Gibt es aktuelle SD cards, bei denen man die CID selber ändern kann?
Es geht um mind. 16G, max. 32G.
Wäre nett, wenn jemand den genauen Typ nennen und einen Tipp zum
Vorgehen der Änderung geben könnte.
Clone schrieb:> Keiner eine Idee?
Sei nicht so faul
Doch, habe eine Idee. Google "sd-card cid ändern"
Findest zig Beiträge.
Warum schreib ich Dir überhaupt,
müßtest doch selber darauf kommen.
Oder was ist los mit Dir ????
Hannes schrieb:> Oder was ist los mit Dir ?
Mit mir? Frage was mit dir Honk los ist?
Natürlich habe ich vorher gegoogelt, aber ohne Erfolg. Ich suche eine,
aktuell im normalen Shop kaufbare, Karte, bei der sich die CID ändern
läßt. Ich wäre nicht überrascht, wenn hier im Forum gerade einer sowas
gemacht hat. Und der könnte mir einen Tipp zur verwendet Karte und
Verkäufer geben.
Ich denke, die Anfrage vertößt nicht gegen die Nettiquette. Bei deinem
Beitrag bin ich mir nicht sicher. ;-)
Ja, das kannte ich. User berichten aber, dass es Probleme mit neueren
Karten der gleichen Bezeichnung gibt. Wenn man die Entstehung zurück
verfolgt, muss man dem Vorbereiter einen riesigen Applaus spenden.
Das Problem scheint nicht trivialer Natur, daher gibt es hier wenig
Resonanz. Aber trotzdem "Danke", Rufus Τ. Firefly.
Nun, konzeptionell soll die CID nicht änderbar sein, daß das bei einigen
Karten doch geht, dürfte auf Sicherheitslücken in deren Controllern
zurückzuführen sein.
Das "S" in "SD-Card" steht schließlich für "secure", aber nicht im
Sinne, daß darauf gespeicherte Daten sicher sind, sondern daß
DRM-Mechanismen "sicher" umsetzbar sind.
Erfreulicherweise ist die Anzahl der Geräte, die tatsächlich diesen
DRM-Schmonz nutzt, recht überschaubar.
In Fernost bekommt du auch Karten, wo ein Tool mitgeliefert wird,
mit dem du die CID deinen Wünschen anpassen kannst.
Halten sich halt nicht an eine Norm.
Ja, es gibt bei bestimmten Karten von Samsung eine Backdoor. Die wird es
auch bei anderen Karten geben, aber diese wurde halt "bekannt". Ich hab
selbst so eine Karte auftreiben können, nach einigen Fehlkäufen. Zum
programmieren braucht man aber ein Gerät mit SD Slot ohne USB Controller
dazwischen, denn deren Firmware darf keinen Zugang zur CID zulassen. Ich
hatte mir einen eigenen Adapter mit nem Arduino gebaut, es soll aber
auch mit vielen Handies und Tablets mit SD Slot gehen, sofern das Gerät
gerootet wurde. Auch einige ältere Laptops hatten solche Schnittstellen.
Am Ende habe ich eine MITM (man in the middle) Lösung gewählt. Die nimmt
auf der einen Seite eine beliebige SD card auf und reicht sie auf der
anderen weiter. Liest das Gerät die CID, sender die Hardware was man
will, oder sie vorher hat lernen lassen. Das macht alles ein popeliger
STM32, der halt USB nativ kann.
Ansonsten kann ich nur dem beipflichten was über die programmierbaren
China SDs gesagt wurde.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
