Kondensator an ESC, Einschaltstrom
OP #5143604
Hallo zusammen. Erstmal vielen Dank an die ganz Community hier, bisher
konnte ich alle Fragen mit der Suchfunktion klären (Schaltungen zum
Funktionsgenerator XR2006, Push up/down, ...).
Jetzt ergibt sich aber eine Frage, die ich bisher nicht finden konnte.
Es geht um eine Brushless Motorsteuerung mit ESCs (Ein 4S LiPo speist
vier Motoren, jeder hat einen ESC). Ich plane an jedem ESC einen Ultra
low ESR Kondensatoren zu platzieren. Die Verbindung vom LiPo läuft also
direkt auf die 4 x 220µF/50V Elkos. Was mich etwas nervös macht, ist der
Stromfluss beim Anstecken des LiPos. Bei t=0 müsste der Stromfluss ja
nahe unendlich sein (theoretisch), zumindest aber deutlich über der
Angabe der LiPos (Dauer: 81A, Kurzzeit: 164A).
Der Stromfluss läuft am Einschaltpunkt aber auch nur(?) zu den Elkos.
Besteht die Gefahr hier die ESCs zu beschädigen? Oder die LiPos schnell
zu verschleißen?
Vielen Dank und lg :-)
Gast #5143667
Weder Elkos noch Akkus danken dir das in irgendeiner Weise, aber ausser
verkürzter Lebensdauer musst du da mit keinen sonstigen Nachteilen
rechnen.
Etwas schöner wäre das Kondensator-Vorladen indem du nen FET in Serie
zum Akku plazierst der nach ca. 500ms voll eingeschaltet ist.
