Frage zu kaskadiertem seriellen Input
Gast #5142613
um die Anzahl der IOs zu vergrössern verwende ich drei kaskadierte
74ls165, die dann seriell bei einer Rate von ca. 1MHz abgefragt werden.
Soweit alles OK. Nun kommt jedoch die Anforderung hinzu, Daten aus einem
Atmega8/16 "hinten anzuhängen". Mir ist im Moment nicht klar, ob man den
AVR unter Verwendung des Schiebregister Clock Signals auslesen kann.
Geht es überhaupt bei dieser Geschwindigkeit? Welche Technik des AVR
könnte man verwenden: SPI, USART, Polling?
Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Friemel schrieb:
> Nun kommt jedoch die Anforderung hinzu, Daten aus einem Atmega8/16
> "hinten anzuhängen". Mir ist im Moment nicht klar, ob man den AVR unter
Das geht nur, wenn du einen Modus findest, in dem sich der AVR gleich
verhält wie die 165er. Ich kenne keinen solchen Modus. Und wenn, dann
kommt SPI am ehesten in die Richtung, denn SPI sind eigentlich nur
gekoppelte Schieberegister...
Das mit dem "hintendranhängen" wird sehr wahrscheinlich ziemlich
kompliziert. Vermutlich sind die Schieberegister sowieso an den SPI
angeschlossen, warum schließt du den zweiten µC nicht einfach mit
eigenem SlaveSelect parallel an den SPI?
Wie viele "Daten"?
Die Schieberegister hängen an den GPIOs eines Raspberry PIs und werden
mit "Software/Bitbanging IO Toggelei" abgefragt.
Ich hatte auch schon die Idee, einfach ein (oder mehrere) 165er zu
kaskadieren und die dann parallel mit dem AVR zu füttern. Das wäre eine
gute Lösung, wenn die Datenwortbreite klein wäre . Vermutlich möchte ich
jedoch 16bit, oder evtl. zukünftig mehr dort anhängen.
Es wäre schon pfiffig, nur mit einer SPI Lösung hinzukommen.
Angenommen SPI würde verwendet: Wie ist die Abhängigkeit der SPI Clock
vom AVR Takt? Ich kann nicht unmittelbar erkennen, wie synchron der
slave Betrieb wirklich ist ...
Ja, als SPI-Slave. Allerdings muß der Master nach jedem Byte eine Pause
einlegen, damit der AVR das nächste Byte in das SPI laden kann. Der AVR
sollte dabei auch tunlichst sämtliche Interrupts disablen oder die Pause
muß mindestens die Dauer des längsten Interrupthandlers haben.
Neuere ATtiny haben einen Sendepuffer und man kann dem SPI-Interrupt den
Level 1 zuweisen, d.h. er kann alle anderen Interrupts unterbrechen.
Dann kann der Master auf Pausen verzichten.
Zum Abschluss: Es geht. Atmega328p ist als SPI slave konfiguriert. Die
SS Leitung kann nicht von der restlichen Schaltung bedient werden.
Das hat leider zur Folge, daß das SPI Senderegister nicht synchronisert
werden kann. Abhilfe: Der Ladepuls der 165er löst im AVR einen externen
IRQ aus. Dieser zieht den SS Eingang kurz auf HI und initialisiert so
die SPI Logik. Dann wird gesendet. Das scheint erst einmal so zu
funktionieren ...
Friemel schrieb:
> Nein, LD geht sofort wieder HI und damit wird ein SPI Reset erzwungen.
Ich dachte, genau das machst du auch über deine Interrupt-Routine:
Wenn SS für die Übertragung low sein muss (das ist eigentlich auch der
Standard für ein SPI CS# Signal), dann benötigst du einen Inverter (kann
ein einfacher Transistor mit Pullup sein), um das Load-Signal in ein CS#
zu verwandeln.
