ACS770 Hall-/Stromsensor Ausgang
Gast #5144520
Hallo!
Ich nutze einen ACS770 (Genauer gesagt den acs770ecb-200u-pff-t,
Ip(Max)=200A) zum detektieren von hohe Strömen. Beim Testen liegt
zwischen Ausgang und GND jedoch eine Spannung von ca. 500mV an, auch
wenn der Stromsensor-Eingang offen bleibt. Wenn ich dort dann einen
Prüfstrom von 12V/50A anlege, wird die Ausgangsspannung etwas geringer.
Die Schaltung ist wie im Datenblatt beschrieben, nur 5V Versorgung und
Voltmeter zwischen Vout und GND.
Habt ihr eine Idee was da falsch sein kann?
#5144644
@ Johnny W (Gast)
Was vollkommen normal ist. Siehe Datenblatt Seite 5, Quiescent Output
Voltage.
Dann hast du deinen Eingangsstrom verpolt, denn mit steigenden Strom
muss auch die Ausgangsspannung steigen. Oder deine 50A sind keine 50A,
weil du deine Quelle kurzgeschlossen hast und die das nicht mag und
darauf runter regelt.
Hast du auch die 100nF an VCC/GND?
RTFM!
Gast #5144834
Danke Falk für den Hinweis! Ich habe vorher noch nie mit solchen
Sensoren gearbeitet und trotz mehrfachem Durchlesen des Datenblattes
diesen Wert nicht beachtet - Sorry!
Bedeutet das, dass bei einer Auflösung von 0.025 V/A der Sensor erst bei
einem Strom >20A anfängt, eine höhere Ausgangsspannung zu liefern und
quasi nicht brauchbar für eine Messung unter 20A ist?
Gruß, Johnny W
#5145077
@ Johnny W. (Gast)
NEIN! Der Nullpunkt liegt bei 500mV, von da an geht es bei jedem A um
25mV hoch. Der Sensor kann von 0-200A messen.
#5147348
Falk B. schrieb:
> @ Johnny W. (Gast)
Das würden ja 200 x 25mv also + 5v sein plus Offset.
Ich würde dem Sensor 20mV/A aus dem DB entnehmen, dann passt das auch
mit VCC = 5V
Gruß Sven
