Optokoppler Verständnisfrage (PC817)
Gast #5144893
Ich würde geren über Ebay folgenden Artikel Kaufen:
http://www.ebay.de/itm/20PCS-OPTOCOUPLER-SHARP-SOP-4-SMD-4-PC817-PC817C/272562790466?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Sprich 20 PC817 Optokoppler. Mir ist die generelle Funktionsweise
bekannt aber ich habe leider meine Schwierigkeiten mit dem Datenblatt
lesen...
http://www.sharp-world.com/products/device-china/lineup/data/pdf/datasheet/pc817xnnsz_e.pdf
Ich möchte die Optokoppler über meine Schaltung mit 5V Spannung
Ansteuern um auf einer USB Tastatur Platine einen Tastendruck zu
simulieren (also zwei Kontakte überbrücken).
Wieviel Volt benötige ich zum Ansteuern (mindestens und höchstens)?
Vielen Dank im voraus!
#5144912
Falsche Frage!
Da ist eine Infrarote LED drin, die fängt (es ist etwas
temperaturabhängig) bei etwa 1,1V an zu leuchten und bei 1,5V geht sie
kaputt.
Deshalb betreibt man sie, wie andere LEDs auch, mit einem Vorwiderstand,
der bei gegebener (höherer) Betriebsspannung den richtigen Strom
einstellt.
Spezifiziert ist der PC817 für  LED-Ströme von 5mA bis 20mA.
Der Spannungsbedarf der LED liegt dabei bei etwa 1,2V.
Für 5mA folgt daraus ein benötigter Vorwiderstand von (5V - 1,2V) /
0,005A) = 760 Ohm.
750 Ohm kann man kaufen.
Der daraus resultierende Strom des Phototransistors beträgt mindestens
50% also 2,5mA.
Man kann so ein Teil auch mit weniger als 5mA betreiben, z.B. mit 1mA,
aber da man sich dabei ausserhalb der garantierten Werte bewegt, sollte
man vorsichtshalber mit einem geringern Übertragungsfaktor, von
vielleicht nur noch 30% rechnen.
(Firma: Q3) #5144938
... nur mal so am Rande:
Ich verwende ganz gerne Reed-Relais als Eingang für diverse
Steuerungs-Projekte ... sofern binäre On/Off-Signale genügen.
Reed-Relais benötigen sicher ein paar mA mehr als ein Optokoppler, sind
aber dafür um mehrere Größenordnungen toleranter ...
Gast #5145009
Dafür prellen Optokoppler garantiert nicht.
Welchen wirklichen Vorteil bieten Reed-Relais in diesem Anwendungsfall?
Ok, sie sind deutlich Dummy-geeigneter, wenn man nicht unbedingt einen
sauberen Puls braucht und es nicht um Geschwindigkeit geht.
Über den zu schaltenden Strom wird man sich auch bei Reed-Relais einmal
kurz Gedanken machen müssen. Bei AC ist ein Reed-Relais im Vorteil -
aber in welcher Tastaturansteuerung braucht man das.
Einen Vorwiderstand zu berechnen und einzubauen macht die Sache doch nun
nicht so fehleranfällig und Mit dem Begriff CTR sollte man allerdeings
schon irgendetwas anfangen können. Um gegen einen
Pull-Irgendwohin-Widerstand im kOhm-Bereich gegenan zu ziehen, dürfte
ein Optokoppler mit passend gewähltem Steuerstrom allemal gut sein, so
er denn unipolar ist.
Alternativ wäre noch ein CMOS-Analogschalter.
Bernd schrieb:
> Ich möchte ... auf einer USB Tastatur Platine einen Tastendruck ...
Warum steckst du nicht einen kleinen Mikrokontroller als zweite
USB-Tastatur an den Rechner und lässt den die Tastendrücke senden, bspw.
einen Arduino Pro Micro mit ATmega32u4.
Gast #5145083
Matthias S. schrieb:
> Ich habe bei gemultiplexten Tastaturen auch schon erfolgreich den
> MOC3023 o.ä. verwendet, ...
Wenn man Tastendrücke zu einem PC schicken möchte, ist doch die ganze
Rumbastelei an einer bestehenden USB-Tastatur ein riesiger Aufwand,
verglichen mit einem kleinen µC, der direkt auf einem USB-Port steckt.
Mit einem ATtiny85 gibt's soetwas fertig für weniger als 1,10€
(z.B. http://www.ebay.de/itm/221926061099)
Gast #5145100
> MOC3023 o.ä. verwendet, der eigentlich zur Zündung von Triacs gedacht
> ist. Vorteil: Die Polung des Ausgang ist egal, leitet in beide
> Richtungen.
Na die sind in der Anwendung aber SEHR ungewöhnlich. Sie haben 1V
Spannungsabfall, da wird nicht jede Tastatur schalten, sie haben einen
Mindeststrom (so 0.5mA) der wird nicht in jeder Tastatur fliessen, und
sie leiten bis der Strom weg ist, damit funktioniert es nicht wenn die
Taste mal nicht im Multiplex ausgelesen wird.
Man nimmt eigentlich Analogschalter wue CD4066 wenn man Masse der
Tastatur mit Masse der Ansteuerschaltung verbinden darf, oder sogar
einfach Transistoren wie BC547 wenn die Tastatur mit 5V gescannt wird
und Masse mit Masse verbunden werden darf. Wenn es richtig galvanisch
getrennt sein soll ein PhotoMOS wie AQY230S.
Gast #5145890
Naja diese Mikrokontroller Geschichten hören sich tatsächlich toll an
aber die müsste ich auch programieren oder?
Ich habe diese Variante gewählt weil ich sie schon mal erfolgreich so
zusammen gebastelt habe :)
Vielleicht sollte ich auch dazu sagen, dass ein Lauflicht die Tastatur
ansteuern wird. Es werden somit mehrere Eingaben nacheinander getätigt.
Würde das auch mit einem Mikrokontroller gehen?
Gast #5145977
So ist das. Eine Schaltung müsstest du auch zusammenlöten und dann noch
in deine bestehende Tastatur reinpfummeln.
In der Arduino IDE ist das als Beispiel, dass du nur an deine genaue
Anwendung anpassen, dabei - ca. 30 Zeilen Anwendungs-Code.
(Firma: matzetronics) #5146040
Ich habe ja geschrieben, das das bei gemultiplexten Tastaturen benutzt
wurde. Es hat mit jeder Tastatur funktioniert und ich brauchte
galvanische Trennung zwischen Matrix und den Sensoren, die an der
Tastatur angeschlossen waren. Da es auch damals zu PS/2 Zeiten war, ging
natürlich keine USB Tastatur, war aber, weil wir davon einige dutzend
Stück gebraucht haben, auch von ungeübten Lötern zusammenzubauen (Polung
war ja egal) und auch dem Programmierer der Animation einfach
beizubringen, da eben nur die Tasten 1 bis 4 auf Stereoklinkenbuchsen
herausgeführt wurden.
Die ganze Sache lief dann über Jahre in einer Ausstellung der Deutschen
Münze - die Tastaturen waren billige für 9,95 DM.
Ein paar der Dinger habe ich heute noch.
#5146445
Das Board "Tensy-LC" scheint da ganz geeignet zu sein.
Kostenpunkt ca. 15 EUR.
https://www.pjrc.com/teensy/teensyLC.html
Es hat einen richtigen USB Transceiver an Board (kein USB Low-Speed
Hardware-Hack an GPIOs...), und die Programmierung für den Einsatz als
Keyboard scheint kinderleicht zu sein. Benutzt wird die Arduino IDE.
#5146678
> sind aber dafür um mehrere Größenordnungen toleranter ...
Das dürfte eine Tastatur kaum stören.
Sie funktionieren garantiert und ich muss mich nicht um die
meist unbekannte Innenschaltung (Matrix) der Tastatur kümmern.
Gast #5146859
Aber dann muss ich mindestens 15€ investieren, brauche dann vermutlich
noch ein Gertät zum progrmamieren (was ich alleine auch nicht kann) und
dann ist nicht sicher ob ich es so ansteuern kann wie gewünscht
(übirgens nicht mit Licht sondern mit der Spannung die eigentlich die
LEDs zum leuchten bringen würde).
So brauche ich nur eine alte USB Tastatur. Nehme sie auseinander,
verfolge die Leiterbahnen zur Platine und brücke dort die entsprechenden
Pins mit den Optokopplern. Die Optokoppler haben mich jetzt ja nur einen
€ gekostet und eine Tastatur werde ich auch recht günstig finden denke
ich. (Manchmal wird sowas ja auch entsorgt)
#5146911
Klar, kann man so machen, wenn man einfach eine schnelle Bastel-Lösung
braucht.
Die Module haben halt den Vorteil etwas kleiner zu sein und direkt mit
Lötpunkten für die Eingangssignale ausgestattet zu sein.
Was machst du eigentlich mit den Tastendrücken dann? Eine Software zeigt
dir den Zustand der Lichtorgel an, oder was ist dieses Lauflicht?
Wie unterscheidest du zwischen Lampe geht an und Lampe geht aus?
