Mal wieder eine Anfängerfrage zu Funkmodulen wie diese: http://www.ebay.de/itm/252344162962?clk_rvr_id=1307868984485&rmvSB=true Ich habe schon ein paar Bytes übertragen - mit ca. 10cm Antenne ca. 20m Reichweite bei 5V - mehr als ausreichend für meine Zwecke. Wenn man an einer Stelle Sender und Empfänger braucht, aber nie gleichzeitig senden und empfangen will - kann man die selbe Antenne an beide Module löten, so dass man nur eine Antenne braucht?
Rainer U. schrieb: > - kann man die selbe Antenne an beide Module löten, so dass man nur eine > Antenne braucht? Sollte man nicht tun. Sonst wird die Sendeleistung nicht nur zur Antenne sondern auch in den Empfänger übertragen. Das kann eventuell den Empfänger Zerstören. (Auch wenn das bei dieser geringen Sendeleistung eher unwahrscheinlich ist)
Bastler schrieb: > Sonst wird die Sendeleistung nicht nur zur Antenne sondern auch in den > Empfänger übertragen. Ok, aber das passiert ja auch, wenn der Empfänger empfängt..? Na gut ich lasse es erst mal bei 2 Antennen.
Rainer U. schrieb: > Ok, aber das passiert ja auch, wenn der Empfänger empfängt..? Na gut ich > lasse es erst mal bei 2 Antennen. Aber nicht so extrem! Wenn du Sender und Empfänger mit einem Stück Kabel verbindest werden die 10mW komplett in den Empfänger 'gepresst'... Von antenne zu Antenne ist die Leistung geringer!
Rainer U. schrieb: > Wenn man an einer Stelle Sender und Empfänger braucht, aber nie > gleichzeitig senden und empfangen will - kann man die selbe Antenne an > beide Module löten, so dass man nur eine Antenne braucht? Man kann mit Hilfe von Pindioden einen elektronischen Antennenumschalter bauen, der von dem Sendertastimpuls gesteuert wird, Bei jeden Funkgerät macht man das so. Stichwort Sende-Empfangsumschaltung Wenn man gleichzeitig senden und empfangen will, wird es komplizierter. Entweder muss man dann auf verschiedene Frequenzen senden und einen Diplexer verwenden, oder bei Senden und Empfang auf gleicher Frequenz geht es nur mit einen Zirkulator, welches aber eine Antenne benötigt, dessen Impedanz auf der gewünschten Frequenz exakt 50 Ohm reell also ohne Blindanteile beträgt. Das zweite ( also gleichzeitig senden und empfangen ) wird aber so teuer , das sich für dich der Aufwand nicht lohnt. Ralph Berres
