Guten Tag,
wie kann man ein Empfänger wie im nRF24L01-Tutorial auf Interrupt über
IRQ-Pin beim Empfang der Daten um stellen?
Muß hierzu das Config-Register wie folgt beschrieben werden?
wl_module_config_register(CONFIG, wl_module_CONFIG | ((1<<MASK_TX_DS))|(
(1<<PWR_UP) | (1<<PRIM_RX) ) )
Mit freundlichen Grüßen
Aus diesem Bitsatz würde ich annehmen dass das Bit
<CONFIG_MASK_RX_DR> (Receive Data Ready)
uns sagt dass Daten eingetroffen sind die abgeholt werden können.
Hallo Leute,
danke für die Antworten.
Im Tutorial wird MASK_RT_DS beim Sender gesetzt.
#define wl_module_CONFIG( (1<<MASK_RX_DR) | (1<<EN_CRC) | (0<<CRCO) )
"In der Zeile wird einiges für das CONFIG Register eingestellt. Im
CONFIG Register können etwa die drei Interrupts maskiert werden, es wird
eingestellt ob CRC verwendet wird und ob CRC aus einem oder zwei Bytes
besteht."
Mir geht es aber um den Empfänger.
Wenn Daten beim Empfänger vorrätig sind, werden diese im Tutorial mit
polling abgefragt. Der Tutor schreibt selbst, dass das auch per
Interrupt möglich wäre.
"Wie schon angekündigt können empfangene Daten mittels Polling abgefragt
werden oder über IRQ. In dem Beispiel wird mittels Polling kontrolliert
ob neue Daten angekommen sind."
while (!wl_module_data_ready());//waits for RX_DR Flag in STATUS
nRF_status = wl_module_get_data(payload); //reads the incoming Data
to Array payload
Ich will nur wissen wie das Config-Register im Empfänger richtig
konfiguriert wird damit ein Interrupt dort ausgelöst wird wenn Daten
angekommen sind.
Drei Interrupts können im Config-Register eingestellt werden.
MASK_RX_DR, MASK_TX_DS, MASK_MAX_RT
Arduinoquäler schrieb:> Aus diesem Bitsatz würde ich annehmen dass das Bit>> <CONFIG_MASK_RX_DR> (Receive Data Ready)>> uns sagt dass Daten eingetroffen sind die abgeholt werden können.
Du kannst ja annehmen was du möchtest, aber bei mir steht im Datenblatt:
MASK_MAX_RT
Mask interrupt caused bei MAX_RT
1: Interrupt not reflected on the IRQ pin
0: Reflext MAX_RT as active low interrupt on the IRQ pin
Timmo H. schrieb:> MASK_MAX_RT
.... und das MAX_RT steht für maximum retries reached.
Hat also nichts mit dem Empfangen zu tun. Denn beim
Empfangen gibt es keiner Retries, aber beim Senden mit
Acknowledge.
Rumburak schrieb:> Ich will nur wissen wie das Config-Register im Empfänger richtig> konfiguriert wird damit ein Interrupt dort ausgelöst wird wenn Daten> angekommen sind.
Ich habe dir das relevante Bit ja schon genannt. Kommst du
damit nicht weiter?
Hallo Arduinoquäler, Hallo Leute,
ich bin noch nicht zum Testen gekommen, werde ich heute noch machen. Ich
werde euch dann in Kenntnis setzten.
Wie wird eigentlich das Config-Register beim nRF24L01 über Arduino
eingestellt?
Timmo H. schrieb:> Ich meinte natürlich MASK_RX_DR
... und jetz schön rausreden, gell?
Wenn man zweimal das gleiche (falsche) behauptet dann
kannst du hinterher viel sagen dass du was anderes
gemeint hast.
Rumburak schrieb:> Wie wird eigentlich das Config-Register beim nRF24L01 über Arduino> eingestellt?
Du brauchst dir nur die Arduino-Online Dokumentation anschauen.
Auch ein Blick in die offenen Sourcen helfen womöglich....
The radio will generate interrupt signals when a transmission is
complete, a transmission fails, or a payload is received. This allows
users to mask those interrupts to prevent them from generating a signal
on the interrupt pin. Interrupts are enabled on the radio chip by
default. Mask all interrupts except the receive interrupt:
radio.maskIRQ(1,1,0);
Parameters
tx_ok Mask transmission complete interrupts
tx_fail Mask transmit failure interrupts
rx_ready Mask payload received interrupts
Definition at line 1024 of file RF24.cpp.
Natürlich muss man noch mit attachInterrupt() eine IRQ-
Serviceroutine bereitstellen ....
Hallo Arduinoquäler,Hallo Leute,
verstehe ich das richtig der Rx_ready-Interrupt ist dann aktiv, wenn das
Bit im Register 0 ist.
So entnehme ich das auch aus den Datenblatt.
Mask interrupt caused by RX_DR
0: Reflect RX_DR as active low interrupt on theIRQ pin
Ich habe folgende Definition bei mir eingetragen.
#define wl_module_CONFIG_TXDS_MAXRT ( (1<<MASK_TX_DS) |
(1<<MASK_MAX_RT))
in wl_module_config() ist dann bei mir folgende Codezeile jetzt
zusätzlich enthalten
wl_module_config_register(CONFIG, wl_module_CONFIG_TXDS_MAXRT);
Das RX_DR Flag wird bei mir auch gesetzt wenn ich das Statusregister
auslese aber löst nach wie vor keine Reaktion auf den IRQ-Pin aus!
Rumburak schrieb:> Das RX_DR Flag wird bei mir auch gesetzt wenn ich das Statusregister> auslese aber löst nach wie vor keine Reaktion auf den IRQ-Pin aus!
Weil du den Receive Interrupt nicht freigegeben hast. Irgendwie
kapierst du die einfachsten Sachen nicht oder ignorierst meine
Beiträge. Warscheinlich glaubst du den Falschmeldungen mehr als
mir.
Rumburak schrieb:
[c]
(1<<MASK_MAX_RT))
[c]
Muss um Verzeihung bitten. Habe nicht genau genug hingeschaut.
Eine Lösung hab ich jetzt gerade auch nicht ....
die Mnemonics benutze ich hier
(1<<MASK_MAX_RT))
durch den Aufruf der Funktion
wird das entsprechende Bitmuster an das Config-Register übergeben.
das entspricht dann radio.maskIRQ(1,1,0);
mit
void RF24::maskIRQ (bool tx_ok,bool tx_fail,bool rx_ready)
bool tx_ok ->MASK_TX_DS,
bool tx_fail -> MASK_MAX_RT,
bool rx_ready ->MASK_RX_DR
Kann es vielleicht sein das der Sender das Auslösen des RX_DR interrupt
auf den IRQ-Pin am Empfänger verhindert?
Rumburak schrieb:> bool tx_ok ->MASK_TX_DS,>> bool tx_fail -> MASK_MAX_RT,>> bool rx_ready ->MASK_RX_DR
Du kannst auch einer Bool-Variable nicht einfach eine
Bitmaske zuweisen. Nur TRUE oder FALSE, bzw 1 und 0.
Arduinoquäler schrieb:> Rumburak schrieb:>> bool tx_ok ->MASK_TX_DS,>>>> bool tx_fail -> MASK_MAX_RT,>>>> bool rx_ready ->MASK_RX_DR>> Du kannst auch einer Bool-Variable nicht einfach eine> Bitmaske zuweisen. Nur TRUE oder FALSE, bzw 1 und 0.
Das ist richtig! Das mache ich auch nicht! Es sollte bedeuten das bool
tx_ok entspricht MASK_TX_DS. Keine Zuweisungen!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
