Internes WLAN-Netz verbessern
Gast #5143056
Vielleicht hat hier jemand einen Rat für mich...
Ich habe eine Fritz!Box 7590 als "Basisstation" ausgestattet mit
Frixtender-Antennen zur Reichweiten-Verbesserung...Die 7590 ist aber
nicht der Router, sondern benutzt wegen Funkinternet eine bestehende
Verbindung mit (Router ist ja quasi die Funkantenne mit der internen
Netzwerk-IP 172.16.1.1). Platziert ist die 7590 im Erdgeschoss und sie
hat die interne IP 172.16.1.254
Sowohl das 2,4GHz als auch das 5GHz-Band im Erdgeschoss sind
ausgezeichnet empfangbar... problematisch wird es ein Stockwerk
darüber... Trotz Frixtender mit Duomax-Erweiterungen bekomme ich wegen
der enorm vielen verbauten BauStahlmatten in der dicken Betondecke nur
exakt darüber noch ganz guten Empfang, im seitlich gelegenen Wohnzimmer
ist das 5GHz-Band quasi weg...
Zusätzlich habe ich eine Fritzbox 7170 (IP 172.16.1.252) auf dem
Dachboden auch am Netzwerk angeschlossen. Sie nutzt ebenfalls als
IP-Client die vorhandene Internetverbindung mit (also wie die 7590). An
ihr ist eine Außen-WLAN-Antenne angeschlossen... Das Funknetz ist für
außen gedacht und hat (zZt noch) einen anderen Namen und ein anderes
Kennwort... Der Empfang ist außen auch ganz prima... Halt eben nur
2,4GHz...
Jetzt ist mein Problem: Wie bekomme ich noch in mein Obergeschoß am
besten ein stabiles WLAN insbesondere auch mit dem störungsarmen 5GHz
hin... Ich habe überall Netzwerkkabel (CAT6) im Haus und alle Switches
sind Gigabit-Switches... Und... ich habe noch eine Fritzbox 7490
übrig...
Nun die Frage, bevor ich jetzt einfach was konfiguriere, was meint Ihr,
als Fachleute... Soll ich die 7490 am Netzwerkkabel im Obergeschoß (zB.
unter IP 172.16.1.253) auch wie die 7170 als IP-Client einrichten, oder
als WLAN-Bridge zur 7590 einrichten? Bin mir da nicht ganz sicher...
Oder sie gar einfach als "Repeater" einrichten? Würde das überhaupt was
bringen? Oder was wäre besser?
Kann/soll ich das Funknetz genauso nennen mit gleichem Passwort? Ensteht
dann ein "Gesamt-WLAN"? oder würde das sich nur stören? Könnte ich das
2,4GHZ auf dem Dachboden auch ebenso mit dem gleichen Namen und Kennwort
vergeben? Auch das 5GHz und das 2,4GHz mit gleichem Nam/Passwort? Oder
alles getrennt? Wenn ich die 7490 im Obergeschoß als IP-Client exakt wie
die 7590 einrichte, würde auch DECT dann sowohl über die 7590 auch über
die 7490 gehen?
Oder anders gefragt, wie bekommt man denn mit dem ganzen Zeug was ich
hab, ein ordentliches, stabiles WLAN-Netz hin? eventuell auch mit
DECT... Vielleicht weiß das ja jemand... Das wäre toll...
Gast #5143064
Wenn überall Kabel liegen, dann muss jeden FB nur als Accesspoint
arbeiten und nicht als repeater. Überall das gleiche Passwort und SSID
und schon hast du ein großen Netzt.
Wenn es etwas besser Verwaltbar sein soll, dann ordentliche AP z.b. von
ubnt cisco, o.ä. einsetzen. Dann gibt es auch eine zentrale Möglichkeit
der Verwaltung.
#5143505
Ja, da kannst du noch so viele lustige Dödel an die FB anklemmen, dass
interessiert den Stahlbeton nicht.
Warum dann WLAN durch Stahlbeton?
> alles getrennt?
Alles gleich. Vor der Neuanschaffung von Hardware abwarten, ob die
Mesh-Erweiterungen in der brandneuen FritzOS-Version, die gerade
ausgerollt wird, was taugen.
> die 7490 gehen?
Jein, laut Handbuch haben nur die 7270 v3, 7390 und 7240 eine eingebaute
DECT-Repeater-Funktion. Deine 7490 und 7590 werden jeweils separate
DECT-Netzwerke aufbauen. Damit wird Roaming, also beim Telefonieren
beliebig durchs Haus laufen oder überall angerufen werden, nicht geben.
FritzFon lassen sich an bis zu vier Basisstationen registrieren. Welche
der registrierten Basisstation verwendet wird muss man manuell im Menü
des Telefons auswählen. Trägt man das Telefon durch Haus muss man darauf
achten selber umzuschalten.
> eventuell auch mit
> DECT...
Über den Kauf und Einsatz von DECT-Repeatern nachdenken. Dabei gibt es
drei Probleme:
Erstens, es sind Repeater. Wenn das Funksignal nicht durch die Decke
kommt nützt auch kein Repeater auf der anderen Seite der Decke.
Zweitens, Repeater an Repeater geht nicht. Von einem Repeater mittels
eines weiteren Repeaters durch eine weitere Decke gehen geht nicht.
Drittens, AVM hat natürlich sichergestellt, dass die FBs am besten mit
AVM DECT-Repeatern arbeiten. Neben den erwähnten FBs gibt es aktuell nur
einen DECT-Repeater von AVM, den Repeater 100.
