Handfläche - Anpressdruck messen
OP #5141647
Liebe Kollegen,
bei einem biologischen Epxeriment muss die Versuchsperson ihre ganze
Handfläche auf eine ungefähr gleich große Metallplatte anlegen und
"abdrucken". Aus der Metallplatte werden dann mikrobiologische Proben
entnomen (Wischproben).
Für die Reproduzierbarkeit des Experiments möchte ich die Dauer und den
minimalen Anpressdruck definieren und überwachen. Z.B. 3 Sekunden und xy
Newton.
Die Metallflächen werden aus unterschiedlichen Materialien gefertigt.
Ich benötige, dass die Versuchsperson möglichst die ganze Handfläche
anlegt und nicht nur mit 3 Fingern die Platte berührt/drückt.
Hättet ihr Ideen, mit welchen Techniken bzw. Sensoren man diese Aufgabe
bewerkstelligt? Im einfachsten dachte ich an 3 bis 4 Taster unter den
Ecken der Metallfläche, die gleichzeitig gedruckt werden müssen, ggf.
wird die Platte mit Federn Gegendruck erzeugen. Die Zeit könnte man mit
einem 555er überwachen und nach den besagten 3 Sekunden kurz piepsen als
Rückmeldung für die Versuchsperson. Ich wäre aber auch bereit eigene
analog Signalkette für einen (aber welchen) Sensor aufzubauen und ggf.
mit einem µC das ganze flexibel aufbauen.
Also, bitte um eure Ideen!
Vielen Dank im Voraus!
Wenn einer mit dem Zeigefinger in die Mitte drueckt, werden die 4 Taster
auch betaetigt.
fcxswrfgv
Thomas B. schrieb:
> wo nach besseren Lösungen gesucht
> wird :-)
Na denn, lass mich anfangen.
Die Metallplatte wird in mehrere Teile unterteilt, die Beruehrung aller
Teile wird durch den Widerstand zwischen den Teilen erkannt.
fcxswrfgv
Wie wäre es mit einer Handpresse?
Wieso das Symptom ermitteln wenn man auch einfach die Ursache beseitigen
kann?
Einfach eine Art Hebel wie bei einer Kartoffelpresse, nur dass diese
Konstruktur die Hand an die Platte presst. Keine Sensoren oder so Kram
braucht man da, einfach solide Mechanik die man anschließend auch
einfach desinfizieren kann.
Natürlich will ich hier kein Folterwerkzeug bauen lassen, man kann
natürlich als Hebel einfach einen Drehmomentschlüssel einsetzen, dann
muss natürlich noch vorher ermittelt werden was maximal zulässig ist.
Ein kapazitiver Touch-Controller + passender screen sollte zumindest
grob erfassen können, ob die gesamte Handfläche aufliegt.
Das gibts fertig.
Das könnte man mit einer Kraftmessdose kompbinieren.
Konkrete Vorschläge kann ich leider nicht liefern.
OP
Liebe Kollegen,
danke für die zahlreichen Tipps!
Was mir gefällt:
- die Platte wird geschickt (aber wie?) unterteilt
- Kraftsensoren unter jedem Segment (Force sensing resistors reichen)
Was ich problematisch sehe:
- kapazitiver Sensor: die Hand muss eine bestimmte, austauschbare
Metallfläche berühren (Silber, Kupfer, usw., je nach untersuchten
antimikrobiellen Eigenschaften). Das Ankleben des Sensors auf die zu
berührende Fläche ist nicht möglich.
Wie teilt man geschickt die Metallplatte, um zu verhindern, dass ein
Spaßvogel alle Segmente nur mit Fingern runterdrückt?
Liebe Grüße!
In mindestens 11 Teile ;)
Ich denke ich würde einfach Quadrate nehmen und das ähnlich wie ein
Schachbrettmuster aufteilen. 4x4 oder 5x5 Elemente wären sicherlich mehr
als ausreichend.
Vielleicht wäre es ja auch eine Möglichkeit die vollflächige Berührung
der Platte mit Lichtschranken bzw. einem Lichtgitter zu überwachen.
Ein Linienlaser und ein paar Photodioden/ -transistoren könnten das
erledigen und sind hinter Glas auch hygienisch einwandfrei verbaubar.
Den Ansatz finde ich auch gut, ich würde es aber nicht mit einem Hebel
machen, sondern mit einem flexiblen Gewicht, z.B. einem kleinen
Sandsack. Wenn das Ganze zusatzlich auf einer Waage liegt, gibt es noch
eine Plausibilitätsprüfung. Und wenn der Sandsack schwer genug ist,
gelingt es niemandem mehr, nur mit einem Finger zu drücken ;-)
Man stellt den/die daneben, welche(r) die Wischproben abnimmt. Dann
spart man sich auch die Segmente und kann den Anpressdruck über eine
darunterliegende Waage / Wägezelle(n) kontrollieren.
OP
Hallo Dieter,
"Deine" Methode wäre für den normalen Einsatz ausreichend. Damit aber
die Ergebnise nicht angreifbar sind, möchte der Projektleiter
"objektive" Kriterien haben für das Anlegen der Hand. Sonst würde ich
mir den (unnötigen) Aufwand auch gerne sparen.
Ich würde nach einer passenden (und kalibrierfähigen) Waage mit
akustischer Anzeige bei Erreichen eines einstellbaren Schwellwertes
suchen.
Sowas wird es doch wohl geben?
OP
Liebe Kollegen,
viele Dank für eure tollen Tipps!
In der Zwischenzeit tendiere ich zu einer Anordnung aus 3 Load Cells,
wie z.B.
https://www.reichelt.de/Drucksensoren-Kraftsensoren/KRAFT-FX-45/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=151290&GROUPID=6676&artnr=KRAFT+FX+45&SEARCH=kraftsensor
(45 kg Messbereich)
Diese sind beschaltet als eine Brücke und dazu gibt es schon einen
Verstärker mit ADC und I2C Ausgang namens HX711:
https://www.sparkfun.com/products/13879
Das Ganze geht dann auf ein ATMEGA, vllt. um Zeit zu sparen kaufe ich
mir ein Arduino ;-)
Liebe Grüße
xantiac
