PE bei Geräten mit 24VDC Versorgung und interner Spannung von 60VDC
Gast #5144239
Hallo!
Wir haben ein Gerät für den Verkauf, welches von aussen her mit 24VDC
versorgt wird.
Intern werden Spannungen auf maximal 60V (+-30V) erzeugt.
Das Gehäuse ist standardmäßig geerdet (Bisher eher aus EMV gründen).
Nun stellt sich die Frage, ob wir durch die internen 60V nun dem Kunden
einen PE-Anschluss aufzwingen müssen oder eher nicht.
EMV-Technisch ist die Erdung eher ein nice to have bei dem Gerät.
Danke Euch, Toni
Gast #5144244
nein warum auch. Selbst wenn es intern 1000V sind. Man muss nur für die
Passende (doppelte oder verstärkte ) Isolierung sorgen.
Gast #5144258
>Geräte, die Schutzkleinspannung (SELV), d. h. mit Spannungen nicht über 50 V
Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung aus der Netzspannung erzeugen, benötigen
einen Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6.
Also Schutzklasse III / Schutzkleinspannung wären bei intern erzeugten
1kV laut dem Satz doch nicht mehr okay.
Unsere 60VDC jedoch schon, da ja unter 120V liegend.
Da heißt wir müssen "nur" auf die Isolierung achten und der Kunde muss
einen Sicherheitstransformator nutzen.
Gast #5144267
nein, ihr erzeugt doch keine Schutzkleinspannung.
Wenn ihr Intern die Spannung braucht, dann ist das noch lange keine
Jeder (alte) Display erzeugt eine recht hohe Spannung für die CCFL
Lampen.
Gast #5144271
Peter II schrieb:
>120 V Gleichspannung aus der Netzspannung *erzeugen*
Stimmt, das habe ich falsch verstanden. Es geht ja um die Erzeugung *aus
der Netzspannung*, nicht um die Erzeugung aus einer Zwischenspannung
> Lampen.
Da hast Du natürlich recht.
Danke Dir.
