Impedanz an einem Knotenpunkt einer Schaltung
OP #5140878
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Forum bin^^
Jedenfalls möchte ich an verschiedenen Knotenpunkten einer Schaltung auf
einem PCB eine HF-Störung (CW, max. 1GHz) einkoppeln. Zum einkoppeln
brauche ich ein Koppelnetzwerk (um HF-Quelle vor
Gleichspannungsversorgung des PCB zu schützen). Dieses Netzwerk ist aber
(glaube ich) abhängig von der Impedanz an dem Knotenpunkt, auf dem ich
einkoppeln möchte. Meine Frage ist nun, ob ich die gesamte Impedanz des
PCBs für diese Kalkulation einbeziehen muss, oder nur die Bauteile die
unmittelbar an diesem Knotenpunkt hängen inklusive der Leiterbahn- sowie
Masseimpedanzen.
Gast #5142103
> ...ob ich die gesamte Impedanz des
> die unmittelbar an diesem Knotenpunkt hängen inklusive der
> Leiterbahn- sowie Masseimpedanzen.
Wenn eine Impedanz, die irgenwie "mit dranhängt", also auch den
konkreten Einfluss hat, dass Strom in sie hineinfliesst, muss man sie im
allgemeinen Fall natürlich auch einbeziehen.
Je nach erlaubter Fehlertoleranz lassen sich ggf. manche Teile ausser
Acht lassen.
Gast #5147342
ich hab mal etwas ähnliches gebaut. Allerdings genau andersrum, eine
nicht 50Ohm 10Mhz Quelle an eine 1-2Ghz 50Ohm Schaltung. Um die beiden
Schaltungsteile zu enkoppeln habe ich ein "normales" L-C Koppelnetzwerk
verwendet (ohne Impedanzanpassung). Um die 10Mhz an 50Ohm anzupassen
habe ich ein 20dB Dämpfer benutzt. Dieser dämpft alle reflektierten
Wellen und erhöht damit die Rückflussdämpfung deutlich. Logischerweise
wird dabei die eingefügte Leistung ebenfalls deutlich reduziert. Die
Frage ist also, wie genau willst du das 1GHz Signal einspeisen (auf die
Leistung bezogen), wie hoch muss die Einspeiseleistung sein? Wenn du
einen Netzwerkanalysator zur Verfügung hast, kannt du relativ genau die
eingespeiste Leistung bestimmen.
Zum Thema Impedanz einer nicht 50Ohm-Schaltung bestimmen. Niemand kann
dir sagen wie die Impedanz deiner Schaltung bestimmt werden kann, weil
niemand deine Schaltung kennt. Wie auch immer, ein paar allgemeine
Tipps:
a) große Widerstände (so ab 1kOhm) sind gute HF-Barrieren. Alle
Schaltungsteile die danach kommen können (wahrscheinlich) vernachlässigt
werden.
b) L und C können recht unterschiedliche Impedanzen, abhängig von
Baugröße, Bauteilwert und Frequenz, besitzten. Viele Hersteller bieten
S-Parameter und/oder Ersatzschaltbilder für ihre Bauteile an.
c) Bei vielen Bauteilen mit Digitaleingängen (=hoher Eingangswiderstand)
ist der Eingangskapazität der entscheidene Faktor, diese ist
normalerweiser recht klein und daher bei Frequenzen ab 1Ghz
Niederimpedant (gilt auch z.B. für MOSFETs).
Stefan
OP #5147492
Das sind schon mal sehr hilfreiche Tipps. Vor allem a) und c)!
Aber ich frage mich warum große Widerstände bei HF Barrieren sein
sollen. Sind doch unabhängig von der Frequenz.
Stefan schrieb:
> Logischerweise
Die Leistung soll etwa 3 Watt betragen, aber ich taste mich heran.
Gast #5147566
die Reflexion die ein Signal erfährt ist direkt abhängig vom
Impedanzverhältnis von Quelle und Last:
Wenn die Lastimpedanz und Quellenimpedanz 50Ohm ist:
= 0% Reflexion. Wenn der Widerstand 1000Ohm beträgt:
= 90% Reflexion. Große Widerstände sind also gute HF-Blocker. Dieser
Zusammenhang ist unabhängig von der Frequenz (wie du schon selbst
festgestellt hast). Aber bitte beachten: Widerstände sind keine idealen
Bauteile. Sie besitzen eine Reiheninduktivität und eine parallele
Kapazität, bei 1GHz sollte man Widerstände unter Baugröße 0603
verwenden. Sind die Widerstände größer sinkt die Impedanz
(wahrscheinlich) deutlich unter den Widerstandswert.
3Watt ist schon eine ziemlich große HF-Leistung. Meine Methode der
Leistungsanpassung mittels Dämpfer kann natürlich trotzdem verwendet
werden, wenn der Dämpfer groß genug dimensioniert ist. Alternativ kann
man natürlich auch auf Leistungsanpassung verzichten wenn die Quelle
auch stabil bei Fehlanpasssung läuft.
