ESD Schutz (fließendes) Wasser
OP #5144356
Hallo miteinander,
zum Reinigen von Leiterkarten nach dem Löten möchte ein Kollege eine
Anlage basteln und dazu eine Brause mit fließendem
Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch mit Bürstenkopf verwenden. Die
entsprechende Hardware mit Edelstahlbecken stammt allerdings aus dem
allgemeinen Werkstattbedarf, der Bürstenkopf und die Borsten sind somit
nicht aus ESD-gerechtem Material.
Nun die Frage an der ich mir gerade den Kopf zerbreche: Ist fließendes
Wasser in Kombination mit einem geerdetem Edelstahlbecken ausreichend
als Schutz vor elektrostatischer Aufladung und somit Beschädigung von
Bauteilen?
Natürlich ist mir klar, dass die Leitfähigkeit von Wasser z.B. vom
Salzgehalt stark abhängig ist und somit das verwendete Reinigungsmittel
(es soll Spiritus verwendet werden) eine große Rolle spielen wird. Mein
Bauchgefühl sagt mir, dass unter diesen Bedingungen die Leitfähigkeit
"zu gut" sein wird, sprich der Ableitwiderstand zu klein wird und zu
hohen Strömen führen könnte.
Ich freue mich über jede Art von zweiter Meinung, egal ob Bauchgefühl
oder hochwissenschaftliche Beweisführung ;)
mfg
Peter
#5144657
Ihr werdet zum Reinigen von Leiterplatten ja hoffentlich Wasser mit
möglichst geringem Salzgehalt (destilliert) verwenden (Rückstände...)
Mir stellt sich allerdings die Frage, worin der Vorteil bestehen soll,
die Reinigungslösung aus einer Brause kommen zu lassen und nicht direkt
in eine Wanne einzufüllen.
"Normale" ESD Bürsten und Pinsel sowie Wannen gibt es ja jede Menge.
OP #5147100
Das Problem ist, dass sich im selben Raum auch eine kleine Werkstatt
befindet und die Wanne voll Spiritus-Gemisch ein potentielles
Brandrisiko bedeutet. Deshalb ist das Ziel den Ablauf nach Außen zu
führen um brennbare Substanzen sicher in einem separaten Raum zu lagern.
Bernd G. schrieb:
> Gewerblich? Wenn ja: das Problem kann durch Kauf von jahrzehntelang
> bewährter Technik einfach behoben werden -
> http://bandelin.com/branchen/elektronik/
Das mit den Ultraschallbädern ist kritisch, da nicht alle Bauteile für
diese Art Wäsche geeignet sind. Dann landet man am Ende wieder bei der
Handwäsche und wäre wieder beim bisherigen Konzept angelangt. Ich werde
mich mal mehr darüber informieren, hatte aber erst vor Kurzem ein
Datenblatt in den Händen, in dem die Ultraschall-Wäsche explizit
untersagt wurde.
Gast #5147120
Außer Präzisionsquarzen/-oszillatoren und einigen mikromechanischen
Teilen dürften das alle modernen Teile vertragen. Ich habe in den
vergangenen 25 Jahren noch nichts im US-Bad zerstört. Die
Allgebrauchsquarze und Oszillatoren vertragen das ohne weiteres.
Warum eigentlich überhaupt waschen? Machst du THT-Handbestückung mit
Handlötung? Dann solltest du vllt. auf SMT umsteigen mit Reflowlöten und
No-clean-Lotpaste.
Mit dem US-Bad habe ich in den letzten 10 Jahren nur noch übel
verdreckte Baugruppen  und Pastenschablonen sowie
Leiterplattenfehldrucke geputzt.
> Ich werde
> untersagt wurde.
Diese Exoten kann man auch nach dem US-Bad auflöten, wenn man partout
weiter per Hand löten will.
OP #5147338
> No-clean-Lotpaste.
Bei uns wird generell gewaschen, auch nach maschineller Bestückung und
Reflow-Löten. Auf no-clean-Pasten kann man sich da nicht verlassen, da
auch die Optik für die meisten Kunden eine Rolle spielt. THT Bestückung
ist auch unvermeidbar, sei es aus Platzgründen oder schlicht dass
gewisse Bauteile nicht in SMT erhältlich sind.
Bernd G. schrieb:
> Übrigens: Handbestücken und Handlöten sind keine Merkmale für hohe
> Qualität.
Würde ich so nicht unterschreiben, ein Lötkolben in geübten Händen
liefert sicher dieselbe Qualität wie eine maschinelle Fertigung.
Bevor wir zu weit abdriften, die Handwäsche ist leider unvermeidlich,
zwar nur in den seltensten Fällen (wir haben auch eine Waschmaschine)
aber es kommt vor. Mich interessiert die ESD-Problematik unter den
geschilderten Bedingungen, die Optimierung der Fertigungsprozesse
unterliegt nicht meiner Verantwortung ;)
Gast #5147706
Offtopic: Du solltest die Chinesen fragen, wie diese ihre wunderhübschen
Mainboards für so wenig Geld so blitzeblank bestückt und gelötet
bekommen.
Wäre interessant, da ja dort ebenso eine Mischbestückung vorliegt.
(Firma: ESD-Berater) #5166556
die Antwort ist leider nicht so einfach zu stellen, ohne genauere Infos
zu der Reinigung.
Prinzipiell entstehen überall wo Reibung und Bewegungen im Spiel sind
elektrostische Aufladungen. Auch hier ist ein prinzipielle Gefahr. Wenn
das Wasser leitfähig ist, ist das Risiko allerdings eher gering.
Soll das Wasser in einem Kreislauf gepumpt werden, oder immer frisches
Wasser aus der Leitung und anschließen abfließen?
Das Wasser soll dann aus der Bürste direkt kommen? Also vergleichbar mit
den Handwaschplätzen für Autos?
Wieviel Wasser soll hier durchlaufen, also soll die Bürste nur benetzt
werden oder soll schon richtig viel Wasser durchlaufen.
Beste Grüße
Matthias
http://www.esd-berater.de
