kleinen und kurzen Stromverbrauch messen
OP #5140920
Liebe alle,
ich habe einen kleinen AVR für eine Batterieanwendung, der die meiste
Zeit schläft und alle 8 Sekunden per watchdog kurz aufwacht, um ein paar
Daten zu senden. Dieses Aufwachen und Senden dauert nicht sehr lange -
ich habe also was den Stromverbracuh angeht nur einen kurzen peak.
Nun würde ich trotzden gerne wissen, welche Energiemenge verbraucht
wurde, damit ich in etwa berechnen kann, wie lange eine Batterie als
Stromversorgung der Schaltung halten würde.
Wie misst man das am Besten? Ich habe schon überlegt, die Schaltung an
einen kleinen Kondensator oder Goldcap anzuschließen, um aus der
Entladekurve / Restspannung auf die entnommenen Energie
rückzuschließen..
(Wie) geht es einfacher?
>> Sapperlot W. schrieb:
>> Dann muss man nur noch die Schritte auswerten.
>? erklär mal..
Der Kondenser integriert den Strom, die spannung druber waehrend der
Entladephase ist dann eine Entlade-Gerade. Mit einem hinreichend kleinen
R, laedt man konstant auf, und erhaelt die Tiefpass ladung waehrend der
Ladephase. Passende Dimensionierung vorausgesetzt, kann man den
Entladespannungseiinbruch in den 100mV behalten.
Du kannst auch den Intervalle verkürzen. Ich würde zum messen nicht den
WD auf 8 sekunden setzen sondern eher in 100ms. Dann kannst auch auch
gut mit den Analogoszi + shunt den Strom messen.
Falls vorhanden, das Program umschreiben und zwei mal messen: Einmal
darauf programmieren, dass der Mikrocontroller dauerhaft Daten sendet
und mit dem Multimeter messen, danach den Mikrocontroller dauerhaft
schlafen lassen und mit dem Multimeter messen.
Ist die Sendedauer in jeder Periode gleich lang, oder werden mal mehr
oder weniger lange Messages gesendet?
Wenn sie gleich lang sind, wie schon erwähnt, mal auf Dauersenden
proggen und messen. Irgendwo im Code wirst du dann ja auch feststellen
können, wie breit so ein Sendeburst alle 8s ist. Der Rest ist
Dreisatz...
Wenn sie variabel sind, evtl. einen gewichteten Mittelwert berechnen,
falls möglich. Ansonsten halt über eine geeignete Zeitspanne empirisch
integrieren...
Rainer U. schrieb:
> Ich hab nur einen analog-Oszi - glaube kaum, dass ich das kurze
> Zeitfenster in den 8 Sekunden sehe / "erwische" - na gut, mit externem
> Trigger vielleicht..
Ablenkzeit auf 1s/div, dann siehst du den Pegel deutlich und auch die
Pausenzeit.
Dann Ablenkzeit auf den Wert, dass ein Burst dargestellt wird.
Mit Normal-Triggerung kannst du schon das Bild stabil bekommen, es wird
allerdings sehr schwach in der Helligkeit sein. Ich denke, die Dauer der
aktiven Phase kannst du trotzdem sehen - Strahl halt auf max. Helligkeit
stellen.
Das wäre zumindest ohne Programmänderung zielführend.
Hi
Mir gefällt die Idee mit dem GoldCap und sollte sich doch eigentlich
auch machen lassen.
C mit 1F auf 5V aufladen, an die Schaltung dran, Stopuhr gestartet und
schauen, wann 4V erreicht sind - dann sollte eine As aus dem Elko
entnommen worden sein.
Im Bereich 4-5V sollte der µC schadfrei arbeiten können (der Sensor
ect.pp. auch, sonst ist diese Art ... nicht optimal).
Bei entsprechend größeren/kleineren Kondensatoren entsprechend
mehr/weniger As.
Aus den As und den vergangenen s kann man hochrechnen, wie lange wohl
eine Batterie mit soundso viel tausend mAh halten wird.
