Kleine Frage
Gast #5142223
Liloou schrieb:
> Hallo ,
> nur kurze frage :
> Kann der Hall-sensor ein V2A struktur detektieren?
> PS:Mit V2A wird gemeinhin ein rostfreier Stahl bezeichnet
> Danke
Ein Hallsensor kann gar kein Metall detektieren.
Er kann aber ein Magnetfeld erkennen.
Damit kann er ebenfalls ein magnetisierbares Material erkennen, wenn es
sich im Einflussbereich eine Magneten befindet. Aber ein Stück Metall
alleine kann er nicht erkennen.
Gast #5142229
Adele schrieb:
> Liloou schrieb:
>> Hallo ,
>> nur kurze frage :
>> Danke
> alleine kann er nicht erkenen
Oups Sorry , Mein Hall-sensor besteht schon aus Dauermagnet.
Meine frage ob V2A ferromagnetisch ist ?
Gast #5142237
Liloou schrieb:
> Adele schrieb:
>> Liloou schrieb:
>>> Hallo ,
>>> nur kurze frage :
>>> Danke
Es gibt verschiedene Legierungen, die sich allesamt V2A nennen.
Wenn dein V2A magnetisierbar ist, dann geht das. Ob es so ist,
kannst du selbst herausfinden, indem du es mit einem Dauermagneten
testest. Hier ist es auch nochmal beschrieben:
https://www.hild-tuning.de/ist-edelstahl-magnetisch/
Gast #5142242
Horst schrieb:
> Häää?
Um deine sehr intelligente Äußerung des Unverstandes zu befriedigen: Es
handelt sich hier sehr wahrscheinlich um einen Hallsensor, der mit einem
Dauermagneten kombiniert ist. Die werden beispielsweise an Zahnrädern
zur Drehzahlbestimmung eingesetzt.
Gast #5142249
Alles klar  , Vielen Dank Alle <3
Adele schrieb:
> Horst schrieb:
>> Häää?
--> Richtig ;)
Gast #5142256
Ja, natürlich. Er muss halt nur empfindlich genug sein. Oder das
Sensor-Magnetfeld stark genug.
V2A ist schwach ferromagnetisch. Also zumindest deutlich verschieden von
Luft oder auch Wasser (falls es um eine submarine Anwendung gehen
sollte), allerdings längst nicht so deutlich abweichend wie etwa Eisen
oder "normaler" Kohlenstoff-Stahl.
Ein Unterschied ist jedenfalls vorhanden, also auch irgendwie
dektierbar, das sagt schon allein die formale Logik. Man muss halt nur
die Randbedingungen so hindrehen, dass das SNR reicht...
Moderator #5142259
Die verschiedenen V2A-Varianten (1.4301, 1.4305 usw.) haben alle ein µr
von 1,021. Sie beeinflussen damit damit ein umgebendes Magnetfeld
leicht. Ob dieser Einfluss ausreicht, um deinen Hall-Sensor darauf
ansprechen zu lassen, musst du durch Versuche ermitteln.
