Bluetooth mit µC - Steuerung Beleuchtung vom Smartphone und -watch
Gast #5145142
Ich möchte eine Steuerung (z.B. für Beleuchtung oder Sonnenschutz)
bauen, die vom Smartphone oder Smartwatch aus bedient werden kann.
Das soll ohne Internetverbindung und nur aus der direkten Nähe zur
Steuerung aus funktionieren.
Ich denke, dass ich eigentlich nur Bluetooth verwenden kann, da das
eigentlich alle Smartphones beherrschen.
Das Bluetooth-Modul samt Mikrocontroller soll in eine Schalterdose
passen.
Ich habe mal gesucht und RFDuino gefunden. Das scheint aber nur
Bluetooth LE zu unterstützen, was aber viele Smartphones (noch) nicht
unterstützen.
Kennt jemand Alternativen?
Ich kennen mich mit Bluetooth noch nicht so richtig aus.
Ich möchte nicht, dass man Steuerung und Smartphone pairen muss. Jeder
in Reichweite soll das sofort bedienen können. Das geht mit Bluetooth
wohl auch ohne Pairing.
Das Protokoll ist eigentlich schon fest definiert und wird auch schon
kabelgebunden (RS485) genutzt. Ich brauche also nur eine einfache
Möglichkeit über Bluetooth Raw-Daten zu übertragen.
Welches Protokoll könnte man verwenden? Bluetooth-Seriell? Geht das ohne
Pairing?
Gast #5145159
BLE können die Smartphones doch schon lange (iPhone afaik ab 5). Dafür
bekommt man billige Module wie z.B. nRF51822 die BLE+Cortex-M µC
enthalten.
#5145218
Wenn Bluetooth, dann würde ich auch BTLE empfehlen. Das kann so gut wie
jedes Android-Smartphone, das mindestens Android 4.3 hat - und das ist
mittlerweile die grosse Mehrheit.
Andererseits: Gibt's einen guten Grund, nicht WLAN zu verwenden? Sind
die Geräte, mit denen Du das bedienen willst, nicht zumindest mit dem
lokalen Netzwerk verbunden? Dann würde ja ein billiges kleines
ESP-12-Modul genügen.
#5145220
> unterstützen.
Diese Smartfons wandern grade in den Elektroschrott, weil z.B. die Akkus
verschlissen sind.
Nordic NRF5x hat einen fertigen "UART"-Service. Man muss aber einen C-
Compiler bedienen können.
Wenn Du da ernsthaft RS485 anschliessen willst, könnte auch Silabs
BGM113 interessant sein. Deren RS485 Unterstützung für die RX/TX
Umschaltung war IMHO besser.
Gast #5145300
> passen.
Bei deinem Wissensstand wird das wohl nichts werden. Technisch ist das
ganze kein Problem. Jeder der einen Microcontroller mit BLE
programmieren kann sollte das hin bekommen. Fertig kaufen kann man
vergessen!
Die Schwierigkeiten liegen woanders. Du brauchst einen
Leistungsschalter, entweder ein Relais oder einen Triac. Letzeres ist zu
empfehlen. Damit der sicher schaltet brauchst du so 5-10mA. Und
natuerlich entsprechende Faehigkeiten so einen Schaltung zu entwickeln.
Dann brauchst du aber auch noch eine Stromversorgung die dir so 10-15mA
liefert. Der dafuer notwendige Trafo oder die X2 Kondensatoren sind aber
zu gross fuer eine normale UP-Dose. Klappen koennte das hoechstens wenn
man eine extra tiefe Dose hat. Und dann darfst du ueber das
Antennendesign nachdenken. Gerne auch vor dem Hintergrund das die
Antenne nicht potentialfrei sein koennte.
Olaf
