Schrittmotorspannung
Gast #5144029
HKADLER schrieb:
> Bei DC-Motoren ist der Strom von der Spannung anhängig und die Wärme vom
> Strom abhängig
und warum willst du dann die Spannung erhöhen?
Wenn du weniger Wärme willst, muss der Strom kleiner werden. Damit wird
auch die Kraft kleiner.
#5144072
> Strom abhängig.
Bei Schrittmotoren gilt eher das umgekehrte: Der Strom wird
gesteuert und die Spannung ergibt sich. Will man "schnell"
fahren, wird der Strom jedes Impulses eingeprägt, weil sonst
der Strom wegen der Induktivität der Spule nur langsam an-
steigt. Hat der Motor seine Position für diesen Schritt er-
reicht, kann der Strom stark verringert werden. Eine solche
Steuerung ist dann natürlich etwas aufwändiger.
Gast #5144111
HKADLER schrieb:
> Um die Wärme zu reduzieren, macht es sinn dass man ein 48V-Netzteil
> statt 24V-Netzteil verwendet?
Nein.
Man nimmt 48V statt 24V wenn der Schrittmotor schneller drehen können
soll.
Wärme reduziert man, in dem man einen grösseren Schrittmotor (höhere Nm
Angabe) mit weniger als dem aufgedruckten Maximalstrom (rms) ansteuert,
wenn das reduzierte Drehmoment dann noch reicht weil es dem eines
kleineren Schrittmotors entspricht.
