USB als Lade-Quelle für mehrere Anschlüsse: Datenleitungen parallel? (USB BC)
Gast #5144154
USB ist nicht universal wenn es um's Laden geht:
https://electronics.stackexchange.com/questions/123172/what-is-the-ideal-way-to-handle-data-pins-d-and-d-on-a-usb-power-adapter-to-be
Entsprechend habe ich jeweils 2 V per 100k-Poti separat auf beiden
Datenleitungen eingestellt: iPhone und Motorola laden mit ca. 500 mA
(iPhone lädt nicht, wenn die Datenleitungen offen sind).
Die Frage ist nun, ob ich zwei USB-Buchsen, und damit die Datenleitung
zweier Geräte parallel anschließen kann, oder ob sich dann die Geräte in
die Quere kommen könnten, und ich daher also für jeden Ausgang
unabhängige Spannungsteiler benötige.
Und warum werden überhaupt zwei Spannungsteiler genutzt, wenn sowieso
beide Datenleitungen auf dieselbe Spannung gezogen werden?
(iPhone nimmt sich 750 mA an Ikea Koppla, teardown:
https://www.youtube.com/watch?v=uRe9w5PKmsE&lc=z12widmbjqipw1ugh04cfh3gny2hxh5wqug0k)
Persönliche Seite
Nein.
> oder ob sich dann die Geräte in die Quere kommen könnten, und
> ich daher also für jeden Ausgang unabhängige Spannungsteiler benötige.
So ist es.
Weil sie es nicht immer werden; durch unterschiedliche Potentiale werden
unterschiedliche Leistungen der Netzteile gekennzeichnet.
Siehe einerseits die "USB Battery Charger Specification" und
andererseits die verschiedenen Varianten der Apple-Netzteile, die
unterschiedlichen Strömen laden können:
500 mA
D+ 75k VCC, 49.9k GND
D- 75k VCC, 49.9k GND
1000 mA
D- 43.2k VCC, 49.9k GND
2100 mA
D+ 43.2k VCC, 49.9k GND
Ok danke. Nicht konform, aber funktioniert: jeweils beide Datenleitungen
kurzgeschlossen, mit einem Spannungsteiler auf 2 V.
Kleiner Exkurs:
Koppla hat separate ICs für die Datenleitungen:
http://lygte-info.dk/pic/USB%20PS/49%20Ikea%20Koppla/DSC_2615a.jpg
SOT23-5 - könnten Cellwise CW3002 sein:
http://www.dianyuan.com/upload/community/2014/06/23/1403493674-73686.pdf
Pinout passt auch: SEL ist 1.5 MOhm, damit 2.4 A Apple option.
