Python: CSV - Zeilen entfernen
Gast #5141002
Alex schrieb:
> wie kann ich mit Python in einer CSV-Datei einzelnen Zeilen in einem
> bestimmten definierten Bereich entfernen?
Was heißt "in einem bestimmten Bereich"? Ist das abhängig von den Werten
in den CSV-Feldern oder abhängig von de(r|n) Zeilennummer(n)?
Gast #5141557
Gibt es damit auch die Möglichkeit, Zeilen nach Stringteilen zu
durchsuchen, indem man verschiedene Schlüsselwörter angibt und die
Zeilen, die diese enthalten, entfernt oder ausgeblendet werden?
#5141571
Falls eine Alternative in Frage kommt:
Das geht m.E. deutlich einfacher mit awk.
Allg. Infos:  z.B.
https://www.gnu.org/software/gawk/manual/html_node/Very-Simple.html
Beispiele: http://gilmation.com/articles/filtering-lines-in-awk/
https://www.gnu.org/software/gawk/manual/html_node/More-Complex.html#More-Complex
awk gibt es z.B. hier: http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gawk.htm
Gast #5141577
Übrigens bekomme ich mit Panda folgende Fehlermeldung:
C:\Users\CSVProjekt>python "new 1.py"
Traceback (most recent call last):
  File "new 1.py", line 5, in <module>
    df = pd.read_csv('out.csv')
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 655,
in parser
_f
    return _read(filepath_or_buffer, kwds)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 411,
in _read
    data = parser.read(nrows)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 1005,
in ..........
@Karl Käfer
Abhängig von den Zeilennummern, nicht von den Werten in den einzelnen
Zellen
#5142303
> Zellen
with open(filename, 'r') as ifh:
  counter = 0
  for line in ifh:
    counter += 1
    if counter in range(100, 200):
      print(line)
Natürlich kann man statt "if counter in range(.., ..)" auch anders
Abfragen, etwa "if counter > 100 and counter < 200" oder "if counter not
in [2, 4, 5]" oä, aber das Prinzip sollte klar sein: einfach einen
Counter mitführen.
#5142415
> awk? egrep(1)!
je nach Anwendungsfall.
Bei vielen komplexen Filterkriterien (und wenn der Output evtl. noch
etwas modifiziert werden muss), würde ich awk vorziehen.
Aber es gint sehr viel gute Bordmittel. - und awk auch für Win-Doof.
#5142654
>> awk? egrep(1)!
Unter Windows 10 gibt es als "experimental feature" die Möglichkeit,
Linux-Pakete direkt aus den Ubuntu-Repositories zu nutzen, also auch
eine bash und das zugehörige Kommandozeilen-Userland. Unser
Windows-Chefentwickler hat das ausprobiert und ist ziemlich beeindruckt.
CSV-Dateien würde ich aber nur in den allereinfachsten Fällen mit awk(1)
verarbeiten; sobald Quoting oder Escaping ins Spiel kommen, artet die
Sache sonst ziemlich schnell aus.
Persönliche Seite #5149390
Python beinhaltet übrigens von Hause aus ein CSV-Modul...
https://docs.python.org/2/library/csv.html
Ansonsten kann ich das Python basierte csvkit nur wärmstens empfehlen:
https://csvkit.readthedocs.io/en/1.0.2/
https://github.com/wireservice/csvkit
https://pypi.python.org/pypi/csvkit
Es handelt sich um eine Sammlung von Commandline-Tools die CSV lesen,
auf verschiedene Art und Weisen bearbeiten und wiederum CSV ausgeben,
integriert sich also sehr gut in eine Pipes'n Redirections Toolchain.
Meiner Meinung nach essentiell im Umgang mit CSV.
Das besondere Highlight ist csvsql; SQL-Anfragen auf CSV-Dateien -
Ziemlich gut der Specht :-)
#5150497
Leider hat dieses Modul aus der Standarddistribution Probleme mit
CSV-Dateien in bestimmten Encodings, in solchen Fällen hilft das Modul
unicodecsv, das allerdings nicht zur Standarddistribution gehört.
Dieser Empfehlung kann ich mich nur anschließen.
