3D Daten aus Gerber
OP #5143637
ich nutze beruflich ein Layout-Tool, das Standardmäßig keine 3D Daten
exportieren kann, diese Funktion dazuzukaufen kostet im mittleren
vierstelligen Bereich.
Meine Frage wäre nun, ob es die Möglichkeit gibt aus ODB+ oder Gerber
Daten 3D Daten zu erzeugen? Am besten wäre natürlich umsonst, aber auch
um Tips für kostenpflichtige Tools wäre ich dankbar, solang sie nicht zu
teuer sind.
Grüße
Gast #5143751
Lothar M. schrieb:
> Insofern kann man daraus kein brauchbares 3D
> Modell herleiten.
Das stimmt so nicht.
Es gibt durchaus Web basierende Programme die aus Gerberdateien eine
3D Darstellung einer nakten Platine ermöglichen.
Sieht dann auch aus wie echt.
#5143814
Die LP selbst als 3D Modell darzustellen wird nicht das Problem sein.
Bei den Bauteilen wirds schon komplizierter. Man muss dann vermutlich
für jeden Bauteiltyp ein 3D Modell zuweisen. (Wie genau das geht / sein
soll ist dann noch die Frage. Bauteile mit gleichem Footprint können
durchaus unterschiedliche Höhen haben, die Frage ist, ob das eine Rolle
spielt) Vermutlich für jede Platine aufs neue. Das wird mit zunehmender
Platinenzahl und zunehmenden Bauteilen auf der Platine sehr schnell sehr
teuer. (Wenn man die Arbeitszeit dazurechnet)
Vielleicht ist es günstiger einen Dienstleister zu suchen, welcher eure
Layoutdaten direkt in ein entsprechendes Programm importieren kann und
daraus die 3D Ansichten generiert.
Wenn es nur für ein oder 2 einfachere Platinen sein soll, wird das
schonmal gehen. Andernfalls würde ich es nur verwenden um meinem Chef zu
sagen: Hier, ich hab die geforderte 3D Ansicht (Wenn es eine Anforderung
des Kunden an solch eine Anschicht gibt) und habe dafür X Stunden
gebraucht. Eine weitere Platine ähnlicher Komplexität wird vermutlich Y
Stunden dauern. Man kann sich dann halt ausrechnen, ob man einen
Entwickler oder Praktikanten dafür abstellt oder ob es nicht irgendwann
billiger ist, solch einen Zusatz zumindest für einen Arbeitsplatz zu
erstehen.
Die nächste Frage ist, woher kommen die 3D Modelle? Das gängigste
Austauschformat ist Step. Davon bekommt man heutzutage von fast allen
Herstellern relativ problemlos für die jeweiligen Produkte eins zur
Verfügung gestellt. Die sind dann auch deutlich detaillierter als das,
was im Video gezeigt wurde.
#5143823
@ ddd dddd (dds)
Nö. Woher sollen denn die 3D Informationen kommen? Bestenfalls kann man
aus den Umrissen des Bestückungsdrucks eines Bauteils ein "Hochhaus"
bauen. Dann hat man SEHR GROB was in 3D, das aber mit komplexeren
bauteilen nix gemeinsam hat.
So schön 3D auch ist, so entbehrlich ist es für die meisten Platinen.
#5144022
Wenn die 3D Modelle stimmen (was die vom Hersteller zur Verfügung
gestellten normalerweise tun, ich hab jedenfalls noch kein Fehlerhaftes
bekommen) gibt es 3 durchaus sinnvolle Verwendungen, wofür ich es auch
regelmäßig nutze:
1. schon beim Anlegen des Bauteils sieht man gleich, ob das erstellte
Footprint zu dem Bauteil passt. Gerade bei exotischen Bauteilen ist das
manchmal nicht unbedingt immer 100% eindeutig. Da ist so eine
Kontrollmöglichkeit sehr sinnvoll.
2. Beim Platzieren kann ich so die Packungsdichte erhöhen, da ich z.B.
kleinere Bauteile in den Courtyard größerer Schieben kann, wenn dort
mechanisch nichts stört.
3. Mechanische Prüfung: Ich kann, so es das System unterstützt, die
fertig geroutete Platine als Step Datei ausgeben und den
Mechanikkonstrukteuren zur Verfügung stellen. Die können diese dann
Ihrerseits in ihr 3D Modell des Gerätes einbauen und so nicht nur die
Position der Anschraubpunkte sondern auch z.B. Höhe und Ausrichtung
bestimmter Bauteile erkennen, die z.B. durch eine Frontplatte schauen
müssen. Dadurch ist eine Kontrolle sehr viel einfacher und mit weniger
Fehlern möglich, da man schon auf den Ersten Blick sieht, ob es passt.
ein Geeignetes System vorrausgesetzt, kann man so sogar die korrekt
gefaltete Starrflex Platine ins Gehäuse einbauen)
Andersherum kann ich mir kleinere Gehäuse auch direkt als Step Datei ins
System ziehen und meine Bauteile entsprechend platzieren. Der Online DRC
schlägt dann bei Kollisionen direkt Alarm.
Es hat also durchaus mehrere Technisch sinnvolle Anwendungen. Alle
beruhen aber darauf, daß man bei der Einbindung der Modelle diese
entsprechend kontrolliert. Wenn man ein fehlerhaftes Modell hat stimmen
alle darauf aufbauenden Annahmen nicht mehr.
#5144167
@Christian B. (luckyfu)
>regelmäßig nutze:
Dafür brauche ich kein 3D.
Das habe ich nicht bezweifelt. Nur behaupte ich, daß die Masse der
Bastler und auch viele Profis nicht diese hohe Level an Packungsdichte
und mechanischer Einpassung braucht. Nicht jeder entwickelt Laptops etc.
>Alle
Eben. Und da liegt schon ein Problem. Bei vielen Bauteilen ist der
Zusatzaufwand für das 3D Modell eher nervig.
#5144233
Natürlich kann man sich auch ein Muster kommen lassen und das Footprint
1:1 ausdrucken. Das dauert aber definitiv länger, als das Step Modell zu
beschaffen und auf das Bauteil zu platzieren.
Ich auch nicht.
Aber ich entwickle Elektronik die auch mal in Handstücke passen muss. Da
ist die Form der Elektronik an den verfügbaren Raum, der nach dem
Designer und den einzubauenden Medienverbindungen noch vorhanden ist,
gebunden. Da gibt es dann nette Volumenmodelle von. Dort hilft es
ungemein, wenn ich schon beim Platzieren sehe, daß ein hoher Elko z.B.
2mm weiter Mittig sein muss.
Früher musste man dann an solchen Stellen die Prototypen freidremeln, da
ein Leiterplattenwurf nunmal ca. 8 Wochen dauert. Das muss nun nicht
mehr sein.
Bei fast allen kann ich diese beim Hersteller direkt, ohne Angabe
irgendwelcher Daten, herunterladen. Ab und an dauert es etwas länger,
das sind aber zum Glück Ausnahmen. Aber selbst wenn das Step Modell erst
nach 3 Tagen per Mail einfliegt kann ich derweil ja mit dem Bauteil
arbeiten. Ist das Step Modell dann da dauerts nur wenige Seunden es auf
das Footprint zu setzen und die schon platzierten Bauteile upzudaten.
#5144256
>1:1 ausdrucken.
Häää? Ich rede von normalen Bauteilen, wo der Footprint im Datenblatt zu
finden ist.
>Ich auch nicht.
Schon klar, das meinte ich damit.
#5144524
>>1:1 ausdrucken.
> finden ist.
Erstmal muss das Datenblatt da gut sein und korrekt, ich hatte oft genug
schon richtig miese "Zeichnungen".
Besonders schön sind ja immer "Zeichnungen" mit diversen Maßen deren
Beziehung zueinander man sich irgendwie zurecht reimen muss.
Mir fällt da auch besonders ein namentlicher Hersteller ein dessen
Datenblätter ich da echt zum kotzen finde. Fertige Footprints haben die
dann natürlich auch nicht.
Dann muss man das immer noch prüfen und früher habe ich das gemacht
indem ich das ausgedruckt und das Bauteil drauf gelegt habe.
Heute binde ich einfach das .step in mein Footprint ein und kann direkt
sehen wo was klemmt.
Ich habe auch schon Footprints anhand der 3D Daten angelegt.
Nur in einem Punkt muss ich Christian B. ja leider widersprechen, ganz
so lax ist das mit .step Modellen noch lange nicht, es gibt noch genug
Hersteller die nicht mal auf Nachfrage was heraus rücken.
Zuletzt bin ich da mit einer CAN-Drossel bei TDK gescheitert.
Und oft genug ist die Qualität der Modelle auch nicht so toll, etwa bei
Steckern die komplett einfarbig grau sind, also alles, Körper und Pins.
Ich schaue da gerne mal bei 3Dcontentcentral.de rein.
Sehr schön ist natürlich, wenn ein Hersteller gleich passende Footprints
mit 3D-Modellen anbietet, Würth hat zum Beispiel sehr viel für Altium
und auch schöne Modelle dabei - darum schaue ich erstmal bei denen.
Von Schaltern über Drosseln bis FFC-Stecker haben die richtig viel.
#5147004
Das ist nervig, das gebe ich gern zu, aber zum kontrollieren obs passt
stört das erstmal nicht. Wenns einem nicht gefällt kann man die Step
Modelle auch mit entsprechenden Programmen umarbeiten. Ab und machen wir
das auch, weils einen SVB z.B. als 12polige Variante als Step file gibt,
man sie aber als 20polige benötigt.
Man kann aber sagen, daß die Versorgung mit passenden Step Files in den
letzten Jahren deutlich besser geworden ist. Sicher ist noch Luft nach
oben, aber die Verfügbarkeit steigt.
> finden ist.
Leider ist das nicht immer so einfach wie bei einem 0603 Widerstand.
Schon bei SVB kann es kompliziert werden, wenn man abseits der 2,54mm
Pfostenleiste unterwegs ist.
Gerade ungünstige Konturen, wie sie manche SVB nunmal haben, sind gern
mit irgendwelchen murksigen Bemaßungen versehen. Teilweise fehlen auch
Maße, sodaß ein gewisser Interpretationsspielraum entsteht. Und nicht
zuletzt ist manchmal auch nicht gleich ersichtlich, ob das Footprint in
Top oder Bottom Darstellung abgebildet ist.
