt unmöglich, bei Drehen von Tablets ohne
Systemd den Bildschirm mitdrehen zu lassen, weil das Program welches den
Sensor lesen würde, iio-sensor-proxy, nicht ohne Systemd verwendet
werden kann! Und die Anzahl solcher Programme nimmt stetig zu! Wieso
stört es nur so wenige, dass einem sämtliche Auswahl weggenommen wird,
und man überall nach und nach nur noch das selbe ohne Auswahl vorgesetzt
bekommt, so dass man gezwungen wird das einzige Package zu nehmen?
Stellt euch vor es gäbe plötzlich nurnoch Hühnerfleisch in den Läden,
und der Metzger würde sagen man solle halt selbst ein Rind schlachten,
wenn man ein Steak wolle. Wie kann einem so etwas nur egal sein? Wieso
muss man den Experten, die die Linuxsysteme mit erschaffen haben, das
leben unnötig schwer machen?
Gast #5142558
Genau das empfinde ich als Neuling total schrecklich!
Beispiele:
Powermanagement scheint bei Linux irgendwie noch nicht standardmäßig
angekommen zu sein (okay, ist etwas unfair, weil ich für mein NAS die
Server-Version von Ubuntu installiert habe, also kein Klickibunti).
- Standby von Festplatten muß ich erst nachinstallieren. Ist hierfür
hdparm oder hdidle besser? Achso, hdparm funktioniert bei WD Red Platten
gar nicht. Findet man natürlich erst nach ausgiebiger Internetrecherche
heraus, nachdem hdparm nicht wie gewünscht funktioniert.
- Laptop Mode Tools oder TLP fürs allgemeine Powermanagement? Tun sich
beide wohl nicht soviel.
- automatisch nach gewisser Zeit in den Standby-Mode wechseln (z.B.
Suspend-to-Ram oder Suspend-to-Disk): Dazu findet sich im Netz mehr als
nur ein Skript, hoffentlich funktioniert zumindest eins davon bei mir,
habe ich noch nicht ausprobiert.
Das sind m.E. alles Funktionen, die heutzutage einfach zur
'Standardausrüstung' gehören. Wieso muß ich das alles nachinstallieren?
Und dann gibt es noch nicht einmal eine 'offizielle' Lösung, an der ich
mich als Neuling orientieren kann.
Apropos Ubuntu Server 16.04 LTS: Für die Installation habe ich am
Sonntag 7 Stunden benötigt. Ich hatte das ISO-File auf einen USB-Stick
kopiert und davon gebootet, allerdings fand das Installationsprogramm
kein CD-Rom-Laufwerk. Klar, gibt schließlich keins, nur den USB-Stick.
Mehrmaliges Anfertigen eines bootfähigen Sticks mit der ISO-Datei mit
den unterschiedlichsten Programmen (Rufus, LinuxLive USB Creator,
unetbootin...) brachten keine Abhilfe. Im Internet gibt es die wildesten
Vorschläge wie man die ISO-Datei als CD-Rom mounten solle, irgendwann
fand ich den Tip, den USB-Stick an einen anderen USB-Port anzuschließen
und nochmal nach dem CD-Rom suchen zu lassen. Eureka, das funktionierte
tatsächlich! Am besten dann der Kommentar eines Users, daß dieser Bug
schon seit einigen Versionen von Ubuntu-Server bestehen würde.
Na super!
#5142616
Das ist andererseits aber eine der größten Schwächen von Linux, die eine
ernstzunehmende Verbreitung jenseits von Nerd-Desktops zuverlässig
verhindert. Wo Vielfalt ist, kann keine Einheitlichkeit sein. Aber nur
Einheitlichkeit gibt Softwareentwicklern Planungssicherheit und ist
wichtigste Voraussetzung dafür, daß Entwicklergruppen an einem Strang
ziehen können, um leistungsfähige UND benutzerfreundliche Software zu
schaffen. Machen wir uns nix vor, die Zeiten, wo dies einzelnen
Programmierern im stillen Kämmerlein gelang, sind schon lange vorbei.
Moderne Software hat einen Komplexitätsgrad erreicht, der nur noch mit
großen Teams beherrschbar ist. Der Grund, warum unter Linux nach wie
Frickelei mit Kommandozeilen und händisches Basteln am System Usus ist,
liegt nicht in der allgemein besseren oder schnelleren Bedienbarkeit,
sondern darin, daß die Programmierer es nicht besser hinbekommen. Nicht
etwa, weil sie zu doof oder weniger qualifiziert sind als die bei
Microsoft oder Apple, sondern weil sie ihre Ressourcen durch
unkoordiniertes und teilweise sogar kontraproduktives Arbeiten
vergeuden.
Vielleicht ist systemd ein Schritt in die richtige Richtung, um die
Community zu vereinen und eines Tages vielleicht doch noch das
Redmondsche Monopol zu brechen.
#5142936
Wenn von "anständigen Dependencies" die Rede ist (und damit andere
Dependencies implizit als "unanständig" deklariert werden) und über
Programme "die mit Systemd verseucht" sind geschimpft wird, bleibt für
sachliche Diskussion nicht mehr viel Raum. Aber wenn ein Programmautor
meint, mit dieser oder jener Abhängigkeit (welches Programm hat keine,
und wenn es nur Bibliotheken sind) leichter zum Ziel zu kommen, dann ist
das sein gutes Recht. Wer es anders haben will, kann es dank Open Source
selber ja anders machen oder jemanden finden, der es ändert.
Das ist so ähnlich wie die pro/contra Diskussionen zur GPL, wenn der
Autor eine Lizenz gewählt hat, die mir nicht passt, ist das mein Problem
und nicht seins.
Wenn man mit den Init-Scripten "aufgewachsen" ist und da auch schon
selber Hand angelegt hat, tut man sich anfangs etwas schwerer mit den
Services, aber letztendlich ist es kein Hexenwerk. Bei meinem Server
hatte ich es nur gebraucht, um mehrere Tor-Instanzen zu starten, seitdem
nie wieder. Solange Systemd nicht irgendein Binary Blob ist, dem ich
aufs Gedeih heraus vertrauen muss, ist mir das eigentlich egal.
Und, ob es überhaupt sinnvoll ist das "redmondsche Monopol" zu brechen,
bezweifle ich. Denn dann kommen noch die ganzen "Ex-Windows-PowerUser"
dazu, die schon jetzt bei Open Spource Projekten eine gewisse
Kundenmentalität an den Tag legen.
Jörg
#5143208
Die meisten Festplatten haben intern einen timer, so dass diese wenn
über einen bestimmten Zeitraum nichts gelesen oder geschrieben wird von
selbst in den Standby gehen, ohne dass das OS etwas tun müsste. hdparm
ist kein tool, um den Standby modus von Festplatten zu verwalten, in der
manpage (man hdparm) steht ganz oben: [1]
hdparm - get/set SATA/IDE device parameters
Es handelt sich also um ein low level tool, um Eigenschaften von SATA
und IDE Laufwerken zu verändern. Dazu gehört unter anderem
Firmware-Updates in Laufwerke einspielen, oder interne Einstellungen des
Laufwerks wie z.B. die Zeit in idle nach der es in den Standby geht.
Wenn die Firmware eines Laufwerks diesen Parameter nicht unterstützt,
kann hdparm ihn auch nicht setzen. Da die meisten Laufwerke bereits
sinnvolle Defaults besitzen und selbst in den Standby gehen können, wird
hdparm und hd-idle meist nicht benötigt. Weil es aber einige Laufwerke
gibt, die diesen internen Parameter nicht besitzen, wurde das Programm
hd-idle geschrieben, welches speziell dafür zuständig ist Festplatten
nach einer gewissen Zeit in den Standby zu versetzen, sofern das möglich
ist. Steht auch im ersten Satz der Projektseite von hd-idle: [2]
hd-idle is a utility program for spinning-down external disks after a period of idle time.
Man muss also nur den ersten Satz der Gebrauchsanleitung der Tools
lesen, und schon ist deren Scope, Zweck, Funktionsweise, und die sich
daraus ergebenden Implikationen sofort klar. Das ein Programm, welches
speziell dafür gemacht wurde, um Festplatten in den Standby zu
versetzen, dafür besser geeignet ist als ein Tool, um
Festplattenparameter zu setzen, erscheint mir ebenfalls logisch.
Interessanter weise gibt es in Debian kein Package für hd-idle, offenbar
war es niemandem dort wichtig genug das Packet in Debians Repositories
zu bringen. Ich glaube nicht, dass dies allzu kompliziert wäre, ich habe
zwar keine eigenen Packete in Debian, aber von mir ist das
libjournal-shim package in Devuan. Läute, die ihre Hardware auf Energie
sparen oder Performance tunen, sind vermutlich ebenfalls eine
Minderheit, die meisten beschäftigen sich gar nicht erst damit.
Nach einer gewissen Zeit in den Standby zu wechseln hat zwar nichts mit
einem Grafischen Benutzeroberfläche zu tun, aber da dies fast nur
Desktop-user benötigen haben die DEs die Einstellungen dort integriert.
Für Serveranwendungen ist es eben keineswegs Standard, Festplatten oder
den ganzen Server in Standby zu versetzen, sondern dein spezifischer
use-case. Die meisten Server use-cases kümmern sich weniger um Energie
sparen, und mehr um Redundanz, gute Belüftung für die Langlebigkeit der
Server, und optimale Lastverteilung über alle Systeme. Ausserdem ist es
nicht trivial, ein System auf niedrigen Energieverbrauch zu trimmen, da
man dazu Anpassungen an den verschiedensten Dingen machen kann, und
nicht für alle use-cases sind alle sinvoll.
PS: In powertop kann man noch einige Energiesparoptionen aktivieren und
den Energieverbrauch diverser Dinge nachsehen.
1) https://linux.die.net/man/8/hdparm
2) http://hd-idle.sourceforge.net/
#5143224
> schaffen.
Dafür gibt es Standards und Metapackete. Ein solcher Standard war z.B.
syslog, jeder hat es unterstützt, und es gab eine Vielfalt von Logging
daemons dafür. Seit Systemd gibt es 2 Standards, syslog und
sd_journal_print. Mit sinvollen Standards mit gut durchdachten
Interfaces kann man eine grosse Auswahl an Software bieten, die gut
zusammen funktioniert, ohne dass diese direckt voneinander abhängen. Das
ist der richtige Weg Dinge zu vereinheitlichen. Es hindert
Distributionen auch nicht daran, ein einheitliches Standartset an
Anwendungen zu liefern, dafür gibt es Virtuelle Packete und Metapackete.
Eine Distribution könnte ein Metapacket für Software komponenten wie die
von Systemd bieten, wären diese nicht schon voneinander abhängig, und
die Systemd Komponenten könnten dann über einfache und wohldefinierte
Schnittstellen miteinander interagieren, und für jede Komponente ein
Virtuelles Packet zuweisen. Das wäre der richtige weg gewesen Systemd zu
implementieren, die interfaces wären die Selben, man hätte per default
das ganze Systemd Packet gehabt, mit seiner ganzen Einheitlichkeit, aber
man hatte auch nur eine einzelne Komponente davon verwenden können, oder
eine davon ersetzen, wenn man wollte. Aber dafür ist es jetzt eben schon
zuspät...
Gast #5143229
> schaffen.
Da kann ich dir nur vollkommen Recht geben. Wir entwickeln eine größere
Anwendung unter Linux, OSX und Windows. Ich übersetzte sie unter Windows
10 und es läuft auf allen Versionen von W7 an. Was ich unter OSX10.6
uebersetzte geht auch mit allen nachfolgenden Varianten. Debian braucht
fuer Squeeze, Weezy, Jessie und Stretch jeweils eigene Übersetzungen
weil sich ständig irgendwelche Libs ändern. So kann das nie was werden.
Die Pflege der Versionen braucht unter Linux definitiv die meiste Zeit.
Und um noch etwas Schärfe in die Diskussion zu bringen: Automake und
autoconf ist in meinen Augen eine der beschissensten Entwicklungen
welche das Linux Umfeld zu bieten hat. Man muss sich nur mal die 3MB
große .configure von PHP5.6 ansehen und versuchen darin was zu
verstehen.
#5143705
Wenn man keine Ahnung hat ...
Auch bei Windows oder OS-X ändern sich Libraries. Dann kann man entweder
statisch linken oder man baut Binaries spezifisch für ein Zielsystem.
Hast du was besseres? Ach, nicht.
> verstehen.
Wenn du mehr als 2 Hirnzellen hättest, dann würdest du dir den
Quellcode configure.in ansehen und nicht das Compilat. Deine
"Beschwerde" ist so ungefähr auf dem Niveau von "ich kann in dem .HEX
File irgendwie gar nicht die Programmstruktur des AVR-C Programms
erkennen"
Gast #5143732
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Um kurz bei diesem Thema zu bleiben: Außer einem Datenblatt kann ich auf
der Website von Western Digital keine Informationen über die Red-Reihe
der internen Festplatten finden. Im Datenblatt ist zwar der
Energieverbrauch für den aktiven Zustand, den idle sowie standby-Zustand
angegeben, jedoch finden sich keinerlei Informationen, wann diese
Zustände eingenommen werden (z.B. eine Angabe einer Zeitspanne).
Außerdem würde ich gerne wissen, wie ich den aktuellen Zustand auslesen
kann, um z.B. zu kontrollieren, ob die Platte tatsächlich in den
Standby-Mode wechselt. hdparm scheidet offensichtlich aus, sind die von
smartctl gelieferten Angaben für diese Modellreihe verläßlich?
> use-case.
Der 'use-case' ist ganz trivial ein NAS-Server für den Heimgebrauch. Und
da fallen die Energiekosten halt ins Gewicht, insbesondere bei der
installierten 8 TB-Version der Red-Reihe. Im aktiven Zustand liegt der
Verbrauch nämlich lt. Datenblatt bei über 5 W :-(
#5143766
Naja Linux ist halt fluch und seegen.
Wenn man nicht hauptberuflich die Möglichkeit hat an allen möglichen
Stellen Änderungen zu verfolgen ist es quasi nicht machbar den überblick
zu behalten.
Ich finde es auch gut, wenn man die Wahl hat und selbst entscheiden
kann, allerdings will man auch, das eine Ditri funktioniert und der
jenige der die Ditrie baut muss auch einen Weg gehen und kann nicht jede
Alternative auf dem Schirm haben.
Klar nervt es gewaltig wenn nach einem Neustart das Netzwerkinterface
nicht mehr eth0 heisst wie es immer hieß und klar dieser systemd macht
es auch nicht nur einfacher.
Selbst Debian hat den systemd in Verwendung, obwohl es immer hieß das
man bei debian eher konservativ sei.
Klar wenn ich mich mit meinem System wenig bis garnicht auseinader
setzen will muss ich halt SuSe nehmen oder so.
Das es für den Softwareentwickler teilweise noch schwieriger ist als für
den Anwender, kann ich mir durchaus vorstellen.
Ich denke mir so oft, das es schon irgendwie krass ist, wie ein
Entwickler sourcen zu Verfügung stellt die für alle möglichen Platformen
und System verwendbar sind. Man muss entwickeln und testen...
Das nicht jeder diese Möglichkeiten hat ist auch klar.
Gast #5143951
> erkennen"
Wenn du nur mehr als eine Hirnzelle hättest, würdest du erkennen können,
dass Probleme bei diesem Geraffel nicht an der configure.in gelöst
werden können. Da hinkt dein HEX Vergleich gewaltig. Versuch mal das php
über einen Crosscompiler für Android zu bilden, danach reden wir weiter.
Warum ist dieser Aufwand überhaupt nötig? Nur deshalb weil jeder seine
eigene Suppe kocht. Abwärtskompatibilität ist etwas worauf bei Linux
geschissen wird. Und wen bringt es einen Vorteil von jeder Sache 20
Implementierungen zu haben?
Klar ändern sie sich, aber trotzdem laufen die Binaries die für W7 oder
OSX10.6 gebildet werden auch auf den aktuellen Systemen. Unter Linux
geht das nicht mal zwischen verschiedenen Ständen der selben
Distribution, geschweige denn übergreifend.
Das Problem ist nicht ob ich was besseres habe, sondern dass so was
überhaupt nötig ist. Und damit sind wir wieder bei der Ausgangsaussage:
#5144270
> werden können.
Ich hatte noch nie Probleme mit autoconf, die es notwendig gemacht
hätten, das generierte configure Skript verstehen zu müssen. In
configure.in habe ich hingegen schon sehr oft geschaut.
> Versuch mal das php
PHP für Android? OMFG. Da scheint eine $GOTTHEIT auf unserer Seite zu
sein, wenn das nicht geht.
> geschissen wird.
Das wird durch Wiederholung nicht wahrer. Selbstverständlich gibt es
unter Linux auch ältere Versionen von Libraries. Im Gegensatz zu Windows
sogar mit Versionsnummer und der Möglichkeit, sie parallel zu neueren
Versionen konfliktfrei(!) installiert zu haben. "dll hell" - schon mal
gehört?
Auch das hast du also nicht verstanden. Die autotools werden nicht
benötigt, um Software zu schreiben die auf Linux baut. Sondern um
Software zu schreiben, die auf (nahezu) allen UNICES baut.
Wie gesagt, wenn man keine Ahnung hat ...
Wahrscheinlich merkst du das bloß nicht, weil du für Windows alle
Libraries ohnehin selber mitlieferst. Mitliefern mußt, denn eine
Paketverwaltung gibt es da ja nicht. OS-X weiß ich nicht, das ignoriere
ich so gut ich kann. Aber unter der Haube ist es ein BSD, so viel anders
als Linux kann es nicht sein.
PS: und nur daß wir uns richtig verstehen: selbstverständlich ist bei
Linux nicht alles eitel Freude und Sonnenschein. Es gibt eine Menge
Dinge, über die man mit Recht ranten könnte. Aber das was du hier
anführst, sind einfach nur deine Defizite.
Gast #5144295
temp schrieb:
> Unter Linux
Ich muss da Axel zustimmen. Es geht, sogar einigermaßen transparent und
einfach. Es gibt halt mehrere Anforderungen wenn du ein Paket mit
dynamischen Libs für mehrere Distributionsversionen bauen willst. Dazu
musst du halt einfach sauber ein debian paket erstellen, in dem
definiert man halt dann die abhängigkeiten. Fertig aus, dann werden die
automatisch mitinstalliert. Einfacher gehts ja wohl nicht.
Wenn du dir das nicht antun willst (wie auch schon gesagt) -> statisch
linken. Fertig, dann hast du u.U. beim Entwickeln mehr Arbeit, aber beim
deployment einfach gar keine Abhängigkeiten mehr.
#5144314
Markus schrieb:
> Im Datenblatt ist zwar der Energieverbrauch für den aktiven Zustand,
> den idle sowie standby-Zustand angegeben, jedoch finden sich
> keinerlei Informationen, wann diese Zustände eingenommen
Es ist heutzutage leider nicht unüblich, das in Datenblättern von
Geräten für Endverbraucher einige Angaben fehlen. Grundsätzlich wird die
Platte idle sein, solange das OS keine daten davon liest oder darauf
schreibt.
Auch wenn die Festplatte das Setzen der Dauer des spinndown timers
ignoriert, bedeutet dies nicht dass dies ein Problem mit hdparm wäre und
man damit den Zustand nicht auslesen könnte. hdparm -C, hdparm -y, und
hdparm -Y sollten theoretisch trotzdem funktionieren. Letztendlich
sendet hd-idle auch nur den Befehl an die Disk, dass diese in den
Standby modus gehen soll, der unterschied ist nur dass hd-idle als
daemon selbst überwacht wie lange die Disk im idle war, und den
spinndown timer der Festplatte nicht setzt. Ich kann dies aber gerade
nicht überprüfen, weil ich keine WD Red Festplatte habe.
Ich denke das grössere Problem wird sein zu verhindern, dass ständige
Lese und Schreibzugriffe die Platte wieder aus dem Standby holen. Wenn
man sein ganzes System darauf hat, müssten z.B. ja alle ca. 5 Sekunden
neue Einträge in Logfiles wieder auf die Festplatte geschrieben werden,
und das würde diese wieder aus dem Standby holen. In dem fall müsste man
solche Dateien auf z.B einen usb-stick oder ein tmpfs auslagern. Man
könnte sich auch drastischere Massnahmen überlegen, wie z.B. das NAS
nach einer weile ganz ausschalten und mit WakeOnLan wieder einschalten,
etc.
#5144410
Das ist aber ein wesentlicher Punkt dessen, was Linux ausmacht. Das
Modell, nach dem sich Linux weiterentwickelt, ist im Groben so: einer
hat eine Idee, implementiert sie in Software und bietet sie der
Community an, und dann setzt sich die Idee im Laufe der Zeit durch oder
eben nicht. Im Moment hat sich systemd durchgesetzt, mit Ausnahme
einiger kleiner Exoten setzen alle großen Distributionen darauf und aus
administrativer Sicht ist das wesentlich besser und konsistenter als es
SysV-Init, upstart und alle anderen mit bekannten Init-Systeme je
gewesen sind.
Nun stoßen solche Weiterentwicklungen und Veränderungen allerdings immer
auch auf Widerstand. Linux-Anwender sind ja keine Jubelperser, die allem
wie die Lemminge hinterherlaufen, sondern meistens sind Linux-Anwender
ja Menschen, die sich aus ganz individuellen Gründen, jedenfalls aber
ganz bewußt vom üblichen Mainstream abgewandt haben -- also, um es
salopp zu sagen, meistens irgendwo auch Quer- und manchmal sogar
Trotzköpfe.
Aber am Ende sind es genau diese Diskussionen, die dazu führen, daß
Linux sich stetig und konstruktiv weiterentwickelt; im Prinzip ist das
der Streit  der Community um den richtigen Weg. Einsteiger sollten das
ignorieren und sich, soweit möglich, lieber heraushalten. ;-)
Daniel, meine Wenigkeit, und einige andere haben hier lange und
ausführlich über systemd und seine Alternativen diskutiert, und
wenngleich ich seine Argumente nachvollziehen und seine Bewertung
verstehen kann, komme ich bei meiner persönlichen Bewertung zu einem
gänzlich anderen Ergebnis und finde systemd richtig gut, obwohl auch ich
einige Kritikpunkte habe. Aber so ist das nunmal: eine ideale Software,
die alle Probleme löst und an der keine Kritikpunkte gefunden werden
können, gibt es leider nicht. Dazu sind die Themen, die systemd
behandelt, zu komplex, und die Ziele, die mit solchen Systemen erreicht
werden sollen, auch zu widerstrebend.
Im Moment ist es jedenfalls so, daß sich alle großen Distributoren für
systemd entschieden haben, und vermutlich wird das auf absehbare Zeit
auch so bleiben. Wer das nicht will, wird mit gewissen Nachteilen leben
müssen. Aber andererseits sind Linux-Anwender diese Art von Entscheidung
gewöhnt: jeder von uns hat ganz bewußt die Abwägung getroffen, sich vom
üblichen Mainstream abzuwenden und dafür zwar einerseits einige
Nachteile in Kauf nehmen zu müssen, dafür aber andererseits und an
anderer Stelle wiederum unsere Vorteile davon zu genießen, die uns
wichtiger erscheinen.
So, und um jetzt ganz am Ende Deine Frage zu beantworten: nimm systemd,
das ist der Default Deines Distributors und für Dich als Einsteiger
sicher der einfachste Weg. Du hast gerade leider das Pech, daß der
größte Teil der Linux-Welt sich für eine neue Init-Software entschieden
hat und es darum gleichzeitig eine Menge Material und
Online-Dokumentation sowohl für die alten als auch für das neue System
gibt. Am Besten läßt Du die meisten Online-Quellen links liegen und
hälst Dich strikt an die Dokumentation Deiner Distribution
beziehungsweise an die der Basis-Distribution, von welcher Deine
Distribution abgeleitet ist.
Ein paar Links zu Dokumentationen für Debian, auf dem Ubuntu basiert:
http://debiananwenderhandbuch.de/
https://debian-handbook.info/browse/de-DE/stable/
und wenn Du lieber ein Buch haben möchtest:
https://kofler.info/buecher/linux/
Ansonsten bringen Dein Betriebssystem und seine Softwarepaket jeweils
ihre eigene Dokumentation mit, die Du unter /usr/share/doc/<paketname>
finden kannst, sowie Manpages oder eigene Dokumentationspakete
<paketname>-doc. Darin ist jeweils der Weg dokumentiert, den Dein
Distributor vorsieht -- und als Einsteiger solltest Du Dich lieber daran
halten. ;-)
#5144422
NB: Welche Gründe auch immer die sprichwörtlichen Lemminge haben mögen,
Jubelperser haben andere. Und teurere. ;-)
"Der Begriff ist als abwertende Bezeichnung für (üblicherweise
gewaltlose) Claqueure, also bezahlte Applaudierer, in die deutsche
Sprache eingegangen."
https://de.wikipedia.org/wiki/Jubelperser
#5144435
Da meine Kenntnisse hinsichtlich der Tribus Lemmini begrenzt sind, kann
ich pekuniäre Motive bei Lemmingen nicht ausschließen. Sofern Du da
andere, im Idealfall sogar belastbare Erkenntnisse hast, möchte ich Dich
bitten, Deine Expertise mit mir zu teilen. Lieben Dank.
#5144878
Sven B. schrieb:
> Autoconf ist furchtbar. cmake hat sich einigermaßen etabliert, denke ich
cmake ist nur anders schlimm. Wir haben unser Build-System auch auf
cmake migriert. Migrieren müssen, weil Windoze anders nicht sinnvoll zu
handeln war (laut Aussage des zuständigen Entwicklers). Ich kann am Ende
mit beidem leben. Mit cmake aber nur, weil ich das im Zweifelsfall an
den Kollegen delegiere, der uns das eingebrockt hat. Wenn ich die Wahl
habe, nehme ich autoconf. Andererseits weigere ich mich auch
kategorisch, Windoze in eigenen Projekten überhaupt zu unterstützen.
Insofern habe ich auch gar keinen Bedarf an cmakes besonderen
Fähigkeiten.
#5145038
> gehört?
Kamellen aus dem letzten Jahrtausend. Die DLL-Hölle ist seit W2K
Geschichte. Und verschiedene Versionen von Runtimes á la .NET und
VisualC++ laufen auch problemlos nebeneinander.
