Differenzenergiezähler?
OP #5144438
Hallo alle!
Im folgenden geht es rein um's Technische, nicht um irgendwelche
rechtlichen Sachen und "das darf man nicht!" usw :)
Ich google seit Tagen nach einer Lösung, finde aber nirgends brauchbare
Infos, vielleicht klappt's ja hier.
Ich denke gerade über Eigenverbrauchsmaximierung nach.
Da gibt's GTIL2 Wechselrichter, die einen eingebauten Limiter haben, mit
dem nur so viel Strom erzeugt wird, wie auf der Phase benötig wird, ohne
den Überschuss einzuspeisen.
Ohne den Limiter würde das passieren und genau darum geht es mir:
Wenn ich den Limiter nicht benutze und den Überschuss einspeise, wie
könnte ich die Energiebilanz messen?
Beispiel:
Ich beziehe über Nacht 5 kWh aus dem Netz. Zählerstand: +5.0 kWh
Ich erzeuge tagsüber 10 kWh und speise diese ein. Zählerstand: -5.0 kWh
Ich habe bisher keine Zähler gefunden, die das so messen/anzeigen
können.
Die einzige Lösung, die mir einfällt: 2 mechanische Hutschienenzähler
mit Rücklaufsperre antiseriell geschaltet. Allerdings sind die Dinger
auch recht ungenau und am Ende aufwändiger, als eine
digitale/elektronische Anzeige der Bilanz.
Hätte jemand eine Idee, wie man das lösen könnte oder kennt jemand ein
Energiemessgerät, welches rückwärts zählen kann, wie oben beschrieben?
Eine Selbstbaulösung mit Stromwandlern/CT ist auch nicht ganz ohne,
daran hatte ich auch schon gedacht.
Besten Dank für Rat und Tipps :)
Nik
(Zusatzinfo: die Idee dahinter ist, eine entsprechend abgesichterte
Stromleitung in die Garage zu legen und tagsüber den Energieverbrauch
der dort laufenden Geräte mit einem GTIL2-Wechselrichter zu
"neutralisieren". Ohne Limiter könnte man auch die nachts verbrauchte
Energie tagsüber einspeisen, der gewünschte Zähler würde sich dann quasi
immer um den Wert "0" herum bewegen. Richtige Solaranlage mit
Selbstverbrauch und Überschusseinspeisung ist ebenfalls vorhanden, aber
es geht mir bei der Frage ja nur um die technische Umsetzung.)
Also wer eine PV-Analge hat der hat einen Zähler mit zwei Zählwerken vom
Messstellenbetreiber verbaut bekommen.
Einzählwerk für Bezug, einer für Lieferung.
Mittlwerweile müssten zu dem die meisten Hersteller von WR Lösungen
bieten um die sog. 70% Regelung dynamisch nutzen zu können. Dabei werden
auch die Energierichtungen augeertet und gezählt.
Je Nach hersteller gibt es dann entsprechende Apps oder Webportale, wo
man mehr sieht.
Hi
Wenn Du eh schon eine Photovoltaikanlage mit Überschußeinspeisung hast,
wird auch der auf der Garage 'schwarz' produzierte Strom beim Einspeisen
- entweder im Haus verbraucht
- als Überschuß ins Netz eingespeist
Bei Letztem zählt der Zähler diesen Strom als Einspeisung und Du
bekommst für die kWh den vom EVU vorgesehenen Obolus.
Wenn die Garage nun Nachts sich die 5kWh gönnt, zählt der Zähler auch
diese 5kWh als Bezug, für den üblichen (und weit höheren) Preis, als
Deine Einspeisung.
Unterm Strich machst Du 'nur' Deine Solar-Anlage damit größer.
OP
richtig, deswegen war die Zusatzinfo ja nur für die, die eventuell
gleich wieder Panik schieben, weil Grauzone, verboten, gefährlich und
was weiss ich noch :)
die Frage ist aber: ich lege eine Leitung in einen Raum (mit
Verbrauchern und Erzeugern) und möchte mit einem Energiemesser die Summe
von dem sehen, was aus der Leitung gesaugt wird und was hineingeschoben
wird.
Wie kann man das lösen? Gibt's da denn eventuell eine nicht allzu
ungenaue Möglichkeit in Form eines bestimmten Zählers oder einer nicht
zu aufwändigen Umbaulösung etc
Im Hausanschlusskasten läuft ja quasi alles zusammen und lässt sich dann
nicht mehr so problemlos aufschlüsseln, als wenn ich nur bei der
angesprochenen Leitung messe/zähle.
Mit anderen Worten: kennt jemand einen Energiezähler, der beim
Energiefluss in die Leitung Werte kleiner 0 anzeigt (und nicht 99999.9
oder sowas). Oder weiss jemand, welcher digitale Hutschienenzähler eine
Rücklaufsperre hat und somit nicht weiterzählt, wenn etwas in die
Leitung gepumpt wird. Oder weiss jemand, ob z.B. ein Janitza UMG 96 L
oder S wie gewünscht zählt oder auch nur summiert. Oder eine einfache,
andere machbare Lösung?
Hi
Wenn es nicht auf das Aussehen ankommt - es gibt Ferraris-Zähler (die
Schwarzen mit der Alu-Scheibe) auch rücklaufgesperrt.
Zwei davon 'antiseriell' vor Deine Garage und Du siehst, was Rein und
was Raus ging.
Auch ungeeicht haben die Geräte eine brauchbare Genauigkeit - wäre jetzt
auch blöd, eine extra Produktion nur für ungeeichte Geräte laufen zu
lassen, damit man damit weniger Geld einnehmen kann ...
Soll heißen: Auch die ungeeichten Geräte fallen vom gleichen Fließband -
möglich, daß diese Geräte bei irgend einer Prüfung durchgefallen sind,
wahrscheinlicher, daß Diese einfach nur nicht geeicht wurden, da nicht
benotigt.
Bei DC wäre das ganze Unterfangen irgendwie einfacher :)
Habe ich bei dem Hutschinen-Zähler Modbus gelesen?
Ohne diese Anbindung dürfte das Gerät günstiger werden.
Weiter gibt es Hutschinenzähler auch 1-phasig und auch dort
rücklaufgesperrt.
Die dürften im Preis angenehmer sein.
MfG²
OP
mittels nicht-rücklaufgesperrtem Ferrariszähler würde ja quasi dann auch
einer reichen, wobei die Anzeige dann halt unter Null mit einem Haufen
Neunen vornweg beginnen würde. An die hatte ich auch gedacht, hab
allerdings auch in Käuferreviews (der ungeeichten) gelesen, dass die
teilweise stehenbleiben oder auf einmal extrem falsch zählen :)
Einen Versuch wäre es aber wert.
bei einphasigen Hutschienenzählern (gibt's ja auch teilweise schon für
10-12 EUR) las ich, dass man nicht weiss, wie die zählen, wenn die
Energie in die falsche Richtung fließt. Mehrheitlich fand ich Berichte,
dass die einfach einen Fehler anzeigen, aber trotzdem weiter addieren.
Nur die ohne Kommastelle mit mechanischem Zählwerk würden stehenbleiben
und wären deswegen einfach "andersrum" anschließbar und man muss dann
selbst die Differenz bilden.
Ich bin mehr in der Mikroelektronik unterwegs und hab nicht erwartet,
dass es für solche Fälle keine richtige (bzw auch günstige) digitale
Lösung gibt. Aber wie Patrick schon schrieb, DC wäre einfacher :)
Ein einfacher Zähler kostet nicht die Welt.
Kann ja auch ein aufbereiteter 08/15-Zähler sein. In vielen Fällen
reicht ja ein Wechselstromzähler, wie ihn auch Dein Stromversorger
ausgibt.
Um festzustellen, was der im Rückwärtsgang macht, kannst Du ihn ja, nach
dem Umbau, "falsch" herum anschließen.
OP
da hast Du recht :)
deswegen ist oben ja auch die Frage, ob jemand einen Zähler kennt, der
nicht einen Haufen Geld kostet, dafür aber entsprechende
Zähleigenschaften hat ;)
Weil, man sieht's leider NICHT an den Angaben, die in Shops stehen,
nicht mal in Datenblättern. Ausnahme sind Ferrariszähler ohne Rücklauf,
die aber eben nicht digital anzeigen (und auch etwas mehr Strom
verbrauchen).
