AD9850 braucht Hilfe
OP #5141026
ich wollte mir einen Frequenzgenerator mit dem AD9850 Modul bauen.
Leider stimmt wohl noch etwas mit der Software oder Hardware nicht.
Auf jeden Fall zappelt das Oszi in einem Bereich von ca. 80-110mV Vpp
munter umher.
Klare Sinuskurven sind nicht erkennbar.
Anbei die main.c mit der Ansteuerung.
Das ganze ist auf Experimentierplatine aufgebaut und wird mit einem 9V
Netzteil sowie einem TL780-05C Linearregler versorgt.
Hardware: 8Mhz Atmega328, AD9850 Modul, 2x16 LCD, ALPS Drehencoder.
Verschaltung: siehe main.c Listing
Moderator Persönliche Seite #5141121
Pete K. schrieb:
> Aber nach Sinus sieht das immer noch nicht aus.
Ist ja auch keiner, ist ja eine Treppe. ;-)
Damit die annähernd nach Sinus aussieht, darf die Frequenz nicht zu
hoch sein.  Bei höheren Frequenzen entsteht der Sinus erst nach dem
Antialiasing-Filter.
Warum machst du die Ansteuerung im Bitbang-Modus?  Kannst du denn den
normalen SPI-Port nicht benutzen?
Hier mal ein Codeschnipsel, welches ich bei einem AD9850-Projekt mal
benutzt habe:
static void
init_ad9850(void)
   * Disable SPI, and reset the DDS circuitry.
  SPCR = 0;
  PORTC |= _BV(0);
  PORTC &= ~_BV(0);
   * After reset, initiate one W_CLK pulse followed by one FQ_UD pulse
   * to activate the serial configuration control word.
  PORTB |= _BV(7);
  PORTB &= ~_BV(7);
  PORTC |= _BV(1);
  PORTC &= ~_BV(1);
   * Now, we're ready to hand over the data transmission to SPI.
  SPCR = _BV(SPE) | _BV(DORD) | _BV(MSTR);
24
  SPSR = _BV(SPI2X);
25
26
27
static void
28
fq_ud(uint32_t fq)
29
30
  union
31
32
    uint32_t l;
33
    uint8_t b[5];
34
35
  u;
36
  uint8_t i;
37
38
  u.l = fq;
39
40
   * W32..W39: no phase angle, no power-down, control bits = 0
41
42
  u.b[4] = 0;
43
44
  for (i = 0; i < 5; i++)
45
46
      SPDR = u.b[i];
47
      while ((SPSR & _BV(SPIF)) == 0)
48
        /* wait */;
49
50
51
  /* Update now. */
52
  PORTC |= _BV(1);
53
  PORTC &= ~_BV(1);
54
Ist nicht sehr gut abstrahiert, gebe ich zu. ;-)
(Firma: Flk Consulting UG) #5141122
dann schau Dir mal Dein Bit geschubse an, das kann so auch nicht
stimmen.
for (int i=0; i<8; i++, data>>=1) {
  if ((data & 0x01)==0) {Port(D7_PORT) &= ~(1<<i);} //clear
  if ((data & 0x01)==1) {Port(D7_PORT) |= (1<<i);} //set
Entweder Du setzt ein Bit oder Du löscht es. Aber das komische ~(1<<i)
ist komplett überflüssig.
Frank
OP #5141173
Aktuell teste ich mit 100Hz - 10kHz. Das sollte noch gehen.
Der Abschnitt oben sieht jetzt so aus:
for (int i=0; i<8; i++) {
  if ((data & 0x01)==0) {Port(D7_PORT) &= ~(1<<D7_PIN);} //clear
  if ((data & 0x01)==1) {Port(D7_PORT) |= (1<<D7_PIN);} //set
        data>>=1;
Der Ausgang bleibt auf 1,08V mit einem "Ripple" von ca. 80-100mVpp
#5141217
Gast #5142027
Jörg W. schrieb:
> dort kommt
> ein (kurzer) FQUD-Puls nach dem Schreiben des Datenworts.
In der von mir erwähnten Vorlage auch:
#define pulseHigh(pin) {digitalWrite(pin, HIGH); digitalWrite(pin, LOW); }
// frequency calc from datasheet page 8 = <sys clock> * <frequency tuning word>/2^32
void sendFrequency(double frequency) {
  if (GoIF == 1){frequency=frequency-iffreq;}; //If pin = low, subtract the IF frequency.
  int32_t freq = frequency * 4294967295/125000000;  // note 125 MHz clock on 9850.  You can make 'slight' tuning variations here by adjusting the clock frequency.
  for (int b=0; b<4; b++, freq>>=8) {
    tfr_byte(freq & 0xFF);
  tfr_byte(0x000);   // Final control byte, all 0 for 9850 chip
  pulseHigh(FQ_UD);  // Done!  Should see output
