übergeordnete norm zur testung im industriebereich
Gast #5140808
Ich habe eine frage zu den Normen zur EMV Testung:
Welches von den vielen DIN VDE normen, ist die übergeordnete Norm zur
Testung eines Gerätes für industriellen Bereich?
Es ist so, wenn ich z.b. in die 61000-4-5 reinschaue da steht drinn mit
welcher Impedanz und Pegel geprüft werden soll aber darin wird nichts
definiert welcher Pegel für welchen Einsatzzweck /z.b. industrie)
verwenden werden soll.
analogfreund schrieb:
> Hallo,
Du meinst ob Class A oder B? Schau mal dort auf seite 9:
https://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-TR/ECMA%20TR-074.PDF
"There are two categories that your product can fall into: Class A or
Class B.
A Class A device is a product marketed for commercial or industrial
use and is not intended to to be used in a home.
A Class B device is a product marketed for residential or home use.
Class B requirements tend to be stricter than Class A requirements."
Class B kann man mit Wohngegend übersetzen, also dort "wo Menschen
schlafen"
Die Grenzen sollten auch klar in der aktuellen edition genannt sein und
werden im Spectrum gern als Linien eingetragen:
http://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/img/artikel/21471.png
Danke das war schon sehr aufschlussreich. Jetz fehlt mir nur noch die
übersicht welche Normen zum testen eines Class A (also Industriebereich)
herangezogen müssen.
Nach dem europäischen Amtsblatt musst du dein Produkt nach einer
Produktnorm testen. kannst du das Gerät nicht eindeutig einer
Produktnorm zu ordnen, dann wird die Fachgrundnorm getestet. Die
Fachgrundnormen werden auch Generic Normen genannt. Die kannst du als
übergeordnete sehen. Die 61000-4-5 die du zitierst ist die Basic Norm
für den surge. In den 61000-4-x bzw den basic normen wird das Störphenom
an sich beschrieben. Also zb für den esd, Burst oder surge usw. Das
europäische Amtsblatt für emv kannst du dir auch einfach runterladen und
nachschauen welche Normen es gibt und dein Gerät dementsprechend
einsortieren .
@analogfreund
Du redest vom europäischen Markt und von den EMV-Anforderungen?
Dann musst du in der Normenliste zur EMV-Richtlinie schauen, welche
Norm(en) am besten passt:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility_en
Gibt es für dein Produkt keine passende Norm, so musst du die
Fachgrundnormen EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 anwenden. Wenn das Gerät
im Wohnbereich oder im Kleingewerbebreich eingesetzt wird, sind es die
die EN 61000-6-1 und EN 61000-6-3.
Wird dein Produkt ans Stromnetz angeschlossen, kommen immer noch die
Normen EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 hinzu oder bei einer Stromaufnahme
von über 16 A sind es stattdessen die EN 61000-3-11 und EN 61000-3-12.
Uwe
