Wert aus Array auf Portpin legen
Gast #5144216
Hallo, ich programmiere gerade einen Atmel-Controller und arbeite das
erste mal mit Arrays.
Ich möchte eine LED-Anzeige steuern und habe "Muster" in einem Array
abgelegt. Dieses Muster möchte ich auslesen und auf die Ausgänge legen.
Jedoch weiß ich nicht, wie ich ein einzelnes Bit des Werts aus dem Array
auf einen Pin bekomme.
Beispiel:
Array-Wert: 0x 362 --> Binär= 0011 0110 00X0 (X, das Bit, das ausgegeben
werden soll)
Jetzt habe ich 12 LEDs angeschlossen und jeder LED soll ein Bit aus dem
Array zugewiesen werden. Wie mache ich das?
Das zweite Bit an LED1:
PORT_LED1 = (PIN_LED1 & (ARRAY[7] & 0x02))???
(PORTB = PB1)
Oder mit Bit schieben?
Schönen Gruß und Dank im vorraus
Kann man so machen:
#define bitMaske 0b00000010
PORTB = PORTB & bitMaske | (meinByte & bitMaske);
Eventuell erzeugt die Variante mit if/else jedoch kompakteren
Maschinen-Code, auch wenn der C-Quelltext komplexer aussieht. Denn sie
kann dann auf Bit-Befehle zugreifen, für die es in C leider kein 1:1
Gegenstück gibt.
if (meinByte & bitMaske)
   PORTB |= 0b10000000;
else
    PORTB &= 0b10000000;
Hier sieht es so aus, als müsste der Prozessort das PORTB Register
zuerst lesen, dann eine UND bzw ODER Verknüpfung durchführen und dann
zurück schreiben. In Wirklichkeit mach der Compiler daraus aber simple
Setze-Bit und Lösche-Bit Befehle, die der Prozessor in einem Takt
ausführt. Es bleibt also lediglich die Rechnerrei für die if() Bedingung
übrig.
Anstelle der Bitmasken schreibt man oft auch:
(1<<0) entspricht 0b00000001
(1<<7) entspricht 0b10000000
