USB to UART mittels Konsole überprüfen
OP #5141296
Hi alle zusammen,
ich habe mit dem CP2102 von Silabs eine USB zu UART Schnittstelle
aufgebaut mit dieser ich den Raspberry Pi 3 seriell ansteuern möchte.
Schema ist fertig, Layout und Platine bestückt. Alles Ordnungsgemäß
angeschlossen und wie die Theorie es so will geht erst mal gar nichts :D
Alle Fehlerquellen sind überprüft wie Spannungsversorgung, Tx geht auf
Raspi´s Rx und Rx auf Raspi´s Tx. Die Treiber sind installiert und der
richtige COM-Port sowie Baudrate und so weiter eingestellt.
Nun dachte ich mir das ich einfach mal meine aufgebaute Schaltung
alleine überprüfe. Somit habe ich Tx und Rx zusammengeschlossen und
wollte mir selbst den Ping Befehl schicken. Doch da habe ich nun auch
die Frage.
Also nehmen wir mal an der COM Port sei die 24. Dann würde ich alles in
Putty einstellen und das terminal Fenster öffnet sich. In dieses müsste
ich ja dann den Ping Befehl schreiben. Aber wie sieht der den aus, wenn
ich selbst die Adresse bin? Ich habe ja nur das Wissen das ich der COM24
bin aber keine IP-Adresse oder?!
Entschuldigt meine villt blöd gestellt Frage aber das ist das erste mal
das ich was über das Terminal mache :)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Persönliche Seite
Sawyer M. schrieb:
> und wollte mir selbst den Ping Befehl schicken
Wer soll diesen "Ping Befehl" auswerten?
Wenn Du ein Terminalprogramm verwendest (Putty ist eines), und damit
eine serielle Schnittstelle ansteuerst, bei der Rx und Tx miteinander
verbunden sind, ist alles, was geschieht, folgendes:
Jedes von Dir getippte Zeichen wird über die serielle Schnittstelle
gesendet und gleich wieder von ihr empfangen - das Terminalprogramm
stellt das Zeichen dar.
Wenn Du die Verbindung zwischen Rx und Tx trennst, werden die Zeichen
nicht mehr dargestellt.
Wenn Du die Zeichen doppelt erhältst (und bei getrennter Verbindung
einfach), dann ist in Deinem Terminalprogramm lokales Echo
eingestellt.
Und das war es auch schon. Da ist nichts, was irgendwelche Befehle
interpretieren könnte.
