Nucleo-Board F103RB auch 5V tolerant?
Gast #5143980
Sind die 5V-toleranten Eingänge des STM32F100 auch auf dem Nucleo-Board
noch 5V-tolerant?
Ich bin durch einen Satz im Nucleo User Manual ein wenig verunsichert:
"Caution 1: The I/Os of STM32 microcontroller are 3.3 V compatible
instead of 5 V for Arduino Uno V3."
Können die (entsprechend markierten) Eingänge also 5V verarbeiten?
Gast #5144025
Datenblatt Kapitel 3 Pinouts and pin description
Tabellenspalte I/O Level:
"-" => Nicht 5V Tolerant
"FT" => 5V Tolerant
Übrigens: Ich hab ausversehen und unbewusst bei einem STM32F103 mal 5V
auf einen 3,3V Eingang gelegt und es erst später bemerkt, es ist jedoch
kein Schaden entstanden. Ich würds dennoch nicht empfehlen und mich an
das Datenblatt halten.
Noch eine Information aus dem Datenblatt: Die 5V Toleranten Pins
vertragen bis zu 8V Spannung.
"Input voltage on five volt tolerant pin: V DD + 4.0
mit Vdd max. 4V"
Gast #5144057
man kann ein Nucleo Board mit einem 5V Arduino Shield sehr zuverlässig
zerstören. Selbst mit einem TFT Shield für Arduino unfreiwillig
ausprobiert. Onboard war ein ili9341 TFT mit 3,3V Pegel, dazu 5V
Pegelwandler um den ili9341 zu schützen. Die 5V Signale habe die IOs vom
Nucleo geschossen.
Gruß,
dasrotemopped.
Gast #5144084
Noch mal zur Klarstellung:
Ich weiß, daß ein STM32 5V-tolerante Pins hat, und ich weiß, welche das
sind.
Meine Frage war, ob diese Pins auch dann noch 5V-tolerant sind, wenn der
STM32-Controller auf einem Nucleo-Board verlötet ist.
Grund könnte sein, daß eine der Versorgungsspannungen auf dem
Nucleo-Board anders als für 5V-Toleranz nötig sein könnte.  Außerdem der
Satz im Manual.
Gast #5144092
Was hindert dich dran die Schematic im Nucleoboard-Datasheet anzusehen?
www.st.com/resource/en/user_manual/dm00105823.pdf
S.66
Dort kannst du die elektrischen Verbindungen zwischen den Headern und
dem Mikrocontroller verfolgen: Die Pins werden einfach per Drähte
rausgeführt, d.h. ob der Controller jetzt im Nucleoboard ist oder auf
einer Lochrasterplatine ist egal für die 5V-Toleranz.
Gast #5144097
Ich versteh diesen Satz nicht.
Der Mikrocontroller auf dem Nucleoboard wird mit 3V3 versorgt. Das
Nucleoboard bekommt 5V über USB, aber diese 5V werden direkt in 3V3
gewandelt.
