Compiler Fixed Point seltsamer asm Code
Gast #5142949
Hallo, ich nutze einen Arm Cortex M4 und möchte Fixed point
Multiplikation machen. Ich nutze Fix 15.16, also in einer 32Bit
variable.
Für die Multiplikation habe ich mir ein Define geschrieben:
#define MUL_FIX15_16 (x,y) (((int64_t)(x) * (int64_t)(y))>>16)
Das setzt der compiler aber nicht korrekt um.
Normalweise würde ich folgenden ASM erwarten:
SMULL r0, r1, r2, r3
LSL r1, r1, #16
ORR r1, r0, LSR #16
Daher erst eine Long signed multiplikation, dann um 16 geshifted
zusammenfügen.
Allerdings kommt nur eine SMULWB orperation raus (16-bit by 32-bit
signed multiply returning 32-most-significant-bits, bottom), damit fehlt
das obere word des ersten Operanden.
Ich habe mir jetzt beholfen, eine inline ASM funktion zu schreiben,
damit funktioniert es auch, aber gibt es die möglichkeit, das define
anzupassen, damit es trotzdem korrekt umgesetzt wird?
Gruß, Martin
Moderator #5143309
Welchen Compiler benutzt du?
Bei mir sieht das so aus:
test.c:
#include <stdint.h>
#define MUL_FIX15_16(x,y) (((int64_t)(x) * (int64_t)(y))>>16)
int32_t mul_fix15_16(int32_t x, int32_t y) {
  return MUL_FIX15_16(x, y);
Compileraufruf:
arm-none-eabi-gcc-7.2.0 -mcpu=cortex-m4 -O2 -S test.c
test.s (Ausschnitt):
mul_fix15_16:
  smull  r2, r3, r0, r1
  lsrs  r0, r2, #16
  orr  r0, r0, r3, lsl #16
  bx  lr
Das entspricht doch deinen Erwartungen, oder?
Persönliche Seite #5143337
Bekomm ich auch mit GCC 8:
typedef __INT32_TYPE__ int32_t;
typedef __INT64_TYPE__ int64_t;
#define MUL_FIX15_16(x,y) (((int64_t)(x) * (int64_t)(y)) >> 16)
int32_t mul_fix15_16 (int32_t x, int32_t y)
    return MUL_FIX15_16 (x, y);
typedef signed _Accum fix16_15_t;
fix16_15_t mul_fix16_15 (fix16_15_t x, fix16_15_t y)
    return x * y;
$ echo | arm-eabi-gcc -xc - -E -dM |sort | grep -i __ACC
#define __ACCUM_EPSILON__ 0x1P-15K
#define __ACCUM_FBIT__ 15
#define __ACCUM_IBIT__ 16
#define __ACCUM_MAX__ 0X7FFFFFFFP-15K
23
#define __ACCUM_MIN__ (-0X1P15K-0X1P15K)
24
  .cpu arm7tdmi
mul_fix15_16:
  lsr  r0, r2, #16
  bx  lr
mul_fix16_15:
  mov  r0, r2
  lsl  r3, r3, #17
  orr  r0, r3, r0, lsr #15
  bx  lr
  .ident  "GCC: (GNU) 8.0.0 20170817 (experimental)"
Falls die Fixed-Point Typen von Embedded-C verwendet werden wie in
mul_fix16_15, darf natürlich kein Shift und kein Cast stehen.  Wie an
den internen Makros ersichtlich hat accum Q-Format s16.15, nicht s15.16.
Gast #5143356
Hast Du schon geschrieben, in welchem Kontext der Compiler das macht?
Also zumindest noch zu zeigen:
 - Die Anweisung mit MUL_FIX15_16
 - Die (Basis)Typen aller beteiligten Operanden und dem LValue
 - den Wertebereich, den der Compiler dafür annehmen kann
vielleicht ist x ja in jedem Fall 0..255, wozu sollte er dann die
obersten 3 Byte berücksichtigen?
Es ist ja gerade keine Funktion.
Gast #5144130
Hallo, ich nutze den Keil ARM compiler.
Im Bild kann man sehen, dass in R2 0x18000 geladen wird, das ist K_P,
also 1,5.
Delta_lds32 hat den Wert 0x2747000, also 628,xxx
Bei mir müsste dann irgendwas mit 900 rauskommen, aber das Ergebnis ist
bei mir negativ, 0xFECD0000
Das haut irgendwie nicht hin oder ich übersehe was.
Gast #5144148
Ich habe das Problem gefunden: Wenn ich auf uint64_t caste, funktioniert
es.
Daher ist mein Macro nun:
#define MUL_FIX16_16(x,y) ((int32_t)((uint64_t)((int64_t)(x) *
(int64_t)(y)) >> 16))
Nicht schön, die vielen Casts, aber es funktioniert.
Gast #5144192
das ist ein Function like Macro, die frage ist nur warum nicht gleich
eine Funktion draus machen. mit dem Attribute "inline" versehen sollte
es den gleiche code genereien. ich denke der KEIL fürn ARM ist
eigentlich ein GNU
dann gehts nach diesem muster im HEader
static inline __attribute__((always_inline)) int fn(const char *s)
  return (!s || (*s == '\0'));
Gast #5144203
> funktioniert
> es.
Logisch... Das recht-shiften von "signed" Typen ist von C(++) nicht
definiert, da kann irgendwas raus kommen.
> gleich
Ist doch viel lustiger, wenn man sowas wie "x++" an ein Makro übergibt
Man könnte sich natürlich auch (in C++) seine eigene "FixedPoint" Klasse
definieren, und die arithmetischen Operatoren entsprechend überladen,
dann muss man gar nicht mehr mit Makros und expliziten Funktionsaufrufen
rumhantieren, sondern kann seine Formeln so hinschreiben wie sie sind.
Moderator #5144238
Der Rechts-Shift ist immer dann eindeutig definiert, wenn der linke
Operand nichtnegativ ist (und der rechte innerhalb erlaubter Grenzen
liegt). Im Martins Beispiel sind beide Faktoren positiv. Da die
Multiplikation keinen Überlauf ergibt, ist auch das Ergebnis positiv.
Damit sollte auch die Verschiebung um 16 Bit nach rechts das erwartete
Ergebnis liefern. Dass das nicht der Fall ist, deutet für mich auf einen
Compiler-Bug hin.
Ist das Produkt negativ, ist das Ergebnis implementation-defined (nicht
undefined). Im Compiler-Handbuch sollte spezifiziert sein, wie das
Ergebnis in diesem Fall aussieht. In der Praxis gibt es dafür eigentlich
nur zwei Alternativen:
1. Der Shift erfolgt arithmetisch, d.h. das Vorzeichen bleibt erhalten.
2. Der Shift erfolgt logisch, d.h. freiwerdenden höherwertigen
   Bitpositionen werden mit Nullen aufgefüllt.
Bei einem Rechts-Shift um 16 Bits macht sich der Unterschied zwischen
diesen beiden Alternativen nur in den höchstwertigen 16 der 64 Bits
bemerkbar. Diese werden aber bei der Zuweisung an eine 32-Bit-Variable
abgeschnitten, so dass das Ergebnis auch bei einem negativen Produkt
stimmen sollte. Zwar ist auch die Umwandung von int64_t nach int32_t
implementation-defined, aber auch hier wird man bei der üblichen
Zweierkomplementdarstellung der meisten Prozessoren (inkl. ARM) keine
Überraschungen erleben.
Ich würde ein abgespecktes Beispiel mit Bitte um Stellungnahme an Keil
schicken.
Moderator #5144253
> also 1,5.
Dass das Ergebnis mit SMULWB falsch wird, ist klar. Trotzdem würde ich
auch mit SMULWB nicht 0xFECD0000, sondern 0xFEC5C800 (Bits 47-16 von
0x2747000*(-0x8000)) als Ergebnis erwarten.
Gast #5144589
> Compiler-Bug hin.
Hat denn der TO irgendwo ein Beispiel im relevanten Kontext gezeigt?
Solange kein Codebeispiel da ist, vermute ich einfach falschen Code.
Moderator #5144700
Achim S. schrieb:
>> Compiler-Bug hin.
Du hast recht, so ganz sicher ist das nicht. Allerdings geht aus Martins
Screenshot
Martin schrieb:
> Bild
schon einiges hervor, so z.B., dass das Makro mit einem variablen
(0x02747000) und einem konstanten (0x00018000) Argument aufgerufen wird.
Letzteres wird zwar vollständig in ein Register (r2) geladen, das
nachfolgende SMULWB ignoriert aber dessen höherwertige Hälfte. Damit
wird das variable Argument mit -0x8000 statt mit 0x18000 multipliziert.
Dieser Fehler löst sich auch nicht dadurch auf, dass das Produkt
anschließend mit ASRS um 16 Bits nach rechts geshiftet wird.
Was mich etwas stutzig macht, ist der Makroname: Im Eröffnungsbeitrag
heißt das Makro MUL_FIX15_16, im Screenshot und dem nachfolgenden
Beitrag MUL_FIX16_16. Ist das nur ein Vertipper, oder sind das
tatsächlich zwei unterschiedliche Makros, von denen wir das tatsächlich
verwendete noch gar nicht zu Gesicht bekommen haben?
Gast #5144802
wobei mir sowas aus Erfahrung immer Suspekt ist. Wenn jemand ausführlich
einen defizilen Fehler beschreibt, ... und dazu Codezeilen abtippt(!).
OK, manchmal läufen Code und Browser auf verschiedenen Rechnern. Aber
hier scheint mir der TO noch immer zu glauben, dass der Compiler ein
Makro in Assemblercode umsetzt.
