Stromverbrauch von Motor in Sternschaltung
OP #5142996
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, wie genau ich den
Stromverbrauch eines Motors in Sternschaltung messe, welcher mit
Raumzeigermodulation angeregt wird und an einer DC-Spannungsquelle
hängt. Was ich messen kann, sind die einzelnen Phasenströme, aufgrund
deren ich gerne den gesamten Verbauch bestimmen möchte. Jemand eine
Idee?
Gast #5143011
Ich nehme an, Du meinst die elektrische Leistungsaufnahme des Motors?
Hierzu ist die elektrische Innenverschaltung irrelevant, da Du diese von
außen ja ohnehin nicht siehst.
Unter der Voraussetzung (ca.) identischer Phasenspannungen und -ströme
(d. h. symmetrischer Verbraucher) gilt damit auch hier die übliche
Formel zur Leistungsbestimmung in Drehstromnetzen:
P = sqrt(3)  U  I * cos(phi)
Wobei U die effektive Spannung zwischen zwei Außenleitern und I der
effektive Strom in einem Außenleiter ist.
Gast #5143496
Bert S. schrieb:
> Hi,
> Raumzeigermodulation angeregt wird und an einer *DC-Spannungsquelle*
> hängt.
Da hast du wohl die Art der U-Quelle leicht verwechselt, oder was wäre
mit DC gemeint?
> Idee?
Gast #5143790
Es kann durchaus sein, dass eine Gleichspannungsquelle vorliegt, die
evtl. direkt an den Zwischenkreis angeschlossen ist.
Dann kann man den die elektrische Aufnahmeleistung einfach mit P=U*I
berechnen, wobei ein gewisser Anteil als Wärme im Umrichter
"verlorengeht".
Diesen Betrag kann man leicht schätzen.
Der Rest wird Wärme im Motor und Bewegung an der Welle.
Um was und welche Größenordnung geht es denn genau?
Gast #5144950
Falsch bei einer Sternschaltung ist die Spannung gegen den Nullpunkt
relevant.
Bei Dreieck die Außenleiterspannung.
Oder wie erklärst du dass im Dreieckbetrieb eine größere Leistung zur
Verfügung steht.
Nähere ist in jedem Tabellen ich für Elektriker oder auch im Tietze
Schenk zu finden.
Thomas
Gast #5144959
>> und I der effektive Strom in einem Außenleiter ist.
> Falsch
Na, na. Nicht so übereifrig...
> Nullpunkt relevant. Bei Dreieck die Außenleiterspannung.
> Leistung zur Verfügung steht.
Bei GEGEBENEM Leiterstrom? Das rechne mal bitte vor.
Tatsächlich ist es ganz einfach: Das speisende Netz "weiss"
nichts von der Innenschaltung des Verbrauchers -- kann auch
gar nichts wissen.
> im Tietze Schenk zu finden.
Da wartet eine Enttäuschung auf Dich: Dort steht genau die
von Dir als falsch bezeichnete Formel...
Gast #5144989
Die Formel hab ich auch nicht in Frage gestellt. Ließ noch mal nach.
Ich habe geschrieben dass bei Stern Schaltung die Spannung gegen den
Sternpunkt relevant ist und bei Dreieck die Spannung zwischen den
Außenleitern.
Toni Tester behauptet dass auch bei Sternschaltung die
Außenleiterspannung zu nehmen ist. Das ist definitiv falsch.
Die Leistung steigt im Dreieckbetrieb auf das 3fache. Eine Sache die
jeder Elektriker kennt.
Das Problem ist das die meisten hier den Unterschiede der
Strangspannungen und Strangströmen bei Stern und Dreieck klar ist.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
Thomas
Gast #5145664
> mal nach. Ich habe geschrieben dass bei Stern Schaltung die
> Spannung gegen den Sternpunkt relevant ist und bei Dreieck
> die Spannung zwischen den Außenleitern.
Und genau das stimmt nicht.
> falsch.
Nein!
Genau das ist richtig. Beim üblichen Drehstrom sind die
Außenleiterspannungen VERKETTET, d.h. die Spannungen
Leiter-Leiter und Leiter-Sternpunkt stehen in festem
Verhältnis zueinander.
Die o.a. Formel ist daher allgemeingültig.
> Eine Sache die jeder Elektriker kennt.
Richtig, aber irrelevant.
Du vermengst netzseitige und verbraucherseitige Größen.
Das führt zu nichts.
Die o.a. Formel rechnet NUR mit NETZSEITIGEN Größen und
> der Strangspannungen und Strangströmen bei Stern und
> Dreieck klar ist.
Dir ist es offensichtlich nicht klar.
Bereits in der allerersten Antwort sind korrekt alle Fakten
genannt.
