STM32F303K8 Input Capturing via internen Komparator
OP #5143248
ich möchte gerne Pulse mit Lowpegel von ca. 1V und Highpegel von ca 2,2V
messen.
Hierfür wollte ich den COMP2 des uC nutzen und den Ausgang intern direkt
auf den Input-Capture-Eingang des Timer2 leiten.
Der Komparator funktioniert soweit gut, als Referenz nutze ich den DAC1,
die Pegel werden sauber auf 0V und 3.3V umgesetzt.
Leider wird der Capture Eingang des Timers nicht getriggert, der Timer
zählt aber im Capture-Register tut sich nix.
Ich nutze zur Konfiguration STM32CubeMX und die HAL Teiber...
Hat jemand ne Idee wo es hakt?
P.s. wenn ich eine Kabelbrücke vom Augangspin des Komparators zum
IC-Eingangspin des Timer2 lege funktioniert es. Laut Datenblatt soll das
aber auch intern funktionieren...
OP #5143838
Hier noch der von CubeMX generierte Initialisierungscode für die
entsprechende Peripherie.
Der Timer 2 mit Channel 4 ist auf Input Capturing direct konfiguriert
und der Comparator 2 Ausgang auf den Timer 2 Channel 4
Vor der while(1) Schleife habe ich die beiden Module mit den Start
Routinen gestartet:
  HAL_TIM_IC_Start (&htim2, TIM_CHANNEL_4);
  HAL_COMP_Start (&hcomp2);
static void MX_COMP2_Init(void)
  hcomp2.Instance = COMP2;
  hcomp2.Init.InvertingInput = COMP_INVERTINGINPUT_DAC1_CH1;
  hcomp2.Init.NonInvertingInput = COMP_NONINVERTINGINPUT_IO1;
  hcomp2.Init.Output = COMP_OUTPUT_TIM2IC4;
  hcomp2.Init.OutputPol = COMP_OUTPUTPOL_NONINVERTED;
  hcomp2.Init.BlankingSrce = COMP_BLANKINGSRCE_NONE;
  hcomp2.Init.TriggerMode = COMP_TRIGGERMODE_NONE;
  if (HAL_COMP_Init(&hcomp2) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
static void MX_TIM2_Init(void)
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC;
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 0;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 4294967295;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_IC_Init(&htim2) != HAL_OK)
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
23
24
25
  sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
26
  sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
27
  sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
28
  sConfigIC.ICFilter = 0;
29
  if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
30
31
32
33
34
