Schrttmotorsteuerung Umdrehungsanzahl regeln
OP (Firma: WZR) #5143835
Hallo Forum,
dies ist mein erster Beitrag hier und ich muss gleich vorweg nehmen -
Ich habe quasi keine Ahnung von Mikrokontrollern, Schrittmotoren und
Steuerung dieser, aber ich bin gerne gewillt mich damit zu beschäftigen
und es zu lernen.
Mein Anliegen liegt darin, einen Schrittmotor so anzusteuern, dass er -
auf Knopfdruck, oder lieber noch, nach vorheriger einstellung über Poti
und Display eine bestimmte Anzahl an Umdrehungen absolviert.
Gibt es eventuell bereits einen Bausatz oder eine fertige Steuerung die
soetwas übernimmt? Preis spielt erstmal keine Rolle.
Ich danke euch im Vorraus!
Viele Grüße
Basti
#5143860
Da du 0 Ahnung hast, würde ich dir einen Arduino empfehlen.
Der Poti wird am Analog/Digitalwandler angeschlossen an dem du deinen
Spannungswert (5V-0V) in einen digitalen Wert wandelst (255-0) bei 8bit.
Und je nachdem, welche Spannung am Poti eingestellt wurde ändert sich
der Digitalwert. Und bei geändertem Digitalwert soll sich der Motor
drehen.
Dann ist noch die Frage ob du den Schrittmotor im Halbschritt oder
Vollschritt verfahren möchtest.
Am besten liest du dich dort ein bisschen ein.
http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Schrittmotoren
Hier sind auch Motortreiber angegeben, und wie diese beschaltet werden.
Möchtest du mit dem Schrittmotor etwas bewegen? Muss eine große Last
angetrieben werden?
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5143870
Hallo Basti,
Mit den programmierbaren Schrittmotorsteuerungen-Controllern aus der
DS30-Serie von LAM kann man das realisieren. Wenn es nur um das
Einstellen einer festen Drehzahl per Poti für kleinere Motoren geht,
wäre auch die Tiny-Step.plus eine Möglichkeit. Beides aber ohne Display.
Die genannten Geräte findest du auf meiner Seite im Webshop.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP (Firma: WZR) #5143886
Vielen Dank für die Antworten
An den Arduino habe ich auch gedacht, das wird wohl die passenste,
preisgünstigste und einfachste Lösung sein.
Es soll nur ein kleiner Schrittmotor (vermutlich Nema 17) betrieben
werden. Dieser dreht eine Welle mit einem Nocken darauf, welcher eine
Stange aufwärts bewegt und fallen lässt (nein, nicht auf den Nocken).
Das ganze soll zur Klopfdichtebestimmung von Pulvern verwendet werden.
Viel Kraft wird das wohl nicht erfordern. Vollschrittbetrieb wird denke
ich das Mittel der wahl. Das Ganze sollte etwa mit einem Hertz
geschehen.
Da die Umdrehungsanzahl schon variabel sein sollte, wäre eine
Ansteuerung über ein Display eine Voraussetzung.
Viele Grüße
Basti
Gast #5144017
> geschehen.
Vollschrittbetrieb ist bei langsamen Bewegungen die ungünstigste
Betriebsart. 1/8 bzw. 1/16 Mirkroschritt ist dagegen deutlich besser.
Worauf beziehen sich die 1 Hz? Soll das die Schrittfrequenz sein oder
die Zeit für einen kompletten Zyklus? Dazu mußt Du konkretere Angaben
machen. Ebenso, inwieweit die Schrittfrequenz variabel sein soll.
Ein Display stellt nichts ein sondern nur dar. Welche Parameter sollen
einstellbar sein und welche Werte angezeigt werden?
Eingangs waren die Kosten noch untergeordneter Natur. Bleib besser dabei
OP (Firma: WZR) #5144193
Hey
Ich muss es doch irgendwie meinem Chef schmackhaft machen, aber  bleiben
wir bei der untergeordneten Rolle.
Es braucht keine Frequenz oder Geschwindigkeit einstellbar sein, nur die
absolute Anzahl an Umdrehungen, die das Gerät absolviert. Also im Grunde
genommen die Schritte, die der Motor macht. Dieser Wert soll angezeigt
und über ein Poti eingestellt werden.
Die 1 Hertz beziehen sich auf eine Umdrehung die Sekunde, also 60 U/min.
Dachte das sei für einen Schrittmotor eher eine schnelle Bewegung.
Viele Grüße
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5144199
Vielleicht überlegst du erstmal in Ruhe, was du wirklich willst. Mit
jedem Post kommst du mit völlig anderen Anforderungen um die Ecke...
Die Anzahl der Umdrehungen kann man z.B. auch mit einem
Drehcodierschalter einstellen, dann braucht man kein Display.
Bei kommerzieller Nutzung dürfte auch die Zeit eine wichtige Rolle
spielen, die man investieren muss, bis man die Sache am Laufen hat.
Thorsten Ostermann
Gast #5144212
Nein, diese Drehzahl ist in der Regel ohne Rampe im Start-Stopp-Betrieb
möglich.
... und läßt es uns wissen.
OP (Firma: WZR) #5144269
Bitte verzeiht mir meine Unerfahrenheit :D
Ich benötige: Eine Steuerung für einen Schrittmotor die folgendes können
sollte bzw. erlernen kann:
- Einen kleinen Schrittmotor steuern (Nema 17 wahrscheinlich)
- Genaue einstellung von bestimmten UmdrehungsANzahlen, z.B. 75, 300 und
600
- Eine Drehzahl von etwa 60 U/min fest eingestellt
Es sind keine weiteren Parameter benötigt, welche variabel sein sollen.
- Je einfacher das ganze zu programmieren ist, desto besser.
- Je günstiger das ganze ist, desto besser.
Ein Display ist optional, jedoch soll die Anzahl der Umdrehungen genau
eingestellt werden können.
Wie eingestellt wird ist auch offen, lediglich staubgeschützt sollte es
sein.
Mit dem Schrittbetrieb (Voll- oder Teilschritt) könnt ihr mir
wahrscheinlich eher sagen, wie es besser funktioniert.
Hoffe es sind alle klarheiten beseitigt :D
Bitte nehmt es mir nicht übel, ist meine erste Begegnung mit dem Stoff.
#5144451
Hi
Bis jetzt lese ich nicht raus, warum Du unbedingt einen Stepper verbauen
möchtest.
Ist die Position des Nocken irgendwie wichtig?
Ich frage, da das Ganze auch mit einem 08/15 DC-Motor und einem Sensor,
Der jede Umdrehung ein Signal ausgibt, erschlagen werden kann - die
Drehzahl des Motor lässt sich sogar per PWM einstellen, die Anzahl der
Umdrehungen werden durch den Sensor herunter gezählt und bei Null
gestoppt.
Gast #5144549
Ein Schrittmotor ist schon die richtige Wahl, wenn man mit konstanter,
reproduzierbarer Geschwindigkeit arbeiten möchte.
Zur Lösung könnte ich eine Elektronik mit TFT und touch-Bedienung
anbieten. Das wäre aber dann - insbesondere preislich - nicht mehr
Arduino-Niveau, was auch eine Lösung sein könnte.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5144550
Hallo Basti,
> 600
Das trifft alles auf die o.g. DS30-Serie zu [1]. Für einen Nema17 Motor
reicht die kleine DS3044 für 155 EUR brutto. Dazu kommt noch der
Programmieradapter UPD30 (28 EUR), sowie ggf. Motor, Kabel, Schalter.
Wie viele verschiedene Strecken / Anzahl Umdrehungen willst du
einstellbar haben? Bei Verwendung von 4 digitalen Eingängen kann man
entweder 4 Werte direkt auswähltbar machen oder über den genannten
Drehcodierschalter 16 verschiedene Einstellungen abrufen, z.B. in
Schritten zu 75 (75, 150, 225, 300,...).
Thorsten Ostermann
[1] http://www.mechapro.de/LAM-DS.html
Gast #5144569
> 600
Also ich bin jetzt kein Profi wie Thorsten Ostermann aber es ist schon
wichtig, ob Du die gefahrenen "Schritte" auch "genau" wissen willst.
Du kannst einen Schrittmotor nicht in einer "Nanosekunde" z. B. von 0
auf 1000 Schritte pro Sekunde beschleunigen - dazu braucht es eine sog.
"Rampe", eine Technik welche die Beschleunigung für den Schrittmotor
"verträglich" macht. Ich mache so etwas per Mikrocontroller (welch
Wunder).
Wenn Du ganz genau wissen musst, wie viele Schritte gemacht wurden musst
Du wohl einen "Encoder" einsetzen der mitzählt. Schrittmotore
überspringen (manchmal) einen Schritt.
Ob Du mit Halb-  Viertel- Achtel  ..tel-Schritt arbeiten willst kommt
auf die gewünschte Auflösung und "Smoothness" an. Die Zwischenschritte
sind nicht immer sauber abgegrenzt ( ja, haut mich :-) ) und mit
Vorsicht zu geniessen.
Gast #5144576
Basti V. schrieb:
> Das Ganze sollte etwa mit einem Hertz geschehen.
Du solltest die beiden Begriffe "Anzahl Umdrehungen" und "Drehzahl"
sauber auseinander halten. Aus der Angabe einer Frequenz ("einem Hertz")
könnte man schließen, dass sich der Motor über längere Zeit drehen soll
und dabei eine Umdrehung pro Sekunde verrichten soll. Die "Anzahl an
Umdrehungen" ist etwas ganz anderes: Die bedeutet, dass sich der Motor
(entsprechend der Potistellng) ein paar Mal dreht und dann wieder anhält
- unabhängig von der Zeit.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5145512
Hallo Dieter,
Das ist so nicht richtig. Im Normalfall verliert ein Schrittmotor keine
Schritte. Nur wenn er überlastet wird. Dann verliert er aber nicht nur
einen Schritt, sondern rastet meist völlig aus (d.h. er bleibt stehen).
Thorsten Ostermann
#5145888
Hi
Wenn schon davon ausgegangen wird, daß der Stepper eh Nichts taugt, kann
man auch direkt zu DC-Motoren greifen und per Encoder die Position
erfassen.
Also quasi einen Servo-Antrieb 'zu Fuß'.
Da in unseren Breitengraden aber der Hobbyist weiß, was Er Seinem
Stepper zumuten kann, läuft meine CNC seit Jahren ohne Schrittverluste -
vll. auch nur, weil Sie nicht im INet Dummschwatz lesen darf, wäre eine
Möglichkeit ;)
Wobei - Schrittverluste gibt es bei mir auch - aber nur, wenn ich auf
Block fahre, den Fräser in der Tischplatte versenke oder sonst was im
Weg ist - aber eben nicht, weil der Stepper 'Mal wieder' einen Schritt
verloren hat.
OP (Firma: WZR) #5155901
Entschuldigt meine Abstinenz, hatte in meinem Master noch 3 Klausuren zu
schreiben und war dann noch krank, die Zugangsdaten zu diesem Forum habe
ich auf der Arbeit gelassen :D
> möchtest.
Nicht unbedingt. Wichtig ist die Anzahl an Umdrehungen
> gestoppt.
Das finde ich auch einen sehr eleganten Vorschlag. Ist das nicht viel
einfacher zu realisieren als das, wovon ich die ganze Zeit rede?
Das ist auch ein relativ einfacher Ansatz, der denke ich auch nicht zu
teuer ist. Ich werde mal diskutieren wie viele Einstllungen ich brauche,
aber ich denke nicht wirklich mehr als 4.
Ich danke allen vielmals für die Antworten, auch wenn es schwierig war
habt ihr mich wirklich weiter gebracht! :)
OP (Firma: WZR) #5172899
Eine Frage habe ich noch,
wie hoch sollte das Netzteil dimensioniert sein?
Ich gedenke ein 24 oder ein 48 Volt Netzteil für die DS30-Serie von LAM
als Steuerung einzusetzen
reichen da ~20 Watt oder sollten es eher 40 - 50 sein?
Ich habe wirklich keinerlei erfahrung und kann nicht einschätzen wie
viel Strom bei welcher Spannung diese Gerätschaften brauchen.
Vielen Dank und viele Grüße
Bastina
