1 Cell-Li-Ion-Lade IC + Protection
Gast #5140710
Hallo!
ich suche aktuell einen Single-Cell-Li-Ion-Charge-IC für einen 1000 mA
Akku. 500 mA Ladestrom sollten möglich sein, bei 5 V Versorgungsspannung
Was mich sehr verwundert ist, der TP4056 (in Verbindung mit DW01A &
8205A) scheint was sehr gängiges zu sein. Aber alle drei Chips sind
nicht bei den gängigen Händlern (Farnell, Digikey, ...) aufzutreiben.
Ebay ja.
Ist das Zeug schon ewig abgekündigt? Eine "vernünftige" Verfügbarkeit
wäre mir wichtig.
Aber welche Alternativen gibt es? TP5000 ist genauso schlecht zu
bekommen.
Aktuell tingle ich ein wenig um die MCP73837/8, MCP73833, MIC79050,
BQ24090, sind aber scheinbar nicht so bekannt. Haben aber rein vom
Datenblatt eine schönere Ladekurve als der TP4056.
Dann bleibt aber immer noch die Sache mit dem Cell-Protection. Hier werd
ich garnicht recht fündig.
Wie würdet ihr es machen?
Grüße
Tom
#5140783
Die Kombi aus TP4056 Charger, DW01 Protector und 8205A Mosfet ist
typisch für die ganzen fertigen Chinamodule und die Bauteile wirst du
auch nur da finden.
Zum Beispiel bei Aliexpress, direkt als Schutz-Set:
https://www.aliexpress.com/item/100pcs-lot-New-50pcs-DW01-50pcs-FS8205A-DW01-8205A-Lithium-battery-protection-chip/32791039829.html
Dazu dann noch der Lader:
https://www.aliexpress.com/item/TP4056-4056-SOP-8-IC-10pcs-lot-Free-Shipping/32612413082.html
Wenn du jetzt aber unbedingt auf westliche Bauelemente setzen willst,
dann schau mal bei den Ladereglern bei Microchip und TI, wie du oben
schon geschrieben hast.
Schutz-ICs findest du bei Seiko:
http://www.sii-ic.com/en/semicon/products/power-management-ic/lithium-ion-battery-protection-ic/
und die sollten dann bei Digikey zu finden sein. Der Hersteller ist da
als SII eingetragen, das sollte bei Suche helfen ;-)
Gast #5140789
Danke, schon mal sehr hilfreich :)
In welche Richtung ist es sinnvoll zu gehen, sind die "westlichen"
Regler von Microchip oder TI "besser"?
Bzw. was spricht für die China-Chips bzw. dagegen?
Auf den ersten Blick siehts für mich so aus:
+ man findet verdammt viel zur TP4056 + DW01A & 8205A Kombination
(Pläne, Beispiele) => bewährt und einfach und billig
