PIC-Clones und 4-Bit MCUs aus China (MDT-MCU)
OP #5141492
Wer dachte, es gibt nichts kleineres als einen PIC10F200 (256 Words
Flash, 16 Bytes RAM), der irrt:
MDT90P01:
Ein 4-Bitter mit OTP-EPROM (512 Words OTP, 24 Nibbles RAM) der
pinkompatibel zum 10F200 ist :)    Ich denke, soviel Unterschied ist bei
einem 8-Bitter und 4-Bitter in dieser Klasse nicht.
http://www.mdtmcu.com/product/mcu/mdt/MDT90P01.htm
Die Firma stellt auch Clones verschiedener Baseline/Midrange PICs her:
http://www.mdtmcu.com/product/mcu/mdt/MDT10P05_BG.htm
http://www.mdtmcu.com/product/mcu/mdt/MDT10P157.htm
Äquivalenzliste:
https://sites.google.com/a/crossic.com/backup/brands/mdt
Was ich daran nicht verstehe: Der PIC16F54 oder ein STM8S003 kostet
bereits <0.30 EUR auf Aliexpress oder teils auch beim Distributor.
Wie kann sich das lohnen?  Weshalb werden noch OTPs angeboten?  Flash
ist ja eine ausgereifte und überall verfügbare Technologie, deswegen
bietet auch kein Hersteller mehr neue OTP-EPROM Mikrocontroller an.
Gast #5141591
Mein Stand ist, dass NVM allgemein (insbesondere Flash) mit enorm vielen
Patenten behaftet ist, die teuer zu lizensieren sind.
OTP könnte da viel einfacher und billiger sein.
Wenn der Chinese sein Zeug auf dem US / EU-Markt absetzen will, wird es
sich mit Patentverletzungen nicht spielen.
Für eine Großserie mit Stückzahlen im Millionen-Stück-Bereich (nur dafür
nimmt man überhaupt solche Gurken!) ist es wurscht, ob das Flash oder
OTP ist.
#5141617
Woher bekommt man diese Controller bzw. wie programmiert man sie (wenn
das ein Clon des PIC10F200 sein soll, kann man den dann auch mit dem
PicKit3 programmieren)?
Mich faszinieren solche kleinen Dinger und ich hab mit dem PIC10F200
auch schon recht viel gemacht. Der MDT90P01 hat 9 Instruktionen weniger
als der PIC10F200, das hier sieht aus wie ein Datenblatt:
http://www.hsmcu.com/Files/20150218110907.pdf
#5141626
OTPs verlieren nicht so schnell ihren Inhalt. Gerade im High-Temp- oder
Automotive-Bereich ist das interessant.
In den TI DSPs gibt es neben Flash auch OTP Bereiche im Controller für
unveränderbare Daten. Z.B. Seriennummern.
Außerdem wird der Chinese den Chip für deutlich unter 30ct anbieten.
Jobst
Gast #5141630
Es ist ein 8bit cpu, kastriert auf 4bit wegen des Patents,
(MCU in package smaller as cpu data size). 8bit cpu in <8pin Gehäuse.
Kastriert man eine 8bit cpu auf 4bit dann darf man es.
Und wichtig, 16bitter < 16pin sowie 32bit(ARM) < 32pin Gehäuse.
Wenn dieses Patent nicht gewesen wäre, hätte Microchip nicht soviel von
ARM vendors verdient und warscheinlich wäre dann der Verkauf von Atmel
nicht zugunsten von Microchip ausgegangen.
#5141631
Der Hauptvorteil von OTPs ist die höhere Datensicherheit und
Lebensdauer.
Ein EPROM enthält keine Ladungspumpe, sondern benötigt eine hohe externe
Programmierspannung. Ein versehentliches Ändern durch VCC-Schwankungen
oder Störimpulse ist daher nicht möglich. Auch ist das Abwandern von
Ladung von der Speicherzelle durch Alterung deutlich geringer.
Z.B. gibt Microchip für den ATtiny10 (PIC10 pinkompatibel) nur an:
"Data Retention: 20 Years at 85oC /"
Gast #5141667
A MICROCONTROLLER HAVING AN N-BIT DATA BUS WIDTH WITH LESS THAN N I/O
PINS
European Patent EP0843893
Oder man lizenziert dies. Ohne dieses Patent ware die Atmel Übernahme
meines wissen nicht möglich gewesen.
Gast #5141677
Der 10F200 ist nicht gut geeignet für Bastler.
Lästig:
- Debug-Header nötig
- nur 2 Stack-levels
- für C nur schlecht geeignet
- Peripherie kann man nur mit MIST beschreiben
Mit dem 10F200 arbeitet man wahrscheinlich nur für Großserien.
Wennn du unbedingt gerne mit kleinen 8-Pinnern spielst, empfehle ich den
PIC12F1840. Der ist in jeder Hinsicht (außer vielleicht dem Preis)
besser.
Aber:
Selbst als eingefleischter PIC-Fan sollte man die 8-Bitter überdenken,
seit es den PIC32MM gibt. In C ist das nicht mal ein Umstieg, da
funktioniert alles wie von den 8-Bittern gewohnt.
#5141772
Überlass diese Entscheidung doch bitte den Bastlern, die diesen
Controller (aus welchen Gründen auch immer) einsetzen wollen. Was sollen
immer diese Pauschalurteile? Ich könnte auch behaupten, der von Dir
empfohlene 12F1840 ist Mist, weil es ihn nicht im SOT-23 Gehäuse gibt.
#5141786
Sieht nicht so aus, als würde man an den Controller in kleinen
Stückzahlen rankommen, geschweige denn an ein Programmiergerät.
Mag sein, ich hatte damit trotzdem schon meinen Spaß, in Assembler ist
damit auch einiges möglich (z.B. Display & LED-Segmente ansteuern,
serielle Datenübertragung).
Das Hauptproblem ist bei dem Ding tatsächlich der 2-Level Stack.
#5141939
Das ist bestenfalls ein Witz und fällt bei einer Prüfung sofort durch.
Im Abstract steht, daß über Kontrollregister mehrere IO-Funktionen
ausgewählt werden. Das konnte doch schon 1980 der alte 8051 über seine
SFRs.
Weiter steht dort, dies ermögliche MCs mit weniger IO-Pins als
Datenbreite.
Das ist grober Unfug, dazwischen besteht keinerlei Zusammenhang. Ein
8-Bitter kann 86 IOs haben und ein 32-Bitter 6 IOs. Nur was der Kunde
auch kauft, bestimmt die Anzahl.
Gast #5141982
Da könnte schon was dran sein. Hab mich immer gewundert, warum es keine
EFM32 in QFP32 gibt aber EFM8 schon und auch keine neueren LPC mehr z.B.
LPC845 auch erst ab QFN33 bzw. QFP48
Allerdings, wenn ich das richtig verstehe, ist es 20170410 ausgelaufen.
https://data.epo.org/gpi/EP0843893B1-A-MICROCONTROLLER-HAVING-AN-N-BIT-DATA-BUS-WIDTH-WITH-LESS-THAN-N-I-O-PINS
Gast #5142007
Ich habe doch niemanden verboten, sich damit zu beschäftigen. Also DEN
Eindruck wollte ich jetzt nicht erwecken :-(
Mein Punkt ist halt nur der:
Aufgrund der von mir genannten brutalen Beschränkungen wird man selbst
bei winzigen Projekten nur mit dem Controller kämpfen, kaum mit dem
Projekt.
Darauf wollte ich hinweisen. Es gibt bessere Winzig-PICs als
ausgerechnet dieses Teil.
#5142035
Das Patent ist ja wohl mal die größte Lachnummer überhaupt. Ich habe
starke Zweifel, dass die ganzen Hersteller an Microchip Lizenzgebühren
abführen. Cortex-M im TSSOP20 gibt es doch von zig Herstellern und
darüber hinaus noch MSP430 im 14-Pin Gehäuse, etc.
Was den Einsatz von 4-Bit Controllern angeht, erinnere ich mich an einen
Teardown einer Elektrozahnbürste im EEVBlog. Da steckte ein 4-Bit
Controller drin. Wenn es nur darum geht, dass per Knopfdruck der
Dutycycle einer PWM verändert wird, die dann die Geschwindigkeit des
Motors verändert, so ist das wahrscheinlich mehr als ausreichend. Spart
man pro Stück auch nur 5ct am Controller sind das bei 5 Millionen
Zahnbürsten immerhin 250.000€. Sinn macht das aber meiner Meinung nach
wirklich nur bei riesigen Stückzahlen. Ansonsten dürfte es, wie schon
bereits vom TO erwähnt, sehr schwierig werden gegenüber z.B. einem STM8
viel zu sparen. Beim Ali gibt es die STM8S003F3P6 derzeit für 19ct/St.
inkl. Versand im 10er-Pack. Die kommen immerhin mit 8kB Flash, 1kB Ram,
10bit ADC, 3 Timern, etc. Vergleichbar in etwa mit einem ATMega8 oder
PIC16F1825. Bei Taobao sind die STM8 für 10ct/St. zu haben wenn man eine
komplette Rolle nimmt. Da kann man also am Stückpreis keine 20ct mehr
einsparen. Natürlich würde ich als Zahnbürstenhersteller nicht unbedingt
bei Taobao meine Controller kaufen aber der Preis dürfte in etwa
repräsentativ sein für das was man bei ST bezahlt wenn man 100k auf
einmal bestellt.
#5142049
> Projekt.
Mir sind die ATtiny10 im SOT23-6 zu klein zum löten. Daher nehme ich
lieber die ATtiny85 im SO-8 als kleinsten MC, das geht noch zu löten.
Und auch kleine Sachen programmiere ich in C.
Mit Assembler habe ich lange genug Zeit vergeudet (8051: mehrere Jahre,
dann etwas AVR). Im Vergleich zu AVR oder PIC war der 8051 Assembler
aber recht komfortabel und man mußte nicht ständig was vom RAM in
Register moven oder Bank switchen.
Gast #5142067
>> Projekt.
Das ist richtig.
Auch bei 8-Pin-Pics gibt es in C sinnvoll programmierbare Derivate. Die
kann man sogar ordentlich debuggen.
Meine Aussage bezog sich ausschließlich auf den ultraspartanischen
PIC10F200. Ich denke nicht, dass der schon jemals erfolgreich in C
bearbeitet wurde :-)
Gast #5142095
Das Patent wurde aber erteilt. Das setzt eine Prüfung voraus.
> SFRs.
Den Hauptanspruch lese ich so das ein uC mit weniger Pins als Busbreite
geschützt wird. Das ist zwar sehr schön formuliert war aber schon damals
nichts neues. Der 16C84 aus dem eigenen Hause kam 1994 raus.
Mehrere "function blocks per pin" hatte der auch (Timer/Vlock oder Port)
Warum das alles nicht Stand der Technik war ist liegt evtl daran bereits
in den USA ein Patent angemeldet wurde.
In GB
Gast #5142106
Nachdem Sie so lange selber Chips angeboten haben?
Meine Wenigkeit hat sich (u.a.) für PIC's entschieden weil mir Atmel im
geschäftlichen dubios erschien . Trotz guten Erfolgen keine Dividenden
und immer zwischen Gewinn und Verlust hin und her gependelt. MCP war
dagegen wirtschaftlich immer solide. Das die dann Atmel gekauft haben
liegt wohl eher an den Interessen und am Gebot.
Gast #5142115
Peter D. schrieb:
> Mit Assembler habe ich lange genug Zeit vergeudet 8051: mehrere Jahre
Es wird noch viel in 8051 Assembler gemacht z.B. die führende
Quadrocopter BLDC Treiber Software. Muss aber zugeben, bei dem Assembler
Konstrukt blicke ich nicht mehr ganz durch :-)
"BLHeli (für 8051) hat sich inzwischen zum Quasi-Standard bei Firmware
für ESC gemausert und damit die SimonK Firmware (für AVR) faktisch vom
Markt verdrängt"
http://fpv-racer.net/blheli-s-firmware-for-busybee-esc-aikon-sefm-30a-dys-xs20a-dys-xs30a/
https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_S%20SiLabs
OP #5142340
Das würde ich relativ sehen.  Der 10F200 hat nichtmal die
CALL-Einschränkungen, da er sowieso nur 256 Words hat.  Nur die
fehlenden Interrupts sind eine Einschränkung, wobei man auch sehen
sollte, wieviele Arduino-Projekte vollkommen ohne dem auskommen ;)
Aber der 10F200 hat einen Vorteil:
Man muss keine Register mühsam konfigurieren, um GPIOs nutzen zu können.
Ein 10F200 ist in einem "China-Pocket-NES" und seine einzige Funktion
ist, den lästigen Startbildschirm mit Chinesisch/Englisch zu
überspringen (Runter, Start drücken).
Weitere Verwendungen sind z.b. einen Peripherie-Baustein initialisieren:
Der 10F200 setzt per Bitbanged-I2C alle notwendigen Register eines
Highspeed-ADCs, der an einem DSP/FPGA angeschlossen ist.   Man spart
sich dadurch, diese Funktionalität im DSP/FPGA zu implementieren.
Oder als Protokoll-Converter an einem Raspberry-PI, der z.b. ein
WIEGAND-Interface auf TTL-UART umwandelt.
Ich nutze Assembler sehr gerne bei allem, wo es um Bitbanging geht.
Sobald jedoch Floating-Point Berechnungen oder viel String-Verarbeitung
auftreten, nehme ich lieber C.   Page-Switching in Assembler auf grossen
Midrange-PICs würde ich mir heute auch nicht mehr unbedingt gerne antun,
da drängt sich ein PIC18/Cortex-M0 auf.
Aber billige "ASM-only-Controller" haben ihren Sinn, weil man damit
wiederverwendbare Baugruppen entwickeln kann.     Ein 16F54 reicht
vollkommen aus, um eine wiederverwendbare per UART ansteuerbare LCD +
LED + Keypad Baugruppe zu entwickeln.
Was haltet ihr generell von in China entwickelten Mikrocontrollern bzw.
habt ihr Erfahrungen damit?   Man sieht relativ oft STC-8051er auf
Aliexpress und auch bereits in einigen DIY-Bastel-Projekten.
OP #5164250
MDT wurde übrigens bereits einmal von Microchip verklagt:
http://ww1.microchip.com/downloads/pr_archive/en/en013345.pdf
Es gibt offenbar noch mehr Clones von PICs, als man denkt:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/BJ8P509FNB_C83513.pdf
Dieses Modell soll ein PIC12C509-ähnlicher Nachbau sein,
jedoch mit einem 13-Bit Befehlswort, ähnlich einigen der
frühen PICs von General Instruments....
Interessanterweise hat der China-Cloner hier eine
lästige Limitierung der PIC-Baseline-Architektur (12-Bit)
beseitigt:
- All OTP ROM area GOTO instruction
- All OTP ROM area subroutine CALL instruction
Ausserdem wurde der Befehlssatz, die Stacklevel und
die Oszillatoroptionen erweitert:
- Only 42 single word instructions
(Normale Baseline-PICs haben nur 33 Befehle)
- Built-in 8MHz, 4MHz, 1MHz, and 455KHz internal RC oscillator
-  5-level deep hardware stack
PICs werden also neben 8051ern die Lowcost-MCU Architektur
über Jahrzehnte hinaus werden....
https://lcsc.com/search?q=BJ8P509
0.0423 EUR ab 5 Stk, 0.0360 EUR ab 500 Stk im SOIC-8
0.0266 EUR ab 5 Stk, 0.0221 EUR ab 500 Stk im SOT-23
Ein Mikrocontroller um 2 Cent - unglaublich!
